Isolation par l'extérieur - Page 123
Page 123 sur 128 PremièrePremière 123 DernièreDernière
Affichage des résultats 3 661 à 3 690 sur 3828
  1. #3661
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Chevrons fixés directement sur la facade ? sans équerres.
    Citation Envoyé par marcm Voir le message
    La fixation des chevrons est "habituellement" faite à l'aide d'équerres métalliques, et cette solution est celle préconisée et souvent bien illustrée par les fabricants de LDV/LDR (Isover Optex), ou de fixation (Simpson/Etanco) etc. (...)
    quels sont selon vous les inconvénients à fixer un chevron directement sur la façade
    - La planéïté du support sur au moins la portée d'un chevron.
    - La planéïté du chevron
    - Le gauchissement du chevron
    En pose directe, ça se reporte directement sur la fixation. Si le support est costaud, les chevrons secs et dans un bois qui ne bouge pas, le chevilles largement dimensionnées, alors je ne vois pas de souci particulier. C'est ce que j'avais initialement prévu pour ma façade en isolation extérieure + bardage. Le charpentier a préféré la jouer sécurité et poser des équerres. Pont thermique des équerres amenuisé par la pose de montants croisés.
    Ce n'est qu'un avis. Ca vaut le coup de demander à spit ou fischer en même temps que tu causes commande de chevilles pour isolant avec eux.
    Je ne me souviens plus si la pose sans équerre est évoquée dans le petit bouquin CSTB sur l'isolation extérieure avec finition bardage...
    Chuss,
    Y.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  2. #3662
    benaciate
    Re : Isolation par l'extérieur
    Bonjour les Iteistes,
    @marcm
    La fixation avec équerres est traitée dans un cahier 3316 de janvier-fevrier 2001,et 3422 du cstb il traite de ite sur maison bois, mais le support béton est cité. Donc le système bénéficie d'un AT pas étonnant de le voir partout.
    Dans le catalogue de l'enchanteur et y a une promo sur le chauffage et l'isolation et page 116 il donnent 60 roro la boite de 25 équerres dim ? ( par contre se sont des équerres faynot, qui peuvent être équipées de rallonges, de plus ce constructeur donne accès à une feuille de calcul pour le quantitatif.)
    palus06
    hi!
    Languettes comment? Si c'est rainure-languette comme le lambris, pourquoi pas. Si c'est languettes en L, je n'ai pas été convaincu. A comparer plus finement avec la solution en 2 couches.
    tu peux dire pourquoi tu ne crois pas aux languettes en L, ce que me propose le magasin à côté de chez moi!
    je me demande si je ne vais pas passer de la solution 2X100 mm à la solution 1X140 mm avec languette en L...
  4. #3664
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Je croyais avoir répondu. Ça a dû se perdre dans un reboot de windows...
    Les plaques avec rainure en L, c'est ce qu'on avait posé en intérieur épaisseur 4cm sur un petit bout de mur nord en attendant l'isolation extérieure. Un coup ça rebiquait au niveau des languettes, voire ça soulevait la plaque (collée à l'agile, pas chevillée). Un coup ça faisait creux entre les languettes si on n'ajoutait pas un peu d'enduit pour colmater. Je ne sais pas s'il y a un peu de variation dimensionnelle dans les plaques, si c'est des boulettes de liège qui viennent se mettre entre les deux à la pose, ou si c'est un problème de planéïté du support. En tout cas, c'est agaçant, et nous avons eu la sensation de perdre pas mal de temps. Tant et si bien que pour finir le bout de mur côté escalier, on a scié les languettes.
    Chez un ami, on en a posé en isolation intérieure 2x4cm (ou 2x6, me souvient plus). L'enduit plâtre a été d'abord piqué (pour gagner une paire de précieux centimètres), puis redressé à l'enduit terre (résultat plus droit que l'enduit d'origine). Pose du liège en 2 couches :
    - la première collée à l'argile (après dépoussiérage des panneaux). De temps en temps une cheville. Un jour ou deux après, petit rattrapage à la ponceuse orbitale là où ça rebique un peu (typiquement vers les points singuliers). L'idée -qu'on doit à l'ami en question- est à la fois évidente et excellente.
    - la 2e couche a été chevillée (5 à 6 par plaque). Comme la planéïté est assez bonne, ça va particulièrement vite.
    De mémoire, j'ai parlé de tout ça plus en détail sur le fil "isolation liège".
    Ce n'est qu'un avis, basé sur 2 expériences.
