Je vais prochainement isoler ma maison en laine de bois (murs et plafonds, par l'intérieur), et ayant fait plusieurs devis, on m'a souvent proposé du Steico flex, mais là je viens de voir de la laine ISOQEM Premium flexible.
De densité 50kg/m3, son lambda est de 0,036. Donc sur le papier c'est mieux que le steico. Le prix est par contre légèrement plus cher. Il est certifié par l'Avis technique n° VTT-C-4779-09 (mais je ne sais pas trop ce que cela veut dire).
D'où ma question : quelqu'un connait'il cette marque ?
Merci par avance pour votre aide.
Cela veut dire qu'un organisme de certification c'est penché sur son cas à la demande du fabricant et contre espèces sonnantes et trébuchantes.
On les trouve assez facilement sur le WWW, avec "Avis technique n° VTT-C-4779-09" dans GG, on trouve ceci
Bonne lecture
16/10/2010 - 11h52
protect energy
Date d'inscription
octobre 2010
Messages
5
Re : Laine de bois
Envoyé par SK69202
Bonsoir.
Bonne lecture
#### Pas d'auto-promotion
grace aux derniers methode et materiaux existant est notre savoir faire.
Tres bonne marque qualite exeptionnel. #### Pas de démarchage
Dernière modification par SK69202 ; 16/10/2010 à 18h38.
Motif: Pub et démarchage
16/10/2010 - 14h52
pueblo
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
joigny
Âge
53
Messages
1 190
Re : Laine de bois
personne ne t'a parlé de homatherm?
demande à mnfc pour voir les prix
16/10/2010 - 21h45
eXploNumerik
Date d'inscription
mai 2009
Localisation
Bretagne, Ille et Vilaine, 35140
Âge
29
Messages
840
Re : Laine de bois
Ou Pavatex avec le Pavaflex, très bon produit également (c'est ce que j'ai mis chez moi).
MOB BBC Bioclimatique sur mon site web (voir sous mon pseudo).
Merci pour vos réponses.
Suite à vos conseils, je me suis interessé à Homatherm. Apparement c'est le seul produit possédant un certificat ACERMI. Donc les caractéristiques avancées sont vraies si j'ai bien compris.
J'ai donc fait faire un devis en homatherm holzflex standard et pour du 200 on me propose 19,94 HT/m² alors que j'vais un autre devis en Steico flex à 17,30 HT/m².
Le steico est plus dense sur le papier mais n'est pas ACERMI (on m'a expliqué qu'avant d'etre certifié, la Homatherm était annoncé à 50 kg/m3 pour finir à 40...).
Pour la ISOQEM, apparement c'est Actis qui la produit. Un lamda à 0,036 m'étonne un peu vu que les autres n'ont que 0,038 (et par la même la densité aussi...)
Pensez vous que 40 kg/m3 suffisent pour des plafonds rampants et des murs ? Ou vaut'il mieux prendre du holzflex protect (risque de tassement ? le surcoût est il justifié ?)
J'en profite pour poser une autre question. Je compte mettre 10 cm de laine de verre en dessous de la laine de bois afin d'augemnter le R (avec un surcoût moindre que 100% LdB). Puis je mettre le frein vapeur en sandwich avec la laine de bois et la laine de verre sans risque de condensation ?
28/10/2010 - 14h22
pueblo
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
joigny
Âge
53
Messages
1 190
Re : Laine de bois
j'ai mis 12 cm de ldb sur 16 cm de vieille ldv
apparemment pas de condensation:je viens de vérifier avec le chauffage et l'arrivée du froid
mai vaut mieux confirmer
moi maintenant c'est fait
fais un devis chez mnfc
28/10/2010 - 15h23
dodo67
Date d'inscription
avril 2008
Messages
328
Re : Laine de bois
nous on a mis su steico en 50kg/m2 en 140mm en iso interieure, et deux couches croisées de 100 dans les rampants ( + 60mm de gutex en pare-pluie en sarking )
28/10/2010 - 16h08
Cedric-74
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Haute savoie
Âge
35
Messages
319
Re : Laine de bois
Envoyé par Tinigliath
Il me semble que Homatherm a 2 produits, un a 50 ou 55kg/m3, et le "standard", moins cher, à 40kg/m3.
Perso j'ai utilisé de la Steico et un tout petit peu d'Actis (pour complêter), Actis fait beaucoup plus de poussière (infernal en pose sous rampant), se coupe beaucoup moins bien à la scie ou au couteau, et les panneaux en 40mm se cassent très facilement dans un sens, donc je déconseille...
28/10/2010 - 16h50
Asterix66
Date d'inscription
juin 2009
Localisation
pyrénées orientales
Âge
53
Messages
279
Re : Laine de bois
Une simple recherche sur cette page : http://www.acermi.com/base2.asp, Par famille de produits : "Laine de bois (WW) et Fibre de bois (WF)".
Fibre de bois : 2 fabricants, 7 produits ;
Laine de bois : 3 fabricants, 36 produits ;
Le pare-vapeur doit toujours être placé du coté chaud. En sandwich, c'est chronique d'une catastrophe annoncé.
Voilà.
28/10/2010 - 18h16
gridobu
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Courpière (Auvergne, 63)
Messages
891
Re : Laine de bois
Tu veux dire que ces tarifs sont pour 200mm d'épaisseur ?
28/10/2010 - 18h29
Tinigliath
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
18
Re : Laine de bois
Merci pour vos réponses. Oui il s'agit bien du tarif en 200 mm. J'ai de grandes surfaces, cela doit influer sur le prix.
Est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de manipuler du steicoflex et les deux produits homatherm (standard et protect) ? Le holzflex standard est'il suffisamment dense ? N'ayant que 120 mm sur les murs, c'est plus la tenue dans le temps (le tassement) qui m'importe plutôt que le déphasage. Pour le plafond, avec 200mm je pense que le déphasage sera suffisant, même si les 100mm de laine de verre en plus ne le changerons pas beaucoup.
29/10/2010 - 16h43
Nma03
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
35
Messages
7
Re : Laine de bois
Pour avoir manipuler et installer les deux en 80mm (holzflex standard pour homatherm et son équivalent steico), je trouve que le Steico se tient beaucoup mieux que l'homatherm et se tasse moins. Si cela peut t'aider.
29/10/2010 - 17h41
Tinigliath
Date d'inscription
juillet 2010
Messages
18
Re : Laine de bois
Oui merci beaucoup. C'est exactement ce que je cherche à savoir. Donc le steico semble au moins aussi dense, voire mieux que le holzflex standard.
29/10/2010 - 20h05
Cedric-74
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Haute savoie
Âge
35
Messages
319
Re : Laine de bois
Le Steico est plus dense que le Holzflex standard (50kg/m3 contre 40) !
Je ne sais pas lequel est le plus cher.
