épaisseur dalle flottante ?
    invite2f42a899
    Je vais faire une dalle flottante dans un pavillon plein pieds. Après avoir tout décloisonné j’ai une surface de 66m2 (11x6).
    Sol actuel dalle béton et carrelage (avec une différence de niveau de 1 à 1.5 cm sur la largeur !)
    Au sol j’envisage un xps de 0.20 à 0.30 je ne peux pas plus car je suis limité en hauteur de plafond.
    Je vais faire venir du mortier prêt à l’emploi fibré.
    A votre avis quelle est l’épaisseur mini en mortier que je peux mettre?
    Asterix66
    Re : épaisseur dalle flottante ?
    Qui dit mortier, dit chape.
    Donc, tu gardes la dalle existante.
    Dans l'ordre : dalle, isolant et chape. Correct ?
    Question ; quelle est l'épaisseur de mortier minimum ?
    invite2f42a899
    Oui je garde la dalle béton existante, et ensuite dans l'ordre isolant, polyane, chappe, et également sur le périmétre polystyrene de 1 cm pour que la dalle soit flotante.
    Mais je ne sais pas quelle épaisseur mini je peux couler?
    Merci.
    Asterix66
    Pas mon habitude de bouter en touche.
    Mais dans ce cas le DTU, ne me semble pas d'une grande utilité.
    Supposition : tu choisit le Kn**f Th**m Chape Th 38 qui va jusqu'à 100 mm d'épaisseur, qui un panneau en polystyrène expansé destiné à l’isolation sous chape hydraulique. Ou tous autres.
    Tu pends la documentation de l'isolant et tu vas t'assurer auprès du fournisseur de la chape :
    - Que son produit est compatible ;
    - Quelle est l'épaisseur minimum garantie ;
    Et si c'est indiqué sur la facture, ce n'est que mieux.
    Asterix66
    Bonsoir.
    L'épaisseur typique pour une chape hydraulique, 60mm.
    Mais, il peut y avoir des fissures, comme avec une chape avec TS, dans les 4 semaines après la mise en œuvre.
    Il faut des joints de fractionnements sur les 11ml.
    invite2f42a899
    Le faisant moi même je vais plutôt faire une chape traditionnelle, la mise en œuvre et plus simple à maitriser.
    Mais étant limité par la hauteur je pensais mettre 40 mm maxi au point le plus haut.
    Avec un mortier fibré est-ce que cela et suffisant ?
    Je prévois de diviser (66/3) la surface totale en 3 trois parties pour les joints de dilatation a votre avis?
    invite2f42a899
    Pour info il me semble avoir trouvé ma réponse dans le DTU 26.2
    "épaisseur nominale de 5cm sans être inférieur à 4cm pour un isolant de classe SC1"
    Bien pratique ces DTU...
    Asterix66
    Pour les chapes c'est le DTU 26.2
    Suivant la classe de l'isolant pour les chapes avec fibres polypropylène :
    CS1 : 5 cm avec localement 4 cm ;
    CS2 : 6 cm avec localement 4,5 cm ;
    Surface max 25 m² et au plus 8 ml, donc OK.
    Maintenant, il ne faut pas prendre le problème à l'envers.
    Il faut absolument consulter l'Avis Technique (ATEC) des fibres, en ligne sur le site du CSTB. ici
    Parce qu'il y a parfois des surprises. Comme le dosage du ciment, l'adjuvant ou l'épaisseur minimum.
    C'est pas long, rarement plus de 5 pages avec deux chapitres intéressants.
    invite2f42a899
    Merci pour le lien, je progresse...
    J'ai hâte de commencer mes travaux!
    Asterix66
    Bon courrage.
    leo6969
    bonjour, est ce que mon schéma, ma découpe est correcte ? Merci
  1. Epaisseur d'une dalle pour plancher de verre
    Par brando dans le forum Physique
    Réponses: 59
    Dernier message: 09/03/2021, 11h28
  2. Isolation sous dalle ou sur dalle autoportee
    Par invite95c8aa68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 22h58
  3. épaisseur d'une dalle
    Par brando dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2008, 13h30
  4. Dalle Flottante Pour Vide Sanitaire ?
    Par invitec75de886 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/01/2008, 14h27
  5. Ou isoler: sur dalle, sous dalle?
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2006, 21h08
