Joint silicone extérieur sur les menuiseries en BBC???
    Letto26
    Pour le label BBC, il est demandé un joint silicone intérieur et extérieur lors de la pose des menuiseries extérieures... seulement voilà beaucoup de façadiers disent que le crépi n'accroche pas sur le silicone...!!!
    De plus dans ma configuration, j'ai des tappées de 160mm pour un doublage de 170mm... résultat j'ai 10mm qui sont rattrappés par le compriband et le joint silicone (coté intérieur)... le joint silicone extérieur n'étant pas encore posé...!!! D'où ma question, y a t'il un silicone spécial pour l'accroche du crépi?
    Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience sur l'accroche et la tenue dans le temps du silicone + crépi?
    Merci d'avance!
    phil12
    Re : Joint silicone extérieur sur les menuiseries en BBC???
    Bonsoir ,
    Le silicone vieilli tres mal optez plutot pour des mastics polyhuretanes.
    Le crepis devrait mieux accrocher.
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    gridobu
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Bonsoir ,
    Qu'est-ce que des mastics polyuréthane Le mastic acdrylique en fait-il partie ? Mon menuisier m'a dit de ne pas mettre de mousse polyuréthane en bombe car ça part en poussière années après années, mais je ne sais pas ce qu'est le mastic polyuréthane; est-cela meme chose ?
    phil12
    Non ,cela n'a rien a voir, faites une recherche sur le net ,la charte interdit les noms de marque.
    Letto26
    Merci phil12 pour votre réponse... vous parlez bien du mastic 'colle' polyhuretane multi-usage... le même utilisé pour le collage des tuiles etc..???
    phil12
    Oui,c'est cela ,prenez une marque de qualite pas du bricopipo chinois.
    Letto26
    ok et encore merci pour vos conseils phil12!
    timboutin
    L'enduit ne devrait pas recouvrir le joint mastic extérieur de la menuiserie. Car un joint mastic n'est pas considéré comme une étanchéité durable au sens du DTU 36.5 MENUISERIE d'avril 2010. C'est à dire qu'il doit pouvoir être entretenu et donc pour cela accessible sans enduit dessus. Dans la pratique (Montpellier) les façadiers enduisent ce joint, pour des raisons de facilité je suppose.
  1. Menuiseries BBC validées par Promotelec
    Par invited77972df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2011, 19h16
  2. [Blanc] joint ne tient plus sur congélateur bahut BBC
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 12h45
  3. Fabriquer un joint d'étanchéité avec du silicone
    Par inviteaf8695f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 15h11
  4. Menuiseries Aluminium pour BBC
    Dernier message: 15/07/2010, 18h16
  5. Menuiseries à frappe VS menuiseries coulissantes
    Par Chrisnet74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2010, 09h35
