Isoler ma toiture
Isoler ma toiture
    MATMAT02
    Isoler ma toiture
    j'ai le projet de refaire ma toiture par un artisan et de l'isoler moi meme.
    J'ai demandè pour ma toiture:
    Tuile, latte, contre latte, sous toitutre HPV poser sur chevrons
    Je voudrai faire ainsi:
    Agrafer de la laine de roche èp 10cm horizontalement sur les
    chevrons donc creation d'une lame d'air de l'èpaisseur des chevrons entre sous toiture et isolant
    Poser des entretoise de 12 cm d'hauteur verticalement entre les madriers tous les 60cm (genre solivette)
    Mettre des panneausx de ouate de cellulose èp 12cm entre les entretoises
    Puis pare vapeur agrafer sur les entretoise et madrier
    Enfin visser mon placo au contact du pare vapeur directement sur les entretoise donc a travers du pare vapeur (GROS DOUTE)
    Mon projet est-il fiable??
    MATMAT02
    Re : Isoler ma toiture
  1. Isoler en liège la toiture par le dessus?
    Par invitebf55b90e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2011, 12h01
  2. Isoler une toiture goudronnée ?
    Par Ducatman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 21h27
  3. isoler toiture ou plancher ou les 2 ?
    Par gaet123 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2008, 23h26
  4. isoler ma toiture
    Par invite2db315f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2008, 11h29
  5. OSB3 pour isoler toiture
    Par invite06cf8bb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2008, 20h22
