Chaudière à bois pour moins de 5000 euros..
Vue hybride
    invite3ca259b8
    Re : Chaudière à bois pour moins de 5000 euros..
    je te remercie je suis justement en train de lire les différents posts, effectivement nours62 mat 49 et les autres sont assez satisfaits du matériel installé....cependant je me pose cette question:
    est ce qu'une chaudiere à buches est plus rentable qu'une chaudiére à granulés..??
    Moi j'ai une chaudiére a bois (avec releve fioul(intersaison), je brule 21 steres par an, faut dire que la manutention que cela engendre est assez importantes alors bon mon coeur balance....buches/granulés
    herakles
    Animateur Habitat
    C'est beaucoup pour la surface que tu as donnée ..si tu renforcais l'isolation de la toiture , tu y gagneras beaucoup et tu te dirigeras vers une chaudière moitié moins puissante et moitié moins de manutention ..
    En gros , vises un R de 5 à 6 pour le toit - pour ta région - ( actuellement ton IMR ne donne qu'un R entre 0.9 et 1.2 , sans prendre en compte les lames d'air adjacentes immobiles et non ventilées )
    invite3ca259b8
    Que peux tu me conseiller comme isolant??
    Je pense à remettre 240 de laine de verre par dessus l'isolant mince(oui je sais c pas bien)...
    invite3ca259b8
    Désolé mais là j'ai juste compris que pour moi c entre 0.9 et 1.2 le reste je comprend pas??
    Dernière modification par SK69202 ; 04/10/2010 à 07h42. Motif: Réparation balise [quote]
    herakles
    Animateur Habitat
    Lors de l'agrafage de ton isolant IMR , l'as tu posé ( comme beaucoup de gens ), sous les chevrons de ta charpente ?
    La couverture est en tuiles ou en ardoises , sur voliges bien jointives ou non , ou sur liteaux ?
    Tu pourrais poster ici un croquis décrivant la situation actuelle , pour calculer le R exact ..
    Le pouvoir isolant ( R) dépend surtout de la manière dont tu as mis en place l'IMR : cas 1 , 2 ou 3
    -1 : IMR simplement agrafé sous les chevrons , tuiles sur liteaux : la lame d'air entre tuiles et IMR = largement ventilée et empoussièrement à court terme
    Dans ce cas, le R serait aux alentours de 0.8~0.9 ( déperditions de 1.2 W/m2/°C )
    -2 : IMR agrafé sous chevrons , tuiles (ou ardoises ) sur voliges parfaitement jointives , avec pare-pluie déroulé sur voliges : la lame d'air au dessus de l'IMR est donc à peu près immobile et le R est amélioré = 1.1 à 1.2
    -3 : IMR agrafé dans les conditions décrites par les fabricants et le CSTB (lire le rapport décrivant la cosntruction de la cabane témoin) :
    tuiles sur pare-pluie , voliges jointives
    IMR
    lattes de 30/40 = 2eme lame d'air immobile , non ventilée , entre IMR et polyane
    polyane
    lambris , placo ou contrelattes pour maintenir en place le polyane
    Dans ce cas l'IMR est bien entre deux lames d'air immobiles , non ventilées et cette disposition permet d'atteindre le R de 1.8 à 2 ...( déperditions : environ 0.5W/m2/°C)
    si c'est sous l'IMR , donc côté chaud et humide , c pas bien et c'est préjudiciable pour ta LDV qui ne peut respirer donc s'humidifiera lentement au courant de l'hiver , et le bois pourrira
    si c'est vraiment par-dessus l'IMR c'est à dire côté froid , la LDV peut repirer et c bien ..
    Dans le cas où tu veux mettre 24cm de laine de verre SOUS l'IMR , il faut impérativement ventiler la lame d'air entre IMR et l'isolant sous peine de bloquer l'humidité au niveau des lattes et contrelattes servant à maintenir l'isolant LDV ; ca évitera de courir le risque de voir la LDV s'humidifier par grand froid
    Le mieux est de dégrafer soigneusement l'IMR , de mettre en place la laine de verre entre chevrons et sous chevrons (en couches croisées donc ) , de poser un simple polyane , fixés par lattes 27/40 , puis l'IMR ( agrafé sur les premieres lattes) puis à nouveau un autre lattage 27/40 , et enfin deuxième polyane +lambris ou voliges
    R total : 6.7 + 1.8 = 8.4
    Au final , tu ne perds plus que 0.12 W/m2/°C (LDV+ IMR)à travers le toit
    au lieu de 1.25 W/m2/°C(IMR seul cas 1)
    soit un rapport de 1 à 10 !!!
    Par -10°C dehors la nuit et 20°C sous combles , les déperditions par M2 de surface ne seront plus que de 30 °C * 0.12= 3.6 W/m2 ..ou 360 W pour 100m2 de toiture
    au lieu de 3600 ...
