Chauffage radiant dans un atelier?
    jayls1709
    Je travail dans un local ou il fait relativement froid, même en été.
    En effet il n'y pas beaucoup de soleil, du coup il reste froid et humide.
    En ce moment, impossible de travailler, il fait trop froid (5°C).
    L'atelier est assez mal isolé, donc je pensais à mettre un chauffage radiant. J'hésite entre un électrique ou au gaz.
    De plus j'aimerais que vous me conseillez sur la puissance nécessaire.
    J'ai une surface de 35m2 environ avec 2.5m de hauteur de plafond.
    Merci beaucoup pour votre aide!
    pueblo
    Re : Chauffage radiant dans un atelier?
    le radiant ne sert pas spécialement dans un atelier vu le surcout;évite le gaz ;il y a toujours un risque entre flammes et produits(même si je ne sais pas ce que tu bricoles) mais dans tous cas ça va être cher pour chauffer 35 m2 pas isolés;le moins pire serait un soufflant de 1000-2000 w comme ça tu peux le positionner vers toi et il te chauffe directement ou il t'empêche de te refroidir!!!
    florisound
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    Les deux mon capitaine…
    Un ou deux électriques suivant la puissance de disponible avec possibilité thermostat .
    Un complément gaz par bouteille type forains pour le grand froid…
    Puissance pour un atelier 50 W mètre cube .
    Soit moins de 5 kw….
  1. Chauffage atelier avec poêle à pétrole
    Par invite52dc7b93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/12/2010, 18h43
  2. Quel chauffage efficace pour un Atelier non isolé ?
    Par pubaca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 12h27
  3. [Thermique] probleme chauffage chaudiere radiant
    Par invitee73fea37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 15h27
  4. le radiant et sinx equivalent à x
    Par invite39606136 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/07/2007, 12h05
  5. [Thermique] radiant ATLANTIC : ne chauffe plus!
    Par dakor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 15h05
