Puis je garder mes volets battants sur une isolation extérieure?
    invite844e0147
    ....ou du moins n'est ce pas dommageable?
    Nous allons faire faire notre isolation ext. vers le 15 mai cette année et l'artisan qui s'en occupe nous a conseillé d'enlever les volets battants et de poser des volets roulants ( il n'y a que deux fenêtres à équiper en volets roulants) pour des raisons techniques et économiques.
    D'un point de vue purement esthétique j'aurai préféré garder les volets en bois d'origine de cette maison datant des années 40... mais si cela coute vraiment plus cher et que c'est techniquement compliqué, je suis prête à faire cela.
    Je suis allée voir d'autres messages sur des forums mais je ne comprends pas toujours les arguments avancés, est ce vraiment techniquement problématique?
    Merci d'avance pour vos avis et témoignage!
    Carhae
    ilpostino2
    Re : Puis je garder mes volets battants sur une isolation extérieure?
    Non ce n'est pas problématique.
    D'autant que les volets existent déja.
    Il existe une pièce métallique qui se fixe sur gond existant d'un côté et se visse dans la maçonnerie de l'autre pour déporter le gond de la longueur voulue.
    invite333b7ec3
    C'est possible mais il faut sortir des gonds a travers L' ITE.
    C'est assez galère quand même.
    Quel type d'ITE ?
    Quel type de finition ? Bardage ou crépis ?
    ilpostino2
    invite333b7ec3
    Faites voir ce PDF a l'artisan et demandez lui de le chiffrer.
    Demandez lui s'il raporte l'ITE sur les jambages
    Fait il une feuillure pour les volets. (usinage en équerre ou vient buter le volet)
    ilpostino2
    Citation Envoyé par gac Voir le message
    A mon humble avis, six pièces de métal contre un volet roulant, y'a pas photo...
    invite844e0147
    pour répondre à GAC: Il s 'agit de polystyrene sur 120mm et crépis.
    invite333b7ec3
    Ce doit être possible alors, faite chiffrer par l'artisan.
    invite844e0147
    Merci pour vos réponses, j'ai bien lu la fiche et je vais lui en parler quand on se reverra dans 15 jours.
    En tous cas ce n'est pas quelque chose que je me sens capable de faire moi même. Mais au moins je sais que ça existe et je vais lui en parler.
    Je pense qu'il m'a propose les volets roulants car j'en ai déjà deux au RDC en plus des volets battants (qui, du coup, ne ferment à cause du caisson...)
    Donc il s'est peut-être dit que c'était plus simple qu'on supprime tous les battants et qu'on installe au 1er aussi des roulants...
    En tous cas il va falloir qu'on se décide avant le 15 mai!
    invite333b7ec3
    Demandez un devis surtout. Ca a l'air simple mais avec une feuillure .... Y'a de la main d'oeuvre.
    Tenez nous informés
    yves35
    bonsoir,
    le problème c'est le pont thermique crée par le passage du métal . Il existe des éléments pour minimiser cela ;
    http://www.sto.fr/62196_FR-Actualit%...toFixGamme.htm
    yves
    invite333b7ec3
    Si les jambages ne sont pas traités en isolant ce sera pire que le gond en métal
  1. Poser des volets battants
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/03/2011, 10h18
  2. Isolation Exterieure encore possible sur une maison en construction??
    Par mobitz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 01/12/2009, 22h15
  3. isolation extérieure, fenêtre et Volets roulants
    Par jacquesdu33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 12h03
