maison ossature bois et dalle en beton
    invite836d383c
    bonjour à tous et toutes
    je suis nouveau sur le forum donc désolé par avance de mes maladresses.
    voici mon problème:
    je fais une extension de 70m2 à ma maison actuelle.
    cette extension est toute en bois.
    le maçon a coulé la chappe et le charpentier monte son ossature bois
    jusque là rien d'anormal
    là ou j'ai un doute c'est que le charpentier fait partir l'ossature bois directement sur la chappe ( il a juste posé entre la chappe et celle ci un film et un "linteau" en bois.
    toute les maisons que je vois de ce type ne sont pas faites comme ça ; il y a un parpain ou autre entre la dalle et l'ossature.
    dans mon cas j'ai peur que l'humidité remonte par le bois et fasse pourrir l'ensemble car tout autour de la maison il y a un trottoir de 70 cm et si la pluie tombe ce qui arrive le bois va etre directement en contact avec la pluie.
    l architecte me dit que cela ne craint rien mais je ne le crois pas.
    Qu'en pensez vous
    Au plaisir de vous lire
    ludovic
    phil12
    Re : maison ossature bois et dalle en beton
    Bonsoir ,
    Oui il peut fixer directement la lisse basse sur une barriere de capillarite et fixer le tout a la dalle (pas a la chape) le mieux c'est quand meme d'avoir une lisse d'ancrage (ce que vous appelez peut etre linteau??)
    Par contre la lisse basse et la lisse d'ancrage doivent etre protegees par un pare pluie + la peau exterieur et etres a minima de Cl 2 biologique (beaucoup mettent du Cl3 par securite)
    Si vous avez un bardage la garde au sol est de 200 mm (DTU 31-2)
    Pourrions nous voir des photos avec le trottoir (est il en contre haut ,de meme niveau ?)
    Partager pour s'enrichir (site web >profil)
    invite836d383c
    merci de votre réponse
    1/ effectivement il y a une lisse basse qui est posée sur un film noir qui est lui sur la dalle. je vais regarder pour voir si il y a quelque chose entre la lisse et l 'ossature.
    2/ le trottoir est au même niveau mais il va y avoir un ragreage de 5cm
    je vous enverrais des photos demain soir ou dimanche
    par contre en ce moment ou le temps est humide la lisse est déjà humide, est ce normal?
    invite836d383c
    merci de trouver des photos de mon chantier.
    merci pour vos commentaires.
    je suis quand même inquiêt.
    ludovic
    miniac007
    y a de quoi etre inquiet... a partir du moment ou il va pleuvoir sur les trottoirs, ca va s'infiltrer sous les lisses
    il aurait fallu au moins un rebord entre trottoir et dalle pour eviter le pb...
    pour moi, c'est a refaire
    Vous n'avez qu'a lui dire que c'est hord DTU et qu'il recommence... 20cm au dessus du sol pour le bardage...
    Bon courage...
    phil12
    Comme miniac, trouvez vous un sapiteur et rentrez leur dedans ./
    nioc22
    je ne suis pas spécialiste mais en plus des remarques précédentes, les liteaux de bardage ne devraient pas être obliques (pour une pose bardage vertical?), parce que là, la ventilation sous bardage sera inexistante...
    nioc22
    invite9b4b17db
    j'ai auto construit une extention similaire,et franchement une erreur comme celle ci est inexcusable,je crois que même mon épouse qui n'est pas trop bricoleuse m'aurait mis une baffe
    tiiibo
    Citation Envoyé par nioc22 Voir le message
    nioc22
    bien vu : là c'est vraiment n'importe quoi !! pour pose de bardage vertical, c'est liteaux obliques ou contre litelage !!!!
    juste au cas ou : c'est quoi ce pare-pluie bleu sur les photos? j'espère qu'il est HPV (hautement perméable à la vapeur d'eau)
    miniac007
    Citation Envoyé par tiiibo Voir le message
    Pas forcement si c'est un bardage a chevauchement...
    drizzt2511
    Est ce que vous auriez des photos sur bas d'une MOB dans les normes ? j'ai du mal à voir comment faire pour la règle des 200mm, la rupture de capillarité et le principe des lisses basse et d'ancrage
    Merci d'avance,
    tiiibo
    Citation Envoyé par miniac007 Voir le message
    un bardage à chevauchement vertical, je suis pas sur que ca se fasse
    et quand bien même, la ventilation ne serait pas suffisante
    miniac007
    Bonne remarque ça... "Je sais pas ce que c'est mais de toute façon ça marche pas..."
    tiiibo
    miniac, meme comme ca, tu considère que la ventilation derrière le bardage serait suffisante?
    ludo3333, c'est ca qui est prévu comme bardage?
    miniac007
    ca semble marcher depuis des centaines d'années en Suede
    tiiibo
    je sais pas comment ca se passe en suède
    mon formateur en ossature bois m'a appris que pour le bardage vertical, c'était contrelitelage, ceci pour ventiler la paroi (penser aussi au confort d'été : en france, on a des pointes de chaleurs un peu plus forte qu'en suède)
    miniac007
    et bien non, parce qu'en france t'as pas un soleil qui tape 22h/24h sur le bardage...
