Question de dimensionnement de linteau (Nième) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    droopy74
    Re : Question de dimensionnement de linteau (Nième)
    Salut pims..
    j'arrive juste trop tard avec mon calcul alors.
    En fait tu n'es pas loin des données de mon ingénieur :
    3 barres de 16 en inf.
    12 cadres diam 8 tous les 10 cm en partant des appuis puis tous les 15 cm en milieu de portée
    3 barres de 16 en supérieur longueur 4m axées sur les appuis, c'est à dire 2 m dans la poutre et 2 m dans l'arrasée...En fait il en faut 6 car c'est 3 par appui. Au milieu il va te rester 1 m ou tu mets 3 barres de 12 de 3 m pour la continuité et le tour est joué..
    Deux remarques : les barres en supérieur sur les appuis sont au moins aussi importantes que les barres inférieures..
    C'est un calcul fait avec les normes suisses, ils ont tendance à exagérer un peu
    On peut donc diviser encore par 2 cette valeur, ca nous donne 1T soit 200Kg/ml seulement.
    C'est vraiment dérisoir non?
    Content que l' on soit du même avis..
    droopy74
    Citation Envoyé par Pims149 Voir le message
    J'ai survolé la feuille de calcul et je n'ai pas vu les majorations de charges avant calcul...Normalement c'est 1.35 x G + 1.5 Q , G étant la charge permanente appliquée à la poutre ( son poids propre + le poids du plancher ) et Q étant la charge d'exploitation...
    Donc en fait ça nous donnerait 1.35 x 2000 + 1.5 x 150 x 22 m2..Donc pour faire tes calculs il faut prendre 7650 kgs..
    Edit : Pop pop, il manque le poids propre de la poutre...
    Pims149
    Hello droopy,
    Merci merci, non non, ce n'est pas trop tard, on a rien fait encore, on va essayer de faire comme ca alors.
    pour les calculs j'ai pris 8KN / ml soit 4T
    heuu dernière chose, sachant qu'on va faire les cadres a la main, ca nous arrangerait bien que du 6 suffise, ca peut se faire ou bien?
    Dernière modification par Linn ; 27/10/2010 à 08h28. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
    droopy74
    Désolé j'avais pas vu la dernière phrase...
    Pour les étriers c'était du 10 tout les 15 cm ou du 8 tout les 10 cm, si tu mets du 6 il faut serrer encore plus..Les étriers sont très importants, surtout près des appuis, c'est pour cela qu' il faut les resserer ..Tu es de quel coin de la yaute ? J 'aurais peut être pu t' en fournir mais si ça se trouve c'est déjà trop tard....
  1. racine nième
    Par invitea3dc1f2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2010, 00h40
  2. Racine nième
    Par invite5c31dad7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2010, 17h39
  3. linteau béton
    Par invite84394498 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 09/03/2010, 14h08
  4. linteau ou pas linteau ?
    Par polm14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2009, 08h00
