Comment isoler au mieux un vide sanitaire ventilé et une dalle de veranda?
    sachem
    Bonjour à tous les spécialistes du bio climatisme et aux autres.
    J'ai acheté une maison récemment et je voudrais réaliser l'ITE. je voudrais le faire moi-même parce que je ne déborde pas de confiance vis à vis des soi disant professionnels du bâtiment.
    Je collecte donc des renseignements pour faire au mieux. Je précise que je n'ai aucune expérience dans le BTP et que je ne maitrise donc pas tous les termes techniques.
    La maison construite en 2005 est en parpaings sur vide sanitaire de 80 cm de haut (4 rangs de parpaings). Je sais que la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien. Mais l'isolant intérieur, le polyuréthane, en plus d'être toxique me prive de l'inertie thermique des parpaings ce qui implique de grosses amplitudes de température si on coupe le chauffage. Je voudrais donc réparer cela, dans la mesure du raisonnable: ITE + suppression de l'isolant interne partout où c'est facile à faire pour faire apparaitre le parpaings.
    Questions:
    Comment puis-je isoler au mieux ce vide sanitaire pour que l'air qui le ventile n'amoindrisse pas trop la qualité de l'ITE? Je pensais creuser tout autour des fondations sur 60 cm de profondeur et 20 d'épaisseur et coller un isolant spécialisé. Est-ce nécessaire de me fatiguer à creuser à l'ext. si l'intérieur du vide est ventilé?
    D'autre part sur le côté sud de la maison (exposition sud/sud-est) une véranda a été ajoutée plus tard. Elle est en alu sur dalle béton, dalle située environ 15 cm sous le sol fini intérieur du rez de chaussée. La finition est en carrelage imitation pierre collé directement sur le béton (aucun isolant dans la dalle). Cette dalle me semble être un assez formidable pont thermique. Comment puis-je le supprimer? Désolidariser la dalle de la maison en cassant au marteau piqueur? (ouf!) ou faire comme pour le vide sanitaire: creuser tout autour pour en isoler les contours sur 60 cm de profondeur et placer un isolant sur la face supérieure?
    Ces deux points, parmi d'autres, me font me poser pas mal de questions.
    Je joins à ce post deux schémas qui, je l'espère, vous éclaireront.
    J'ajoute que la maison se situe en sud Essonne et que j'envisage une isolation de 20cm d'épaisseur, finition comprise. Je ne toucherai pas aux combles qui semblent assez bien isolées, enfin sur le papier.
    Merci de m'éclairer.
    benlamb
    Re : Comment isoler au mieux un vide sanitaire ventilé et une dalle de veranda?
    Je ne sais pas trop de répondre, par contre j'adore ta phrase : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    Du coup j'en ai fait ma signature.
    Sinon tu peux peut-être envisager une isolation périphérique en trottoir, qui t'évite de creuser des tranchées le long des murs du vide sanitaire. Le sujet a déjà été évoqué quelquepart sur le forum.
    Sachem dit : "la RT 2005 c'est moins si pire que si c'était moins bien"
    sachem
    Merci pour ta réponse.
    Ben en fait, ça m'embête de faire un trottoir en dur tout autour de la maison.
    Je préfère l'herbe et les petites fleurs.
    D'où ma volonté de creuser tout autour pour coller l'isolant, probablement du somdrain RT5 dont parle Herakles à plusieurs reprises. Mais à quoi bon me fatiguer ainsi si l'air glacé entre dans le vide sanitaire?
    Ou alors je vais devoir me taper l'isolation intérieure de ce VS, dalle + murs. Pfff on en finit plus là.
    C'est possible de couper la ventilation du VS en hiver quand il fait très froid et la réouvrir en mi-saison, ou c'est déconseillé? L'annuler quand il gèle ou quand il fait très chaud et la forcer quand il fait des température normales?
    Dernière modification par sachem ; 24/10/2010 à 11h46.
    En faisant le trottoir isolé assez profond, il y moyen de mettre par dessus, avec les précaution d'usage, un peu de terre, le gazon et les pâquerettes.
    sachem
    Merci pour l'info mais, sans vouloir faire mon chieur, s'il faut commencer à enfouir le trottoir, ça commence à faire beaucoup de boulot.
    Autant creuser autour de la maison.
    La seule et unique question pour laquelle je n'ai pas de réponse c'est si ça vaut le coup de s'embêter à isoler en periphérie basse si l'air entre de toute manière par la ventilation du VS.
    Je pense que je vais neutraliser la ventilation durant la saison froide et la forcer en intersaison.
    invitebb33ea51
    il doit y avoir de l'isolant sous la dalle du VS quand même?
    sachem
    Comme indiqué sur le schéma 1, il y a 47mm de polyuréthane entre les entrevous et la dalle de compression.
  1. Vide sanitaire non accessible a isoler
    Par invitee692934e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/02/2011, 16h02
  2. Sortie VMC DF dans vide sanitaire ventilé?
    Par sachem dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 20h41
  3. remonter une dalle sur vide sanitaire
    Par invite19f369ec dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2010, 16h56
  4. embout de dalle vide sanitaire
    Par Alp45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 13h18
  5. isoler dalle sur Vide Sanitaire et plancher chauffant
    Par invite8200617e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 14h13
