Combles perdus :remplacer laine de roche par laine de bois ?
    invite1edcaca9
    Post Combles perdus :remplacer laine de roche par laine de bois ?
    Ma maison date de 2005 (RT2000). Murs en pargaings et isolation avec du pregymax 32 (10+100), surface 110M2 brut, 95m2 habitable sur sous-sol complet.
    Charpente : fermettes industrielles et isolation avec de la laine de roche pulsee (220mm).
    Chauffage electrique, avec d'ici quelques semaines, un poele a bois en appoint.
    Est-ce que remplacer l'isolant des combles par des panneaux de laine de bois serait une bonne idee pour gagner en isolation aussi bien l'ete que l'hiver ?
    Ou est-ce que ce serait trop performant par rapport a l'isolation des murs rendant l'operation finalement peu rentable ?
    Serge.
    kinou72
    Re : Combles perdus :remplacer laine de roche par laine de bois ?
    je suis plutôt partisane des isolants naturels ... néanmoins, votre maison étant récente, je pense que la LDR est en bon état : Tout retirer pour remplacer par un autre isolant aura un coût non négligeable qui ne me semble pas justifié.
    Donc je pencherais vers un ajout d'isolant par-dessus la LDR.
    Pour le choix de ce second isolant ... je ne sais pas trop quel serait l'idéal ... pourquoi pas de la ouate épendue sur 15 cm (tassement à prévoir = 20% --> épaisseur finale 12 cm). Vous aurez ainsi une excellente isolation des combles pour un prix raisonnable.
    Reste à savoir si LDR + ouate sont compatibles .... pas mal de connaisseurs sur ce forum pourront vous répondre.
    nono1979
    c'est clair que faire retirer les 22 cm de LDR soufflée déjà ça va couté cher, un professionnel facture ça entre 8 et 10€ le m2.
    ensuite il y a la pose du nouvel isolant.
    moi je ferais plutôt un complément d'iso avec le même matériau, vous louer la machine et acheter des sacs et le tour est jouer.
    après pour l'épaisseur, plus il y en a, mieux ça isole
    pueblo
    j'ai rajouté en juin 2010 12 cm de laine de bois homatherm(1500 €)
    pour 100 m2 sur 16 cm de la ldv de 1980;
    je sens la différence avec le froid (cet été il n'a pas fait assez chaud!!!)
    2°C de plus tous les matins et remontée en T° + rapide
    bilan à la fin de l'hiver pour la consommation de bois
    mais d'ici 2-3 semaines je vais faire quelques analyses chiffrées
    invite1edcaca9
    Citation Envoyé par nono1979 Voir le message
    Effectivement, ca fait cher
    Donc la solution de faire un complement serait tout de suite plus rentable.
    Certe, mais pour le confort d'ete, je ne pense pas que la laine de roche soit tres adaptee. A moins d'en mettre des epaisseurs enormes.
    Donc autant completer par un isolant qui soit meilleur.
    invite1edcaca9
    Citation Envoyé par pueblo Voir le message
    Cote tarif, ca, ca me va
    Par contre, ce sont des panneaux ?
    invite1edcaca9
    Re : Combles perdus :remplacer LDR par laine de bois/ouate ?
    Je viens d'avoir 2 devis pour une solution avec de la ouate de cellulose de type Dammstatt. (Devis pour 110m2, tva 5.5%.)
    En simple complement de 10cm insufflee sur la LDR actuelle, R de 2.56 : 1400€
    Si retrait de la LDR puis 25cm de ouate insufflee R de 6.57: 4100€
    La facture est effectivement tres lourde avec le retrait de la LDR
    (12.50eht par m2 a de LDR a retirer)
    Quelle technique utilisent-ils pour retirer l'isolant existant ? Aspiration ?
    KATDEN
    Citation Envoyé par shacard Voir le message
    il y a tous les prix pour un même chantier dans le domaine de la ouate de cellulose, il faudra faire plus de 2 devis pour arriver à quelque chose de correct, perso je facturai en soufflage 1€ ht/m²/cm d'ép soit 2500 € ht pour 100 m² ép finie 25 cm (appliquée 30 cm), enlèvement souvent offert ou forfait 250 € ht en fonction des accès et des déchetteries.
    invite1edcaca9
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    Merci katben. Pour le soufflage, ils sont dans ces memes tarifs.
    invite1edcaca9
    En complement de 20cm d'epaisseur, le devis passe un peu plus de 1800€.
    Je pense que c'est le meilleur rapport isolation/prix des trois.
    invite1edcaca9
    J'ai finalement trouve a qq kilometres de chez moi un autre fournisseur de ouate.
    Devis pour 105m2 : 1680€ pour 25cm de Climacell ajoutee a la laine de roche existante.
    Par contre, 3 mois de delais...
    nono1979
    dans quel coin de la France êtes vous, car je connais des boites qui pratiquent des prix très concurrenciels par chez moi (dépt 72) ^^
    invite1edcaca9
    Dans le 87...
  1. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  2. Ajout isolation ext; laine de bois, pse ou laine de roche ?
    Par invite0200fbbd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/11/2010, 14h56
  3. Combles perdus : virer la vieille laine de verre ?
    Par Krysztof dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h47
  4. Possibilité de remplacer la laine de verre par de la laine de bois dans une maison en construction ?
    Par mobitz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 04h15
  5. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
