A quoi sert le chapeau d' un tubage inox ?
    invite31fefc0e
    Tout est dans le titre !
    Que se passe t il s'il n'y a pas de chapeau ?
    Merci !
    invite90bb2978
    Re : A quoi sert le chapeau d' un tubage inox ?
    L'eau rentre dans le conduit quand il pleut
    inviteea87de84
    Très peu d'eau en réalité et qui plus est, collectée par la purge du té s'il y en a un. Sinon, il risque de se former un peu de rouille pendant la belle saison au gré des averses... Rien de bien méchant. De toute façon, le foyer s'oxyde toujours plus ou moins à cause de l'humidité hors période de chauffe.
    Par contre, un chapeau, si tu brules du bois pas absolument sec, te condensera de magnifiques coulures de goudron tout le long de ton tubage ou sur les bords de ta cheminée... Miam... Et potentiellement dangereux ce goudron...
    Bref, ici, les installateurs laissent dépasser 10cm de tubage et installent un té en bas.
    Éventuellement tu peux placer à l'extrémité du tubage un manchon inox pour masquer le tube annelé.
    invite6ae753cf
    Salut.
    De l'eau il en rentre quand même pas mal.
    Notre exemple de maison pas encore habitée, avec son conduit rectiligne, sans té de purge.
    Après les épisodes neigeux, le redoux et son déluge...et bien pas mal d'eau est rentré dans notre poêle (l'équivalent de 2 ou 3 cuillères a soupe, relativisons...), résultat des coulures et l'apparition de points de rouille sur la fonte...
    Et pourtant notre conduit a bien un chapeau
    Si c'était a refaire, je mettrais un té avec purge pour palier ce problème.
    Pour un conduit non protégé de 180mm de diamètre, cela fait un section d'environ 0,025 m2, la moyenne des pluies étant de l'ordre de 700mm (700 l/m2) cela fait environ 17 litres qui rentre dans le conduit, mais cela dépend beaucoup du lieu.
    Un orage peut atteindre un débit de pluie de 200mm/h, soit 2,5 litres dans le conduit en une demie heure.
    Faite votre choix.
    invite31fefc0e
    Bonsoir, et merci de vos réponses !
    Je vais donc installer un chapeau !!!
    Effectivement, j'ai un Té et une purge démontable au pied.
    Autre question :
    Quel hérisson utiliser pour un tubage inox rigide de diamètre 125? Acier ou nylon ?
    invite90bb2978
    Nylon, nylon, nylon
    chataxe
    Heureusement pas dans toutes les régions
    Je rajouterais pour les chapeaux, que certain on une grille anti oiseau et qu’il en existe aussi qui font aspiration statique pour éviter les refoulements par des rafales de vent (à voir au cas par cas car ces 2 options ne sont pas utiles sur toutes les cheminées).
    Dans les régions à orages, c'est plus.
    inviteea87de84
    Lut smysted,
    Voici le résultat avec un chapeau (pourtant standard) et du bois trop humide... L'une des pattes, probablement corrodée à cédée lors d'un coup de vent.
    Les coulures autour du tubage ne sont évidement pas visibles lorsque elles descendent à l'intérieur du conduit de cheminée... Pour autant ce goudron représente un risque.
    Exemple de purge sur té (ici sur la chaudière):
    Pour ce que j'ai observé, les chapeaux en ciment noircissent mais ne coulent pas. Par contre, tous ceux qui confinent trop la fumée ou qui ne présentent pas une assez grande ouverture présentent plus ou moins de coulures parfois jusque sur le crépis de la cheminée...
    Métal...
    Terre cuite...
    Il faut être tout a fait sûr de son bois et avoir un appareil à double combustion pour éviter les problèmes... Autour de chez moi, les cheminées couvertes qui ne présentent pas de coulures sont coiffées plutôt ce genre de modèles.
    voir plus bas
    Dernière modification par SK69202 ; 13/12/2010 à 15h19. Motif: Suppression des images non hébergées
    Ulyssesourd
    J'ai un conduit inox double peau isolé, avec au bout, un chapeau eh bien sur 30-40cm du tube c'est plutot sale (noir sans coulures de goudron) MAIS le chapeau est propre...Cela veut dire que la fumée au lieu de partir très haut, est "freinée" par le chapeau et la fumée est refoulée vers un bout du conduit et ca salit...
    Rien de grave : ce sera lavé avec les pluies...
    Les images doivent être fournies en pièce jointe, comme déjà rappelé ici
    SK69202 pour la modération
    inviteea87de84
    Ce n'est pas une règle inscrite dans la charte. Merci de remettre mes images.
    Bonsoir Sushi
    Comme indiqué dans la Charte
    Vous autorisez les hébergeurs du Forum FS Generation à supprimer, modifier, déplacer ou fermer n'importe quel message pour n'importe quelle raison et sans autorisation préalable de votre part.
    Nous ne sommes pas du tout favorables à l'insertion d'images personnelles hébergées sur des serveurs extérieurs : nous n'avons aucune garantie de permanence de ces images et leur disparition peut rendre une discussion incompréhensible si elle est consultée après un certain temps ; des images de taille excessive perturbent la mise en page du forum et la durée d'affichage ; enfin rien ne garantit qu'une image parfaitement acceptable ne sera pas remplacée à notre insu ultérieurement par une autre incompatible avec la charte du forum.
  1. Tubage inox
    Par Micjoh59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2016, 15h21
  2. boisseau ou tubage inox isolé
    Par invitefd701ce5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 54
    Dernier message: 22/05/2012, 17h57
  3. sens de montage tubage rigide inox
    Par invitef71f5e22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 21h28
  4. Tubage extérieur inox
    Par invite862c927a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/02/2009, 11h01
  5. a quoi sert sert un suiveur ?
    Par invitef52e706b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 20h39