    Ci joint un croquis du cas concernant l'atelier du peintre qui a posé son IMR et qui a eu froid en hiver et chaud en été...avec suggestion d'ajout de 240mm de LDV (attention , il y a bien ventilation entre IMR et LDV)
    Et tu pourras ensuite diminuer la puissance de ta chaudière d'un facteur 3 environ
    Dernière modification par herakles ; 04/10/2010 à 07h10.
    invite3ca259b8
    Comment je peux mettre des photos??
    Ici
    Philou67
    @herakles : ne faudrait-il pas protéger la laine de verre sous les tuiles ?
    herakles
    Animateur Habitat
    @ Philou
    Bonne question
    cela dépend du climat (venteux , bruine, neige poudreuse) d'un côté
    de la nature de la couverture = ardoises , tuiles bien jointives ou de la présence d'un voligeage jointif , etc..
    le pare-pluie n'est pas rigoureusemnt indispensable , mais il est conseillé au cas où une tuile pète ..et dans les cas où de la condensation se produit fréquemment sous la face des tuiles dans certains climats en hiver et en mi-saison
    Si on lui conseille de déposer les tuiles pour mettre un pare-pluie ou un pare-vent , Siyoos va tomber sur le c...
    Dans le cas du peintre en train de rattraper le coup de l'IMR , l'entrepreneur a été mis en demeure de déposer la couverture métal et de poser un film pare-pluie ..du coup la LDV est parfaitment protégée ..
    Philou67
    Donc attendons de connaitre complètement la composition de la toiture
    invite3ca259b8
    et là ça marche...
    invite0324077b
    c'est foutu pour ton isolant reflecteur : si tu met de la laine de verre l'isolant refecteur doit etre coté interieur et servir de pare vapeur
    helas d'apres tes photo si tu veux mettre de la laine de verre il faudra commencer par enlever l'isolant reflecteur
    veut tu utiliser ton grenier ?
    sinon le plus simple et efficace est d'etaler l'isolant au sol
    herakles
    Animateur Habitat
    + 1 avec ce que dit Chatelot
    Mieux vaut dégrafer soigneusement l'IMR pour s'en servir comme complément isolant SOUS la laine de verre , cette dernière étant placée entre pannes (panneaux semi-rigides de préférence , nus , sans pare-vapeur )
    puis lattage pour maintenir en place la LDV et l'IMR sera ré-agrafée sur ce lattage
    ensuite contre-lattage pour fixer un bon pare-vapeur, (soigneusement étanchéifié avec rouleaux de scotch spécial ) , genre delta-fol reflex armé ou similaire
    puis petit lattage prêt à recevoir l'eventuel lambrissage au cas où ...
    A éviter absolument = LDV sous l'IMR....pour les raisons déjà données ..
    Edit = au vu des photos , je confirme que le R moyen avec cet IMR - sans lames d'air adjacentes immobiles - ne sera au mieux que de 0.9 ..
    Y a du taf pour arriver à un R de 5 ou 6 ...mais ca en vaut sacrément le coup
    Comme dit chatelot = épandre 25 à 30cms de ouate au sol est une possibilité ...
    Dernière modification par herakles ; 04/10/2010 à 18h12.
    chataxe
    Vous n'êtes pas du tout le seul
    Non, et j’en fais parti
    Et si au lieu de laine il posait des plaques de poly… ou faire projeter de la mousse type polyuréthane ?, pas de probleme de vapeur d'eau, non?
    Pour la chaudière.
    Je croyais qu’elle était morte ?
    Pour le tampon, la règle est de prendre un volume de ballon équivalent à 20 fois le volume du foyer.
    La raison étant de pouvoir stocker une chauffe complète dans le but de toujours bruler à fond.
    Lors des phases de ralentis, le rendement doit approcher les 30%, mais à fond, même avec une ancienne chaudière tu dois pouvoir atteindre 70%, voir plus.
    Le volume de ton foyer étant je pense un peut trop petit pour ta maison, la chaudière devra chauffer en même temps le ballon et la maison.
    Donc 1000 litres me parai correcte, et quant ou si un jour tu as une chaudière adapté, tu pourras en mettre un 2eme
    Citation Envoyé par siyoos Voir le message
    Oui car le combustible est moins cher, mais en échange il faut de l’huile de coude
    Mais en améliorant l’isolation puis un chaudière moderne la conso devrait être divisée par 2 environ sauf si tu augmentes la température intérieure.
    invite3ca259b8
    pour ma chaudiére non elle pas morte elle a une fissure dans une des plaques mais apparement c pas grave...
    pour le reste merci, j'avance doucement...
  1. [Thermique] Chaudière bois ( normal) fioul n'est-ce pas moins cher ?
    Par prof01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 07h45
  2. circuit à moins de 2 euros
    Par kioub dans le forum Électronique
    Réponses: 75
    Dernier message: 27/08/2007, 11h52
  3. Action Rhône-Alpes habitat bioclimatique : jusqu'à 5000 euros de crédit d'impôts
    Par invitec4829296 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2006, 09h20
  4. Quel portable a moins de 800 euros ?
    Par invite29104725 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/10/2006, 18h17
