Configuration mur experimental.
    fred1977
    Question a tous les expérimentateurs audacieux.
    J’ai la possibilité de construire expérimentalement une maisonnette et je souhaite utiliser les copeaux de bois en isolation (ici je ne souhaite pas discuter des copeaux mais plus des autres couches). Je réfléchis aux couches successives du mur dans le but de construire quelques choses d’innovent, très simple à mettre en œuvre et pas cher.
    Quel est votre avis sur cette configuration non orthodoxe ? (de l’extérieur vers l’intérieur)
    Bardage bois horizontal (contre-ventant)
    Tasseaux (lame d’air)
    Pare vapeur armé avec mu supérieur
    Ossature bois
    Pare vapeur armé avec mur inférieur
    Tasseaux (vide technique)
    Plaque de placo
    L’isolant est donc contenu de part et d’autre par des pares vapeur armés avec un mu choisis pour une perspiration efficace.
    A bientot
    fabulou$
    Re : Configuration mur experimental.
    salut,
    tu as noté 2 fois pare vapeur. Je pense que le 1er est le pare-pluie.
    C'est le schéma basique d'une ossature bois, sauf que je rajouterais quand même une autre couche isolante a l'intérieur de ton ossature, entre tasseaux horizontaux et refaire un litage vertical dessus pour le vide technique.
    Je ne sais pas si l'on peut parler de pont thermique sur une ossature bois, mais ce système permettrait grandement de les diminuer.
    comme ici (solution 3)
    sinon, je pense au mélange copeaux/chaux, je ne sais pas si cela se fait, ni si c'est à faire, mais cela pourrait peut être faire un bon enduit qui ajouterait un peu d'inertie à l'intérieur..
    BOIS CONSTRICTOR
    Blueskies
    bonjour, je pense que le bardage ne peut en aucun cas servir de conteventement. A confirmer par les spécialistes
    Clair31
    +1 pour Blueskies
    Le contreventement est fixer directement sur l'ossature
    Pour fabulou$, je pense que fred1977 voulait plutôt parler de frein vapeur a la place de pare vapeur qui font penser a un blocage complet mais il spécifie bien
    Sinon pour simplifier un peu, le contreventement placer a l'extérieur peu aussi faire frein vapeur (ou pare pluie)
    A+ et bon Noël a tous
    fred1977
    Bonjour Fabulous,
    Sur la solution que tu proposes en lien, je crois que le mur n'est pas perspirant mais au contraire ici il recheche de faire un mur étanche.
    fred1977
    Bonjour Clair31,
    Oui effectivement, je voulais parler de frein vapeur.
    Je souhaite reflechir a une solution qui permette d'eviter la superposition de couche pour facilité la mise en oeuvre et diminuer le cout.
    Les panneaux de laine de bois rigides sont très intéressant pour associer le contreventement et la perspiration mais nécessite un couche de finition: soit tasseaux + bardage soit triple enduit pour le diffutherm.
    Comment imaginer une mise en oeuvre simple et accessible a l'auto-construction?
    L'intérêt d'utiliser en face exterieur et intérieur des freins vapeurs armés pourrait permettre d'éviter des couches onéreuses tout en maintenant l'isolant en sandwich. Le problème comme le souligne Blueskies est comment intégrer dans cette configuration le contreventement. J'espérais que le bardage pouvait peut être contre-venter.
    Je travaille pour vous faire une autre proposition avec effectivement l'idée d'un contreventement intérieur.
    Joyeuses fetes a tous.
    phil12
    Citation Envoyé par Blueskies Voir le message
    Bonjour effectivement ,un bardage ne seras jamais contreventant .
    Hors Dtu 31-2 ,impossible a valider per le calcul egalement.
    Bon Noel a tous!
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    fabulou$
    Citation Envoyé par fred1977 Voir le message
    Sans faire de pub, il y a peut-être chez PAVA*** ce que tu cherches ? non, je suis pas VRP
    PAV*** 3-F en contreventement intérieur sans ajout de pare vapeur et P********-PLUS+ en isolant et pare pluie combiné.
    BOIS CONSTRICTOR
    fred1977
    Effectivement ce produit est intéressant mais nécessite une finition en plus.
    mERCI
    phil12
    Bonjour Fred tu inove pour tes murs et pour le vocabulaire;
    <perspiration efficace.>
    Par contre tu n'as aucun contreventement !
    Tu ne respecte donc pas les regles de l'art et ton bati seras en risque maxi!
    Si tu ne veut pas d'un voile travaillant tu peux utiliser des croix de saint andre ou des feuillards par ex.
    tiiibo
    comme contreventement interieur et qui sert aussi de finition, tu as le fermacell (et maintenant le placo impact)
    mais je ne suis pas certain que ce soit autorisé par le DTU ossature bois. à vérifier
    (c'est utilisé en allemagne)
    fred1977
    Salut Phil12,
    Justement la est la question. Comment mettre en œuvre un mur en limitant au maximum les différentes couches?
