remplacement chaudière fuel par chaudière granulés - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite42131efc
    Re : remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    j'aimerais installer un poele à bois chez poi surface de 30 m2 pouvez vous me conseiller un modele, MErci
    invite1c598237
    oui bien sur
    vous pouvez
    les chaudières à condensation Okofen le font
    http://www.okofen.fr/
    invite1762dbc2
    Ce thème a été battu et rebattu sur un autre forum de FS
    Sciences de la terre > Environnement, développement durable et écologie > Habitat bioclimatique, chauffage et isolation
    Chauffage par énergies renouvellables
    http://forums.futura-sciences.com/forum110.html
    Une lecture de ce forum vous apporterait sûrement beaucoup de réponses et retours d'expériences.
    invite933eb66a
    Bien d'accord sur l'analyse concernant l'approvisionnement en granulés. C'est même catastrophique. La filière est en train de se tirer une balle dans le pied et aujourd'hui je ne conseillerais à personne de s'équiper sans avoir un contrat d'approvisionnement régulier en main !Tout le monde en profite sauf le consommateur final bien entendu. Les chaudières sont vendues à un coût prohibitif (en fait par ce biais les vendeurs empochent le crédit d'impôt ...), les fabricants de granulés tournent à plein régime et fournissent avec une bonne marge des distributeurs qui eux même profitent de la rareté pour encaisser une plus value plus que confortable (sans compter des frais de livraison la plupart du temps astronomiques). Si bien que la tonne de granulés passe de 140 € départ usine à près de 350 € livrée !
    Qu'attendent les pouvoirs publics pour initier/aider à la mise en place d'une filière production/distribution digne de ce nom qui permettrait une véritable valorisation de la forêt française ?
    invite31d26c38
    J'utilise une chaudière au bois de type plaquette, il existe un eversion à granulé qui semble moins économique que les plaquettes.
    ROUYOUS
    Citation Envoyé par Meissonnier Voir le message
    Est-il possible de remplacer une chaudière fuel alimentant un chauffage au sol par une chaudière à granulés de bois ?
    Merci pour vos réponses.
    invite9121dbf5
    J'envisage ce même remplacement, sauf que la chaudière actuelle alimente des radiateurs et que nous voudrions que la chaudière à granulés alimente ces mêmes radiateurs plus un plancher chauffant basse température. On peut se tenir au courant. Nous sommes dans l'Ain.
    JPL
    Responsable des forums
    Discussion mal placée, remise dans le bon forum et soumise aux bons soins des modérateurs compétents.
    invitec7925978
    Mon humble avis sur les chaudières aux granulés.
    • Il ne faut pas faire cela seul.Surtout car vous ne bénéficiez pas du crédit d'impôt (valable même quand on ne paie pas l'impôt) et de la TVA à 5,5%
    • Il faut faire appel a un chauffagiste qui connait. (genre un qui est agréé qualibois)
    • il faut bien mettre en place la régulation.
    • il ne faut pas dire : j'ai une chaudière fioul de 15 ans de 32 kW alors je remplace par une chaudière granulé de 32 kW voire plus car voila... il faut faire une mini étude thermique et surtout ne jamais sur dimensionner une installation. (100 W par m2 c'est déjà beaucoup!!)
    • il doit avoir une pompe de recyclage pour éviter les retours trop froid et tout casser (sauf sur les chaudière déja pré équipée)
    • il faut bien dimensionner le silo maçonné et éviter les fuite d'air sinon lors que remplissage cela met de la poussière partout.
    • si vous choisissez un silo textile bien le dimensionner et bien le positionner car il faut penser à la facilité de remplissage...
    • Ne pas penser que le vase d'expansion est un élément de sécurité (c'est juste pour compenser l'augmentation de volume.) la sécurité c'est la soupape de sécurité !
    • Ne pas espérer découvrir sur internet un super fabriquant pas cher et super bien de chaudières aux granulés en général la qualité se paie et les principaux fabriquants ont plusieurs année d'experiences derrière eux.
    • Mettre du bon granulé dans la chaudière.. sinon on abime et les rendements sont mauvais et on sur-consomme...
    • entretenir sa chaudière régulièrement (1 an de fonctionnent d'une chaudière équivaux à 150 000 km pour une voiture.
    Et il y a encore plus de trucs : tuber le conduit de fumée, ne pas le sous-dimensionner...
    voilà vous en pensez ce que vous voulez... c'est juste mon humble avis
    ecila
    invite0a0b5211
    Bonjour en voilà une idée
    c'est tout à fait faisable mais il faut faire attention au cout du pellets
    la demande est forte et les fabriquant augmente les prix
    je verrai plutôt une optimsation du fioul avec le changement par une chaudière fioul condensation avec régulation intégre plus facile d'entretien plus rapide en terme de pose moins enconbrant
    sait tu les contrainte du pellet au niveau de l'entretien (la cheminée doit etre verifié une fois par mois
    nettoyer le bac à cendre une fois par semaine
    etc,,
    vu que ton installation fonctionne à base température je te conseil une fioul condensation
    à+
    invitec7925978
    Citation Envoyé par ddth59 Voir le message
    etc,,
    à+
    Faut arrêter de dire des bêtises :
    La cheminée ne doit pas être verifiée une fois par mois.
    Quand on a une chaudière granulé on est dans le cas d'une chaudière a combustible solide (comme le bois buche par ex) et il faut donc deux ramonage /an. En général un seul est fait.
