Consommation electrique quotidienne d'une PAC
    invite6bd8b089
    Post Consommation electrique quotidienne d'une PAC
    J'aimerai savoir comment calculer la consommation electrique d'une PAC sur une journée pour une chambre d'hôtel de 20m carré dont:
    Sa puissance est de 1KW
    Température extérieur 30°C
    Température actuel de la chambre ? (si necessaire) 30°C
    Température intérieur désirée 15°C
    Volume de la pièce à déterminer, valeur au hasard (juste pour le calcul)
    Si possible, avoir une calcul détailler
    cornychon
    Re : Consommation electrique quotidienne d'une PAC
    Ce n’est pas si simple ! !
    Il faut avoir le volume à chauffer, les performances de ton isolation, l’exposition par rapport au soleil, les ouvertures, savoir si tu veux maintenir 30°C sans masquer le soleil........................ .
    J’imagine que le kW que tu donnes est la puissance frigorifique nominale.
    Ce n’est pas sur qu’une puissance nominale de 1 kW soit suffisante !
    Dans le cas pire, si ta PAC tourne en permanence, avec un COP moyen de 3, elle va consommer environ 0.33 kWh soit 8 kWh par 24h.
    Si tu as un radiateur pour chauffer, regarde la consommation qu’il te faut pour maintenir à +15 °C ta température Int par rapport à la température ext.
    La résistance thermique globale étant constante, tu auras une idée de la puissance frigorifique minimum qu’il te faut pour maintenir à +15 lorsqu’il fait +30 ext.
    Il faut ensuite pondérer l’énergie apportée par le rayonnement solaire, ton énergie, celle des appareils qui dissipent (frigo, ordinateur, télé, ……………….)
    Si tu veux faire des calculs plus savants (Je n’ai pas dis plus juste) Il y a des méthodes de calcul sur plusieurs cites. En voilà une !
    http://www.thermexcel.com/french/ressourc/bilanth.htm
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    polo974
    ...pour une chambre d'hôtel...
    Température intérieur désirée 15°C...
    C'est une blague ?
    De toute façon, la clim, c'est comme le chauffage, il faut isoler...
    En fait, c'est pire, car pour chauffer, tout rayon de soleil est bénéfique, alors qu'en clim, c'est franchement le contraire...
    En hiver, on veut 25°© et en été 15°C...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Consommation electrique quotidienne d'une PAC
    Par invite6bd8b089 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2011, 21h59
  2. Consommation d'hydrogène d'une PAC
    Par zeratul dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2011, 20h55
  3. PAC et consommation électrique
    Par invite8168dff7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/08/2008, 15h45
  4. Les pics de consommation électrique bientôt laminés grâce à....une PAC géante (??)
    Par etpourquoipas dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/12/2007, 12h24