    Et ensuite, plus le bardage chauffe et plus le mouvement convectif augmente.
    La ventillation n'est pas un pb de chaleur, mais d'evacuation d'humidité.
    tiiibo
    si si je t'assure! et plus tu veux t'en protéger, plus il faut augmenter l'épaisseur de la lame d'air
    KATDEN
    la lame d'air assurée derrière un bardage bois sert à éviter la stagnation d'humidité (c'est la fonction première), elle peut être assurée soit par un lattage et contre lattage, soit en cas de lattage horizontal une discontinuité des lattes tous les 2 m avec une mise en quinconce des espaces afin de favoriser la circulation de l’air. Dans le cas de ludo3333 il reste à faire des encoches de 3/4 centimètres tous les 2 m. Ce qui est sûr c'est que ça doit pas rester comme ça.
    KATDEN
    Citation Envoyé par drizzt2511 Voir le message
    Merci d'avance,
    quelques détails ici à partir de la p.15
    invitedb56df68
    Bonjour ludo 3333,
    J'ai exactement le même problème que toi : lisse basse directement posée sur dalle béton... infiltration d'eau
    Je voudrais savoir quelle solution tu as finalement trouvé pour remédier à ce problème de conception...
    D'avance, un grand merci pour ta réponse
    phil12
    Bonjour ,
    La bonne démarche si c'est un pro qui vous a fait cela c'est de lui demander des comptes!.
    Il doit respecter les DTu ./
    Il est assuré./
    invitedb56df68
    Bonjour et merci.
    C'est un constructeur bois qui nous a fait l'ossature... et cette configuration (lisse sur trottoir) ne l'a pas inquiété.
    Je l'ai appelé la veille de la pose, effectué par mes soins, pour l’interroger précisément sur ce point; réponse : "non non pas d'inquiétude".
    Malheureusement donc, pas de recours possible en ce qui nous concerne.
    État des lieux à ce jour : gros œuvre terminé, toiture terrasse EPDM, menuiseries et bardage bois posés. Heureusement, il y a eu de fortes précipitations avant que je n'entreprenne
    la pose du parquet (sur lambourde) qui ont révélées cette Erreur.
    Pour y remédier j'ai posé un solin contre le pare pluie, 1/2 rail à placo de 90 collé au mastic PU, vissé et largement beurré avec un produit d'étanchéité extérieur et j'ai découpé des rigoles au lapidaire dans la dalle, presque au droit du bardage, avec des évacuations en pente jusqu'au bord. Les fuites ont pratiquement disparues mais il me semble que de l'humidité subsiste. Que faire d'autre ?
    Un architecte m'a suggéré de couler une petite chape pour surélever le niveau intérieur... cela ne me semble pas être une très bonne solution... puisqu'elle ne résout pas le problème.
    Qu'en pensez-vous ? Je pourrais vous adresser quelques photos ultérieurement, quand il fera jour...
    Encore merci et bonne soirée
    phil12
    Citation Envoyé par sidanve Voir le message
    Bonsoir ,
    Et pourquoi aucun recourt?
    1/ Il doit faire un travail conforme au Dtu.
    2/ Il à un devoir de conseil et de résultat
    3/ Il a OBLIGATOIREMENT une garantie et une responsabilité décennale !
    invitedb56df68
    Je n'envisage pas de recours car l'obligation de conseil me semble difficile à prouver... Le chantier bloqué durant 2 ans + 1an pour l'appel...
    Et qu'un recours ne me donnerai pas la solution technique de rattrapage, sauf à tout démolir ce que j'exclus.
    Donc vraiment, aucune chance de remédier à ce défaut de conception?
  1. construction maison bois sur dalle béton
    Par invite0586cc3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2010, 12h03
  2. dalle béton dans maison en pierre
    Par invite95907dd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/05/2010, 17h09
  3. isolation dalle béton maison OSB
    Par guerome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 12h07
  4. mur composite beton banche+ossature bois
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2009, 12h23
  5. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