    Il ne faut pas nettoyer le bac a cendre une fois par semaine, cela dépend des marques en général c'est vider le bac à cendres une fois toute les 4 à 8 semaines.
    Et il est tout a fait possible de mettre une chaudière granulé avec un plancher chauffant, il suffit de choisir une chaudière granulé qui sait le faire (c'est a dire une chaudière qui a une bonne régulation)
    L'encombrement d'une chaudière granulé est legerement plus important qu'un e chaudière fioul mais c'est le stockage de granulé qui a autonomie égale est plus grand..
    voila mon humble avis.
    ECILA
    jeannot270
    Citation Envoyé par Ecila115 Voir le message
    ECILA
    Je suis équipé d'une chaudière pellet et je suis tout à fait d'accord avec ECILA.
    Pour le plancher chauffant, je dirai même qu'il n'y a pas besoin d'une régulation particulière par la chaudière, il suffit de mettre un vanne 3 ou 4 voies motorisée avec une sonde extérieure et c'est la vanne qui gerera au mieux les besoins de la maison.
    Jericho
    +1 aussi à tout ce qu'a dit Ecila
    Je suis utilisateur d'une chaudière à pellets depuis 1 an et j'ai vidé le bac à cendre 4 fois...
    invitea53af137
    Bonjour ,
    Je vais acquerir une maison au mois de septembre avec un chauffage fioul et j'aimerais installé une chaudiere a pellets j'habite a Calais (62) , je suis interressé voici mon adresse email: oliveduf@yahoo.fr
    A bientôt.
    tomit
    ECILA
    Faut pas lui en vouloir !
    C'est normal de dire des bêtises sur les chaudières à granulés quand on est spécialiste de De Dietrich !
    Elle fait peur la "chaudière à pellets" DD !!
    mais c'est vrai que c'est pas cool la désinformation sur les forums...
    invited0bb088e
    Moi aussi je me suis posé des tas de questions, j'ai une chaudière fuel à remplacer, j'ai envisagé l'aérothermie (trop d'incertitudes sur le bruit de l'unité extérieure pour le voisinage, et obligation de garder la vieille chaudière pour les jours les + froids, donc non) puis la chaudière à pellets, mais outre le tarif élevé de ces chaudières, le pb du gros silo de stockage au sec absolu, j'ai estimé qu'il y avait une insécurité d'approvisionnement telle que j'ai préféré renoncé à cette belle solution sur le papier. En ce moment dans le Poitou on doit tourner à 280 euros la tonne de pellets livrée, aux dernières nouvelles du salon bio d'Aytré. On est vraiment loin de la solution formidable. La mort dans l'âme, je continue donc le fioul en attendant que la situation se clarifie...
    Le Gascon du bord'Haux
    Citation Envoyé par makabanokanada Voir le message
    Un bonjour du Gascon,
    Dans ta région on trouve a 200€ livré en vrac.
    A+ Le Gascon
    invite77445a81
    je viens de remplacer une chaudiere mazout par une chaudiere a granules de bois de marque deville cedra eco 24.
    a l interieur du coffret du regulateur monex sz trouve trois sondes.
    a quoi servent t elles? Pourriez vous m'eclairer
    merci d'avance pour vos explications
    nicoduc
    Citation Envoyé par jlg Voir le message
    One again it is possible et je te conseille de combiner le tous avec un échangeur solaire qui est idéal pour le chauff sol (cela depend evidemment un peu de ta région et plus de la config de ta maison et de ton terrain).
    Bonjour! je doit aussi remplacer une chaudiere fioul et j'aimerai bien avoir des info sur l'installation avec echangeur solaire dont tu parle!
    quel surface faut il prevoir pour l'installation?
    merci davance!!
    nico
    invite14f63028
    Bonjour a tous ,
    j'ai actuellement une chaudiere mixte fuel/bois d'une trentaine d'années en très bon état.
    Les chambres de combustions permettent de chauffer le ballon d'eau chaude sanitaire qui se trouve au dessus des foyers ainsi que le circuit de chauffage de la maison .
    Les questions que je me pose sont :
    Est il possible d'installer un bruleur a pellets sur le foyer bois de cette chaudière qui est en fin de compte un poele a bois classique ?
    Quels sont les fabricants de bruleur a pellets si il en existe ?
    Quels sont les problemes techniques et difficultés que je risque de rencontrer ?
    Sachant que je cherche pas dans un 1er temps le rendement optimum étant donné que le chauffage de la maison est aussi assuré par un poele de masse .
    Je n'ai également pas de probleme de plaçe pour l'installation d'un silo pour les pellets .
    Cette perspective m'interesse car la région est bien fourni en fabricant de pellets .
    Merci d'avance pour vos réponses
    Did67
    La Suède est juste à coté, il me semble ????
    Coup de chance, il se trouve qu'ils ont quelques spécialistes des bruleurs à pellets : ULMA, ARITHERM, etc...
    Je n'ai pas de feedback sur leurs qualités / défauts, en revanche... Rien lu de négatif / catastrophique...
    invite14f63028
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    A 80 kms a la nage ...
    Merci de l'info .
    Bonne soirée .
  1. Pilotage ECS solaire par chaudière à granulés
    Par depo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2009, 17h20
  2. Par quoi remplacer une vieille chaudière fuel dans les Landes
    Par invite397c1d54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/12/2008, 08h27
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 13/10/2004, 15h12
