problème avec poêle mixte - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 95 sur 95
  1. #91
    André71
    Re : problème avec poêle mixte
    Citation Envoyé par camalot Voir le message
    tu disais pas que ton revendeur te reprenait le poele?
    Oui, mais aujourd'hui silence, le poêle est toujours chez moi.
    A suivre!!!
    André71
  2. #92
    therebel22
    Citation Envoyé par André71 Voir le message
    sortie fumée diamètre 150mm et longueur de bûche 45cm.
    Il me semble, mais je peux me tromper, que la plupart des poëles modernes qui accumulent et qui ont un excellent rendement, ont également en contrepartie un petit foyer, justement pour gagner en rendement. Et donc attention : qui dit "bûches de 45 cm", dit "grand foyer" et donc baisse de rendement.
    => Je fais appel aux spécialistes pour confirmer.
  3. #93
    André71
    Bonsoir à tous,
    Mon revendeur vient de démonter et d’enlever mon poêle mixte.
    Mon Godin à repris provisoirement çà place.
    Une question, quand l’insert a été démonté, j’ai regardé le fonctionnement de la tirette de réglage de l’arrivée de l’air.
    Au maximum un orifice de 30 par 40 mm est ouvert.
    Au minimum il reste un orifice de 30 par 8mm d’ouvert.
    Ce n’est pas beaucoup pour garder le maximum de chaleur dans l’insert, ce qui expliquerait que le foyer et les pierres, sont froid après 6 heures ????
    Ce poêle reste pour moi un mystère !!!
    Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite des négociations, pour mon remboursement.
    André71
  4. #94
    Le Jeck
    Ben ce poêle n'est pas un PDM, sa fonction première n'est pas de garder la chaleur. La masse y contribue, mais ce n'est pas son rôle premier.
    De plus l'ouverture minimale est faite pour ne pas permettre d'étouffer le feu et le faire charbonner.
    Et si l'insert reste ouvert, cela n'a pas d'influence sur l'accumulation de la pierre ... la pierre n'est pas en contact avec l'insert (sauf sur certains points de fixation.
    Et que les pierres soient froides après 6 heures est plus que normal, ce n'est pas un PDM comme dit plus haut. La pierre est un habillage qui permet un stockage, certes, mais limité.
  5. #95
    carioline
    Citation Envoyé par Le Jeck Voir le message
    Tu m'étonnes !
    Sur mon Altech, qui n'est pas un PDM, mais dont la pierre, contrairement au Nietta, est direct en contact avec le feu, la pierre ollaire n'est plus chaude-chaude non plus après 6h... Mais au moins sont-elles encore tièdes un minimum, alors que j'imagine qu'à charge égale, celles du Nietta seraient peut-être plus froides, non ?
  1. poele mixte
    Par invite11e9fbd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2017, 15h13
  2. poele arco mixte
    Par invite62e34e52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/10/2012, 21h45
  3. poêle à bois mixte
    Par invite1607285e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2009, 14h24
  4. question poele mixte
    Par invitec04c8904 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 12h01
  5. Poele chaudière mixte
    Par invite3a51c0cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2007, 20h28