  5. #3665
    invite9e68fd69
    Bonjour, tout d’abord merci à tous pour ces échanges hyper instructifs .
    Je suis dans un projet semi auto-construction (2nd œuvre) j’aimerais faire l’ite sur une ossature brique pv3+ pour atteindre un R de 6.6 au mur (maison passive) si les finances le permettent. Nous serions partis sur une isolation en PSE de 20 cm avec un enduit pour les murs.
    Plusieurs questions me tourmentent et je n’ai pas encore trouvé de réponses :
    Notre permis a été accepté sur un projet en ITI : quels sont les changements importants à ne pas rater lorsque l’on veut faire un ITE (pour la maçonnerie, la charpente….)?
    Nous avons un mur en limite de propriété (et donc peut être un jour mitoyen avec le mur du voisin accolé) dans ce cas y’a-t-il des risques en plus sur ce côté de mur, faut il faire des choses particulières ?
    Le projet se situe près de la mer (17) avec pas mal d’humidité et sel de mer, l’ITE est elle alors adapté par rapport à ce climat, y’a-t-il des choses particulières à faire en plus ?
    De plus, je me sentais capable de faire l’ITI mais maintenant l’ITE me semble plus compliquée, où pourrais je avoir des conseils et/ou des formations à moindre coût ?
  6. #3666
    chataxe
    Citation Envoyé par Msglobe17 Voir le message
    je ne suis pas expert, mais je pense qu’il n’y a pas de problème.
    J’ai juste déjà lu que suivant la puissance des vents (en principe mer et vents forts vont souvent ensemble) il fallait plus de chevillse pour fixer l’isolant.
    En documentation, en plus des discutions sur ce forum, tu as des très bons livres chez Terre Vivante, regarde aussi le site du fabricant de tes briques (et des autres fabricants) ils présentent souvent la façon d’isoler leurs briques.
    Après tu as toutes les docs des fabricants d’isolants mais aussi d’enduit puisque je crois que maintenant tous les gros fabricants d’enduit propose des ITE à leurs catalogues.
    Pour les formations, peut-être chercher du coté des chantiers participatifs ou des associations écologiques, la encore tu peux aller sur le site de Terre Vivante ils ont une grande liste d’asso et autres (onglet : bonnes adresses) , tu as aussi des infos de ce type sur le site (et dans la revue) Maison Ecologique, et vat voir les foires sur la construction et/ou écolo qui seraient vers chez toi.
    invite61d531c5
    Un détail technique me turlupine concernant l'ITE en laine de roche. Nous sommes bien d'accord pour dire que la pose de l'isolant sur le mur d'origine doit être parfaitement jointive pour éviter la rupture de capillarité. J'en avais conclu que l'isolant lui-même se devait d'être capillaire. Hors la LdR ne l'est pas, contrairement à la LdB, et pourtant les nombreux exemples de réalisations du forum prouvent que cela marche parfaitement. Quelque chose m'échappe Tout comme le calage aux plots de colle avant le chevillage, qui empêche cette continuité...
    Merci d'avance à celui qui éclairera ma lanterne.
  8. #3668
    inviteaf295957
    voici comment cela se presente l'ITE chez nous :
    Equerres 240mm (isolco) pour fixations des chevrons 50x50 clII
    LdV 200mm "isofaçade 35"
    vide d'air 20mm
    bardage mélèze
    et les soubassements polystyrène graphite 140mm (-30cm jusque + 15cm / TN)
    ps, je n'arrive pas à joindre de photos ...
  9. #3669
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    J’ai juste déjà lu que suivant la puissance des vents (en principe mer et vents forts vont souvent ensemble) il fallait plus de chevilles pour fixer l’isolant.
    Le retour d'expérience de la maison paille en bordure de mer est instructif. (chercher "thèse paille wihan")
    Côté vent/pluie dominants, préférer un bardage. Si la règlementation locale force à avoir une finition enduit, il y a la solution du treillis métallique déployé.
    Citation Envoyé par Paqks Voir le message
    J'ai tendance à comprendre pour "pose jointive" que les panneaux sont biens jointifs entre eux (pas de trou/fente à la jonction des panneaux).
    Mais je crois comprendre qu'ici "pose jointive" signifie "les panneaux sont en contact pleine face avec le mur d'origine". Auquel cas, non, c'est pas obligatoire en soi pour une ITE. La zone à risque de condensation du flux de vapeur d'eau est côté finition, pas côté mur d'origine.
