Cheminée électrique sans L'EDF ?
    papy.com
    Possédant une cheminée électrique dans mon salon comme décoration avec flammes et deux allures dechauffage 1kw et 2kw.
    Je voudrais trouver un moyen de la mettre en marche en cas de pannes d'électricité et pouvoir me chauffer ceci peut de temps en principe une coupure n'est jamais longue mais c'était jamais.
  2. Publicité
  3. #2
    invite87302233
    Re : Cheminée électrique sans L'EDF ?
    Mettre en marche une cheminée électrique en cas de panne d'électricité ???
    Heuuuu, t'es sûr là...
  4. #3
    miguel88
    généralement lors de coupure de courant, on fonctionne avec une cheminée mais qui fonctionne au bois d arbres , dans ton cas à part un groupe electrogéne ou des batteries , autant avoir un poele zibro ou au gaz
  5. #4
    papy.com
    Citation Envoyé par miguel88 Voir le message
    Merci pour les conseilles même si ça fait sourire certain,je vais voir avec un groupe electrogéne c'est le mieux,les autres solution sont pas bonne dans les maisons faite de BA13 et je ne veut pas de bois.
  6. Devis
  7. #5
    KroM67
    Personnellement je trouve cette idée absurde.
    Le plus simple est de s'équiper d'un chauffage d'appoint au gaz bouteille.
  8. A voir en vidéo sur Futura
  9. #6
    behache
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Effectivement, la solution de Papy consiste à gâcher une grande partie de l'énergie du carburant en calorie dispersées par les gaz d'échappement et le refroidissement du GE
    Espérons qu'il se contentera de se chauffer uniquement par l'actuelle " flambée des prix du pétrole "
  10. Publicité
  11. #7
    blondequisesoigne
    Je me permets de rappeler à tout le monde en tant que médecin régulièrement confronté à ce problème que les groupes électrogénes ne doivent en aucun cas être utilisés à l'intérieur d'un local sous peine d'un risque très très important d'une intoxication au monoxyde de carbone gravissime voir mortelle !!!!! Et ceci même si je suis persuadée que vous êtes tous conscients de la chose!!!
    Bonne journée à tous
    BQSS
    Neige en août , pâté en croûte!!!!
  12. #8
    Le GE c'est plus de manipulations et un rendement ridicule par rapport à un chauffage d'appoint au gaz ou à pétrole.
    Pourtant cela permet d'atteindre le rendement de 100%.
  13. #9
    blondequisesoigne
    Je ne doute pas des rendements et je suis parfaitement non qualifiée pour ce genre de discussion mais j'ai des réflexes violents parfois quand je lis certaines choses qui paraissent anodines à beaucoup de monde!! Encore en ce début d'année nous avons eu un décès (32 ans!!!) sur un groupe électrogéne utilisé pour bricoler dans une maison en fin de construction!!!
  14. #10
    valex_
    bonjour à tous!!
    après il faut aussi penser que si il y a une coupure de courant edf et que son groupe se met en marche, il faut penser a isoler l'installation électrique, car le groupe va ''s'écraser'' en alimentant la maison et les voisins!
    la bonne journée!
  15. #11
    KroM67
    Au moins il ne fonctionnera pas en sous-régime...
  16. #12
    papy.com
    Citation Envoyé par blondequisesoigne Voir le message
    BQSS
    Je vois que j'ai fait rire certain et même fait peur,mais je vais vous rassurer tout de suite quand j'ai fait se post je pensé avoir une autre solution que la mienne que je vais vous exposé le groupe électrogéne ne sera pas dans ma maison ni mon garage mais au fond du jardin dans une petite maison très ventillé et ensuite je fait une installation électrique dédié uniquement a ma cheminée qui sera bien moins dengereux qu'un chauffage gaz bouteille ou un zipo et je prévois deux prises une cheminée et l'autre lampadaire pour l'éclairage ceci uniquement en cas de panne prolongé et suivant le temps.
    Je me suis déjà renseigné pour un groupe neuf ou peut être d'occasion, il est vrai que c'est pas écolo et en plus il pourrait me servir a d'autre fin.
    J'espére vous avoir rassuré.
  17. Publicité
  18. #13
    papy.com
    Re bonjour.
    Je pourrais ajouter que ça fonctionnerrais aussi pour le bruleur de chaudiére
    mais uniquement en cas de panne pronlongé.
  19. #14
    blondequisesoigne
    ah même pas peur!! ce n'est pas moi qui prend des risques!!! Même dans une maison bien ventilée au fond du jardin ON NE MET PAS un groupe électrogène à l'intérieur!!!!!!! Vous n'avez aucune idée du côté vicieux du monoxyde de carbone!!! J'ai même vu le Monsieur es sécurité d'une entreprise utilisant des engins thermiques pour lesquels il faisait la formation CO auprès des employés se faire avoir!!!
  20. #15
    herakles
    la cogénération reste la meilleure façon de produire de l'électircité et de la chaleur avec un bon rendement = chaleur de la combustion (cylindre refroidi par eau ) et électricité fournie par l'alternateur
    Le meilleur carburant étant l'hydrogène ..après , le GPL ou le propane pour moins polluer ..
    Google est ton ami : fais une recherche sur la co-génération...
