Installation moteur pour gaine sous la cheminée
    Gnoutos
    J'ain une cheminée depuis 2 semaines qui fonctionne trés bien. Des gaines ont étét installées pour diffusées de la chaleur dans les chambres du RDC et de l'étage. Toutefois le débit étant relativement faible (selon les pièces) j'avais vu avec l'installateur la possibilité d'installer un moteur sous le foyer pour augmenter le débit.
    N'étant pas content de l'installateur, je souhaiterais me renseigner sur la faisabilité : il m'a dit qu'il était possible de l'installer en enlevant la vermiculite constituant le fond du foyer. Je ne me suis pas encore penché sur le problème.
    Toutefois, ma question est la suivante : toutes les recherches que j'ai faite m'ont montrées que le kit de distribution s'installe dans le faux plafond ou dans les combles perdus pour aspirer puis redistribuer l'air chaud. Alors existe-t'il certains cas ou le moteur est situé sous le foyer pour forcer le passage de l'air chaud dans les autres pièces.
    Je précise que les gaines sont branchées directement sur le carénage du foyer et non pas sur la hotte.
    Merci sur vos retours d'expérience.
    Gnoutos
    pueblo
    Re : Installation moteur pour gaine sous la cheminée
    il existe des foyers ou inserts avec ventilation intégrée;est ce le cas?
    sinon il faudra installer le kit comme prévu
    Gnoutos
    Non il n'y a pas de ventilation intégrée.
    Mais le vendeur m'a bien parlé de la ventilation sous le foyer que l'on peut d'ailleurs rajoutée aprés la pose.
    Ca ne vous dit rien ?
    C'est une cheminée de la marque M Design
    Gnoutos
  1. conduit de cheminée, cablage, gaine de ventilation
    Par palus06 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2010, 22h19
  2. Gaine dans cheminée
    Par invite894a1e0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/06/2010, 08h04
  3. votre avis pour installation cheminée
    Par invite4fb785e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2010, 19h42
  4. [Thermique] Installation de cheminée
    Par invite687d33f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 20h17
  5. Installation Visual Editor pour Eclipse sous Linux
    Par invite553ed65b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/10/2005, 12h45