    Tiens, à ce sujet, gaffe à ce que l'espace pris par les plots ne se traduise pas par un courant d'air qui vient pomper les calories du mur. Autrement dit, il faut soigner l'étanchéïté à l'air du pourtour. Ou bien passer à un collage pleine face...
    Chuss,
    Yog'
  10. #3670
    pleinlesyeux
    Une lame d'air non ventilé, même minime, entre le mur et l'isolant, ne risque t'elle pas de favoriser la condensation ?
    Mon fil : renovation Ancien Moulin - Renovation basse conso ?
  11. #3671
    Le mur est presque à la température de la maison, le coté intérieur de l'isolant aussi, pourquoi voulez vous que cela condense ?
    Ma LDR sonne toujours aussi creux, après 3 ans et les déluges que l'on a ici depuis 6 semaines.
  12. #3672
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    EDIT : grillé par SK69202 Ca m'apprendra à être une piplette
    Pas à cet endroit, car il y fait chaud et normalement pas trop humide. "Normalement", ça veut dire que le mur n'a pas de souci de remontées capillaires ou de mouillage par fuites du toit, ou encore de "hamam permanent" de l'autre côté du mur (genre >80% d'humidité permanente à l'intérieur = au secours!)
    Cf l'article concernant la vapeur d'eau et la position de l'isolant sur mon blog.
    (Faut que je vérifie que les graphiques n'ont pas sauté, d'ailleurs!)
    Dernière modification par Yoghourt ; 28/01/2013 à 16h38.
  13. #3673
    pleinlesyeux
    Aaaaah.... Ok ok.
    J'avais juste retenu l'âme d'air=risque accru dans mon Ptit crâne de Piaf...
  14. #3674
    invite08745650
    je vais me lancer dans une ITE en autoconstruction sur un pavillon BBC neuf en brique de 37,5cm. J'aurai besoin qu'on me corrige sur ma démarche.
    A l'heure actuelle, les murs ont un Rth=4 avec un platre tradi coté intérieur. D'aprés mes recherches, passer de 4 à 7 n'aura que peu d'impact sur la facture de chauffage. (Rth = 10 en toiture) .
    Toutefois je pense qu'une ITE me permettra de gagner un peu en inertie. Aprés avoir comparer les tarifs des matériaux et pleinement conscient de mon choix, je vais m'orienter vers du PSE en pose collé chevillé de chez STO.
    J'entends déjà les écolo hurler ... et la problématique de la perspirance se lever.
    Toutefois, je pense qu'avec ma double flux, la gestion de l'humidité ne se pose plus.
    Mes questions sont les suivantes :
    - avec du PSE (15KG/m3), gagne t'on en confort d'été?
    - l'épaisseur de PSE influançant peu sur le cout total : est t'il nécessaire d'adapter l'épaisseur à l'orientation de la maison ? Dans mon cas, j'ai cherché à limiter l'effet tunnel des fenetres (pose en tableau intérieur) d'où
    15cm à l'EST (pas de fenetres), 10cm au Nord, 6cm au Sud et 8cm à l'ouest.
    Mettre 10cm sur toutes les faces aura t'il le même impact?
    J'évalue à une baisse de 5% ma consommation de chauffage, et un gain de déphasage de 2h pour l'été. Qu'en pensez vous
    J'accepte volontier toutes les critiques
  15. #3675
    felvic
    Citation Envoyé par Eric54 Voir le message
    BBC neuf en brique de 37,5cm.A l'heure actuelle, les murs ont un Rth=4 avec un platre tradi coté intérieur.
    avec une isolation intérieure?
  16. #3676
    invite08745650
    Non sans doublage intérieur ; il s'agit de la S8 thermoplan de chez POROTON
    http://www.briques-juwo.com/FR_BE/FR..._final_web.pdf
  17. #3677
    felvic
    Ils donnent .08 de conductivité, ce qui donne 4.69 de R.
    Je suis très dubitatif sur le R annoncé...
  18. #3678
    invite08745650
    Je comprends votre réaction ; les performances annoncées sont assez élevées par rapport à la concurrence. Il convient effectivement de les relativiser. Cette marque est l'un des leader outre rhin .
    Nous avons déjà 2 saisons de chauffe et cela correspond à peu près à la simulation thermique réalisée par le thermicien.(6000kw simulée/7000 kw réellement consommée pour le chauffage). Pour leur avance de l'époque (2008), tous les matériaux et les systèmes installé dans la maison venaient d'Allemagne (maçonnerie, isolant, menuiserie, charpente, panneau photovoltaique, puit canadien, vmc DB) et je reste dans cette dynamique pour l'ITE.