  21. #16
    papy.com
    Merci du conseille,il est vrai que au moment de vouloir remettre du carburant je risque gros
    Je le mettrais dehors a l'abri mais ouvert.
  22. #17
    miguel88
    acheter un groupe , le maintenir , tirer des lignes spécialisés pour alimenter ta cheminée electrique etc pour une éventuelle coupure d edf un jour , c est une solution pour des hopitaux , france telecom etc mais pas pour toi
    si tu as reellement besoin d un chauffage de secours c est un poele à bois qu il faut dans ce cas là tu as va sortir 8 kw de chaleur et en plus tu profites du romantisme du feu de bois , oublié le kitch fausse cheminée et ronron du groupe
  23. #18
    papy.com
    Merci pour le tuyau
    je vais faire des recherche sur la co-génération...
    Votre systéme est bon ,mais plus couteux ,dans mon cas pas de conduit et bien sur le poele je n'ai pas envi de passé par là ça me reviendrai plus cher.
    Dernière modification par KroM67 ; 01/03/2011 à 20h17. Motif: Fusion de messages consécutifs du même auteur
  24. Publicité
  25. #19
    J'ai un GE pour la sauvegarde du congélateur et des frigos, du chauffage, de la lumière ou autre, c'est une assurance, la valeur qu'il y a dans le congélateur dépasse le prix du GE (made in France) .
    Tout le monde n'est pas réalimenté à la même vitesse en cas de grosse coupure due aux conditions météo, reportage TV tous les ans sur ce sujet.
    Maintenant la solution de papy.com est écologiquement nulle, une sauvegarde de la chaudière suffirait amplement et chaufferait toute la maison.
  26. #20
    Michel S.
    Wink Re : Cheminée électrique sans L'EDF ?
    Citation Envoyé par papy.com Voir le message
    Re bonjour.
    Bonjour, je crains qu'une coupure prolongée nous concerne un de ces jours (par grand froid,puisqu'il y a trop de gens qui chauffent à l'électricité); donc tenant à mon confort j'ai acquis un groupe capable d'alimenter ce qui me semble "indispensable"; l'essence se conservant mal, j'ai opté pour du diésel, mais ça ne court pas les rues.
    PS: en cas de raccordement par le circuit général de la maison, ne pas oublier de couper le disjoncteur principal...
  27. #21
    papy.com
    Citation Envoyé par Michel S. Voir le message
    Merci comme moi vous y avez pensé .
    En se qui me concerne je ferais une alimentation a part donc pas besoin de toucher le disjoncteur,une prise cheminée (car elle me plait)une prise lumiére(lampadaire avec une ampoule éco de 22w éclairage 150w) et une derniére que j'avais pas pensé mon congélateur et frigo.
    C'est vrai en diesel c'est pas donné,un essence dans les 500€ pour5000W de puissance,si essence possible si on a une voiture essence comme ça l'essence est renouvellé,dans mon cas deux diesel,bon on va me sortir de changer la voiture et pourquoi pas
    PS: combien coute un diesel environ.
    Votre solution est plus éco si pas de courant la chaudiére ne fonctionne pas et même les poele a pelet autoalimenté par vis s'en fin.
    Dernière modification par KroM67 ; 01/03/2011 à 20h15. Motif: Fusion de messages consécutifs du même auteur
  28. #22
    cornychon
    Chaque propriétaire de maison individuelle devrait avoir un groupe électrogène de 5 kW.
    C’est l’équivalent de la lampe à pétrole de nos grands parents.
    Pour alimenter les appareils électroniques, le groupe doit fournir un courant sinusoïdal presque parfait. (Il en existe à signaux carrés)
    5 kW est nécessaire pour démarrer les congélateurs et le cas échéant une PAC qui restitue 6 kWh
    J’en ai un depuis environ 30 ans. Il m’a servi plusieurs fois pour des pannes de courtes durées. En plein hiver, suite à des ruptures de cables HT, à deux reprises, je l’ai fais tourner une dizaine de jours.
    A partir du moment où le groupe existe, l’utiliser de temps en temps pour faire fonctionner une cheminée électrique par plaisir n’est pas complètement farfelu ! !
    C'est la théorie qui décide de ce que nous pouvons observer.
  29. #23
    Michel S.
    Lightbulb Re : Cheminée électrique sans L'EDF ?
    J'ai trouvé sur le net un 3kw pour 869 TTC; c'est déjà lourd et encombrant, avez vous vraiment besoin d'un 5000 ?
  30. #24
    papy.com
    Bonjour Michel S.
    Un 3kw ça serait bien à savoir cheminée (2000w)
    lampadaire 22w congélateur et frigo je pense que ça devrait être bon.
    Le 5kw pour 500€ mais essence.
    Bonjour cornychon.
    Non se n'est pas farfelu !!! et merci de vos commentaire cette cheminée ne ma pas couté cher a l'époque j'avais fait des recherches et trouvé des cheminées haut de gamme avec thermostat et télècommande vraiment à utiliser comme un chauffage mais très cher pour mon budjet.
  31. Publicité
Sur le même thème :
  1. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par Katchinas dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 13h02
  2. TIPE alimentation électrique sans fil
    Par falendel dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/02/2010, 16h13
  3. [Thermique] cheminée électrique
    Par fthem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 07h50
  4. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
  5. Distance mini entre cheminée de ventilation et cheminée de combustion
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2007, 07h37
