quel type de doublage apporterait plus d'inertie :
- Des panneaux creux en brique de terre cuite (Intuitys) 30mm + enduit pelliculaire
ou
- Deux plaque de fermacell vissées l'une sur l'autre (2*12,5 = 25 mm) ?
Merci.
ou
Merci.
Des avis ? Merci !!
je fais remonter ce post....car je suis encore dans le flou.
On parle bcp d'inertie et d'isolation....
je voudrais donc savoir comment apporter de l'inertie en doublage.
BA13?
BA18?
Brique platrière?
Béton cellulaire?
Carreau de plâtre?
Quel matériaux est le plus inertiel?
merci à vous
Brique pleine , brique de terre crue comprinée , y a pas photo ..
Ensuite , carreaux de plâtre
la brique plâtrière a le défaut d'être creuse mais est un peu plus inertielle que le BA 18
Un lien vers l'adobe comme matériau inertiel : http://maison.passive.31.free.fr/adobes.php
Que penses tu du carreau de plâtre (5cm d'épaisseur) en terme d'inertie si en plus de doubler les murs, j'isole ma dalle?
Le pb de la BTC, c'est son prix...
Pour la brique platrière, les fabriquant affirme que ça apporte de l'inertie, plus que le carreau de platre...
Aurais tu quelques chiffres?
Merci par avance
Il te suffit de comparer le poids au m² de mur.
Je pense que dans le lot, hors briques pleines, le carreau de plâtre est le meilleur, sachant qu'en plus ce n'est pas le plus cher ni le plus difficile à mettre en place.
Oui , hélas ..Le pb de la BTC, c'est son prix...
mais la BTC a une capacité thermique intéressante : 660 à 680 Wh/m3/°C
le carreau de plâtre : 230 à 280 Wh /m3°C
la brique pleine cuite = 460 à 650 Wh/m3°C suivant densité (1600 à 2400 kg/m3)
La brique plâtrière : 210 à 240 Wh/m3°C suivant poids = 650 à 950 kg/m3 ..
c'est presque cela ..encore que certains matériaux ont plus de capacité sans pour cela peser aussi lourd = l'eau : 1165 Wh/M3°C pour 1000 kg/m3Il te suffit de comparer le poids au m² de mur.
, la "cofalit", tirée de la fusion de l'amiante recyclée à la torche à plasma ( analogue aux basaltes les plus durs : 2800 ~ 3500kg/m3 et 680~790 Wh/m3°C)
petite rectif' : la cofalit a davatage d'inertie que la basalte la plus lourde = suivant une info de la société Inertam : Si on se fie à cette donnée et à la densité de la cofalit , cela correspond à une capacité thermique comprise entre 840 et 970 Wh/m3/°C , supérieure vis à vis de celle du béton standard = 700~720 Wh/m3/°C .
C'est déjà très intéressant vis à vis de la "BTC ", financièrement et thermiquement : reste à faire des plaques de granulés de cofalit+ ciment ou chaux à la place de carreaux de plâtre puisque la cofalit est un produit recyclé à partir des chantiers de désamiantage , livré à un coût raisonnable .
lien : http://www.inertam.fr/assets/files/f...ue_cofalit.pdf
herackles tu est une bible à toi seul.....
de même, je me dis: isolation laine de bois + enduit en intérieur, mais je ne sais pas si 15 cm de laine de bois apporte plus d'inertie que 5 cm de carreau de plâtre?
donc préférer carreau de plâtre à brique platrière
C'est une bonne association d'inerties différentes
laine de bois dense en 0.15m d'épaisseur : environ 100 Wh/m3°C * 0.15m = 15 Wh/m2°C
Carreau de plâtre lourd 5cm : 280 Wh*0.05= 14 Wh/m2°C
soit au total 29~30 Wh/m2°C sans compter l'enduit et dans des condition d'hygrométrie normales
Une contre cloison en BTC de 0.10 apporterait 660 * 0.1 = 66 Wh/m2°C
Si on remplaçait le carreau plâtre par le BTC , on fait plus que doubler la capacité thermique de l'ensemble LDB+BTC : 0.66 + 0.15 = 0.81Wh au m2
Tenir aussi compte de l'effusivité du matériau : le béton de terre est 3 fois plus effusif que le plâtre autrement dit la chaleur est plus vite absorbée par la BTC que le plâtre .
très bien et merci....peut on appliquer en finition, un enduit à la chaux sur le plâtre?
Pour finir, quel serait le meilleur rapport isolation/inertie?
- laine de verre 120mm + carreau de plâtre + enduit
ou
- laine de bois 120 mm + carreau de plâtre
le tout en doublage d'un mur en brique (ép 35, longère) + 2 cm torchis-plâtre
merci encore
laine de bois+carreau plâtre , bien sûr, si on se réfère aux capacités thermiques respectivesseuleemnt 5 à 8 Wh/m3/°C pour la laine de verre !!!
Et sans oublier le frein-vapeur à placer entre carreau de plâtre et laine de bois .
SI tes murs sont sains ,sans remontée d'humidité , il ne devrait pas y avoir de problème , sinon faut voir l'opportunité d'un drainage à 1.50m des murs suivi d'un glacis en pente dirigeant les eaux de pluie loin du mur