    Le feuillard dis-tu?
    As tu plus d'info? Comment se fixe t'il a l'ossature? Des photos?
    Merci phi12
    fred1977
    Citation Envoyé par tiiibo Voir le message
    Je vais me renseigner. A bientot
    phil12
    Bonjour ,
    Tu pose le feuillard en croix de saint andre ,bien tendu.
    Pour le ferma et le placo impact en complement de contreventement ,bien lire les ATECH et les preconisations ,effectivement ce n'est pas encore prevu par le DTU 31_2 .
    fred1977
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Bonjour ,
    Je voulais dire comment fixes tu le feuillard =tu le perce et tu le boulonnes par exemple?
    phil12
    Tu tend ton feuillard au tirefort et tu le visse avec une rondelle sur le montant.
    Avec un pre trou et une bonne pointe torsadee ou annelee ca le fait aussi.
    Vois sur le site de Simpson pour le feuillard.
    Tu as ce genre de solution plus chere mais efficace ;
    http://www.strongtie.fr/catalogue/ca...fam=28&cat=193
    fred1977
    Merci,
    Ça commence a se préciser par tes infos. Par contre existe t' il un tire-fort spécial pour le feuillard? Je ne trouve pas d'info sur la technique pour tendre le feuillard.
    phil12
    Jour Fred ,
    Chausse tes besicles et regarde le lient .
    Sinon tu fait avec le premier tirefort que tu as sous la main ,ou tu demande un coup de main a belle maman!
    chatelot16
    un bardage horizontal ou vertical ne fait aucun contreventement ( rigidité contre le vent)
    pour faire de la rigidité il faut soit des vrai paneau solide , osb , contreplaqué , soit des element en bois en diagonale
    solution economique pour celui qui n'a pas peur de faire original : bardage incliné a 45° ! la toutes les planche de baradage servent efficacement a contreventer
    autre solution pour avoir une grosse epaisseur d'isolant sans poteau en bois aussi large que l'epaisseur totale : poteau verticaux 1/3 de l'epaisseur , poteau incliné a 45° 1/3 de l'epaisseur , poteau verticaux 1/3 de l'epaisseur
    la couche de poteau incliné casse les pont thermique des montant verticaux
    KATDEN
    Sinon tu as ce type de panneau : c'est pas agréé ou normé spécifiquement pour le contreventement mais ça en fait office quand même. Il y en a de toutes les couleurs et ça finit bien.
    phil12
    <solution economique pour celui qui n'a pas peur de faire original : bardage incliné a 45° ! la toutes les planche de baradage servent efficacement a contreventer>
    Pas toutes ,juste celles qui reprennent plusieurs montants d'ossature.
    <pour faire de la rigidité il faut soit des vrai paneau solide , osb , contreplaqué , soit des element en bois en diagonale>
    <soit des element en bois en diagonale>
    En bois aucune obligation .
    Les contreventements par feuillards sont homologues par le DTU 31-2.
    Panneaux s'ils fonts plus de 9mm et qu'ils ont un Atech contreventement selon leur composition et les tests effectues.
    fred1977
    Reprenons,
    EXTÉRIEUR
    Bardage bois
    Pare pluie avec mu supérieur
    Ossature avec montant tous les 60 cm + Isolation
    Feuillard en croix de saint André pour contre-venter
    Pare vapeur avec mu inférieur
    Finition lambris par exemple
    INTÉRIEUR
    Qu'en pensez vous?
    La croix en feuillard doit- elle être disposée entre chaque montant ou est 'il possible de faire de plus grande croix en prenant par exemple 3 ou 4 montants? j'suis claire pour cette question??
    Bonne nuit
    fred1977
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    J'ai effectivement entrevue ce produit sur le web. As tu une idée des prix?
    mERCI
    chatelot16
    c'est a 45° que c'est le plus efficace , donc pour aller du haut en bas le feuillard va passer devant plusieurs poteaux
    combient faut il faire de croix ? c'est pour la stabilité de l'ensemble , impossible de le dire sans avoir les plan complet ... disont que vaut mieux en mettre trop que pas assez
    quel feuillard ? tout depand de la section
    KATDEN
    mERCI
    De mémoire j'ai payé environ 60 €/m² il y a 2 ans, ça a peut être baissé depuis
    Clair31
    EXTÉRIEUR
    Bardage bois
    INTÉRIEUR
    Qu'en pensez vous?
    Ça a l'air plus compliqué que d'utiliser un pare pluie faisant aussi office de contreventement, non?
  1. De l'argile sur le mur = mur froid ?
    Par invitec46c9e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 17h01
  2. mur ossature bois collé à un mur en parpaing
    Par invitefc87d214 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 20h38
  3. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 17h59
  4. Mur ossature bois perpendiculaire à un mur en brique
    Par Yuzz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2009, 12h01
  5. Retour d'experience mur trombe ou mur capteur ?
    Par inviteebbdb149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 14h34