    Aussi et c'est le sujet du post, j'aimerai avoir des avis concernant mes précédentes interrogations.
  19. #3679
    invitea5a259ca
    bsr fran 73 , un schéma de ton ite , je vois pas bien tes équerres de 240 mm avec 200 mm d'isolant et 20 mm de lame d'air entre parepluie, il y en a un ? rassure moi !! et le mélèze , ces chevrons de 50 *50 ils servent a quoi ??
    240 mm d'équerre , pont thermique ???
    pourquoi pas la fix de la laine de verre avec des U psy (lignotrend)
    laine de verre , j'avais la notion en Ite sa sensibilité à l'humidité qui joint avec des phénomènes de gel/dégel dans ses couches superficielles entraine sa dégradation et perte de performance ce qui n'est pas décrit à ma connaissance avec la laine de roche !!
  20. #3680
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    C'est vrai que c'est impressionnant pour du monomur. Bobo la concurrence Je n'ai pas trouvé ce produit sur le site de l'ACERMI.
    A l'heure actuelle, les murs ont un Rth=4 avec un platre tradi coté intérieur. D'aprés mes recherches, passer de 4 à 7 n'aura que peu d'impact sur la facture de chauffage. (Rth = 10 en toiture). Toutefois je pense qu'une ITE me permettra de gagner un peu en inertie.
    "Oh là, du calme fiston!" (c) Ghostbuster (j'adore cette scène)
    Vous dites que vous en êtes à 7000kW de conso.
    - je suppose que vous vouliez dire 7000kWh ?
    - cette consommation correspond à combien de m² de surface chauffée?
    - est-ce que le chiffre représente chauffage seul? chauffage + ecs? Chauffage + ecs + autres usages? Je case la ventilation dans le chauffage.
    - Et, surtout, c'est quoi votre souci, actuellement?
    Citation Envoyé par jim5564
    En fait, c'est du pareil au même. AMHA, la différence principale entre LdV et LdR est la température supportée. C'est pour ça que les conduits de cheminée isolés mettent éventuellement en oeuvre de la LdR mais jamais de LdV.
    Cdlt,
    Yoghourt
    Dernière modification par Yoghourt ; 31/01/2013 à 09h31.
  21. #3681
    felvic
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    C'est vrai ça, c'est quoi le probleme?
  22. #3682
    inviteaf295957
    Citation Envoyé par jim5564 Voir le message
    C'est 220mm pour les equerres, oui chevrons 50x50mm recalibré et seché clII (special ITE) + rosaces spit.
    Le chevron vient "serrer" la laine de verre de 3 cm.
    pas moins de 400 équerres à poser
    et 200m2 d'isolant
    http://www.isover.fr/Produits/Catalo.../Isofacade-35R
  23. #3683
    invitee9599630
    Pareil.
    Ce qui me surprend en plus, c'est qu'ils font également un autre produit avec un isolant (LDR) intégré dans la brique (MZ7) et la conductivité thermique annoncé est de 0.07; soit 0.01 de moins sachant que l'autre produit n'a pas d'isolant!
    L'isolant n'est pas contigu dans la brique et il ne peut remplir tout l'espace; mais il doit quand même bien amélioré la conductivité thermique.
    Il y a quelques années, on entendait beaucoup parler de ce type de produit (brique monomur), car elle permettait de respecter la RT2005 sans ajouter d'isolant; mais avec le BBC, déjà ça devenait plus compliqué.
    La, le produit MZ7 annoncé, peut tout à fait être utilisé et respecter la RT2012 (voir peut être même le PS8 avec une épaisseur plus importante).
  24. #3684
    felvic
    Citation Envoyé par cpasmoi Voir le message
    En fait c'est la MZ8. Et je suis toujours dubitatif sur le R de 4.59 pour 36.5 d'épaisseur.
    Cela voudrait dire aussi performant qu'une ITE en PSE de 14.
    J'ai un ami qui a construit en monomur il y a quatre ans car c'était la mode. Il est très déçu, les murs autour des tableaux sont froids et la note de chauffage est quand même élevée...
  25. #3685
    invite66a5071e
    Une maison c'est un tout pas juste des murs. Si le toit est isolé avec 10 cm de laine de verre, on a beau avoir des murs epais en monomur, la chaleur s'en va par en haut et la facture grimpe.... Si les fenêtres ne sont pas étanches, la ventilation, etc....
