isolation par l'air ou par copeaux ?
    hotto
    Question isolation par l'air ou par copeaux ?
    Ptite question svp :
    Je dois isoler par l'intérieur mon mur (en pierre calcaire de 60 cm d'épaisseur , jointoyé sommairement à la terre argileuse) par de l'osb 18mm fixé sur rail et à approximativement 15 cm du mur ;
    J'avais l'idée de verser dans cet espace "mur int. osb" des copeaux de bois dont je dispose facilement...
    Pourtant ,il est dit que l'air est le meilleur isolant...
    Sachant que mon mur sera ultérieurement jointoyer à la chaux par l'extérieur,je me demande si il vaut la peine de balancer x m3 de copeaux dans les espaces plutôt que de laisser de l'air (plus ou moins étanche à moyen terme );
    Merci de vos éclaircissement !
    Hotto
    emmanuel30
    Re : isolation par l'air ou par copeaux ?
    Quand on a de fortes épaisseurs si on ne mets pas d'isolant on ne peut pas immobiliser l'air et donc on ne peut pas isoler correctement.
    Sans cela, ça ferait longtemps que les fabricants d'isolants auraient fermé boutique non ?
    hotto
    C'est bien ce qui me semblait ....
    hotto
    drizzt2511
    Le bue de l'isolant est d'emprisonner l'air dans un matériau pour limiter les phénomènes de convection.
    Tout en faisant que le matériau est un lambda aussi faible que possible.
    A voir si du copeau en vrac limite suffisamment ce phénomène
    hotto
    Si vous le voulez , je vous ferais un retour d'expérience de ce système d'isolation :murs en pierre calcaire mal jointoyée à l'argile en pignon exposé en est et ouest ,15 cm de copeaux hêtre en fine plaquettes et cloison osbde 18mm par raillage ultérieurement peintes...
    hotto
  1. isolation par l'exterieur vide sanitaire + par le dessous ?
    Par Alp45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2013, 04h14
  2. isolation ss toiture par copeaux de bois
    Par hotto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2010, 18h30
  3. Isolation par l'extérieur sur certains murs et par l'intérieur pour d'autres : est-ce envisageable ?
    Par Pallidum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2010, 16h59
  4. Rénovation : Isolation par l'extérieur ou par l'intérieur pour le tertaire ?
    Par cayalb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h05