    J'ai aussi déjà vu des montages monomur avec des interstices entre les briques !!!!
    Bref il y a plein de facteurs qui font que même avec un bon matériau, on peut être décu....
    Michel
  26. #3686
    invite08745650
    Alors pour éclaircir les questions :
    Pour ma consommation de chauffage ;
    je résonne uniquement en kw consommé sur une saison (6 mois) ; à savoir dans mon cas, 1,4 tonnes de pellets consommé d'où mon chiffre 7000kw.
    Je chauffe 170m² (bizarre cette idée de chauffer des m², je résonne en mètre cube pour une réelle comparaison ; à savoir 550mcube.
    Les consommations ECS, puit canadien,venti et domestiques ne sont donc pas comptabilisés dans les 7000kw.
    Je vais réaliser moi même une ITE parceque ça coute moins chère qu'une façade traditionnelle à la chaux réalisé par un professionnel. Et aussi pour améliorer l'étancheité à l'air.
    - Puis je poser du PSE sur du momomur sachant que j'ai une DB censé compenser l'humidité intérieur?
    - avec du PSE (15KG/m3), gagne t'on en confort d'été et en déphasage?
    - Est t'il pertinent d'adapter l'épaisseur d'isolant à l'orientation de la maison ? 15cm à l'EST (pas de fenetres), 10cm au Nord, 6cm au Sud et 8cm à l'ouest.
  27. #3687
    En bleu dans le texte
    La quantité de vapeur d'eau qui traverse une paroi reste faible devant celle qui est gérée par l'air.
    Oui, la quantité d'énergie qui arrivera à la brique sera plus faible et plus tardive par rapport aux maximum d'insolation
    Cela se discute fortement, si on pense aux apports du soleil cela semble se justifier, mais cela contrarie le point précédent. Si on pense au refroidissement des parois par le vent, ce n'est peut être pas compatible avec l'exposition au soleil.
    Le PSE est sans doute vendu en lot de X m2, cela peut générer des pertes.
    Je mettrai une épaisseur uniforme.
  28. #3688
    invite66a5071e
    DB = ???
    Généralement les monomurs sont perspirants (la vapeur d'eau peut transiter de part en part (cela ne veut pas dire qu'on peut se passer d'une ventilation mais que le mur est capable de réguler l'humidité présente dans le mur)). Le fait de coller du PSE sur ton monomur va faire que tu mets contre le mur un truc non perspirant => la vapeur d'eau ne pourra plus passer => condensation quasi sur à ce niveau.
    Après il y a le budget, c'est clair que le PSE est bien moins cher qu'un isolant perspirant.
    En confort d'été (lié au déphasage), le PSE avec 10cm te fera gagner 2,34 heures. C'est un petit plus mais c'est pas cela qui changera la donne. C'est clair que ton mur monomur t'apporte un confort d'été bien meilleur que ces 10 cm de PSE.
    Là on parle protection contre le froid. En hivers, la nuit, il fait froid de la même facon sur les 4 cotés de ta maison. Donc même épaisseur partout.
    Si tu as des épaisseurs différentes, la chaleur s'en ira "massivement" par la paroi la moins isolée => il y aura des différences de températures au niveau des coins avec risque de condensations.
    Si tu tiens à isoler une paroi plus qu'une autre : le nord et celle qui est soumise aux vents d'hivers.
    Michel
  29. #3689
    Pourquoi voulez vous que cela condense, le mur est quasiment à la température intérieure et le coté du PSE qui y est collé aussi.
    monomur+ITE pse sera toujours supérieur en tout à monomur seul.
    La condensation n'apparait que si la température du matériaux est inférieure à celle du point de rosée, ce qui est loin d'être une certitude.
    C'est le vent le plus fréquent en hiver qui fait perdre le plus d'énergie sur la façade exposée, pas forcément le plus froid.
  30. #3690
    felvic
    Citation Envoyé par ofmika Voir le message
    C'est exact, sauf que le toit c'est 40 cm de ouate.
    quant aux joints, j'étais là lors de l'elevation des murs et c'était parfait.
    La sensation de murs froids aux tableaux est normale, puisque les ponts thermiques sont importants à ce niveau en monomur...
  1. S.o.s. Isolation Par L'exterieur
    Par invitec657b759 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 10h11
  2. Isolation par l'extérieur (sous bardages)
    Par invite419323df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2007, 17h38
