peut-on, faut-il tasser la laine de verre (un peu)
    alex44
    Tout est dans la question.
    Je vais faire un doublage et je voulais savoir si il est possible de mettre du 10cm de ldv dans un espace prévu pour 7,5cm de ldv?
    est ce que j'aurai le R de 10cm ou de 7,5cm? ou entre les deux?
    Et estce que cela peu eviter que les panneaux semirigide s'ecrase verticalement sur eux même?
    Même raisonnement pour la laine de Roche?(je ne sais pas si c'est compressible)
    Did67
    Re : peut-on, faut-il tasser la laine de verre (un peu)
    En attendant des "spécialistes" : ce n'est pas la LDV qui isole, mais l'air qu'elle emprisonne et qu'elle empêche de bouger...
    Si tu comprimes, cela isole moins. Combien en moins, je ne saurais te dire !
    NB : a l'extrême, tu comprimes en une plaque de verre et tu as une vitre !
    marcoff
    Si on a 7,5 cm d'espace, il faut mettre un isolant de la même épaisseur.
    Voir d'abord s'il doit laisser passer la vapeur d'eau (voir s'il faut alors un frein vapeur) et le choisir avec le R maximum pour cette épaisseur (ou lambda le plus faible).
    - un des meilleurs isolant respirant : multimax isover (lambda de 32)
    - un des meilleurs isolant non respirant : panneau de polyuréthane (lambda de 22)
    - isolant écolo (lambda moyen de 40)
    Comprimer de 10 à 7,5 cm de la laine de verre revient au mieux à diminuer R de 25%.
    gouillou
    Mais bon j'espere que la laine 120 passera sur les optima 100
    JP43100
    Une laine de verre ou n'importe quel isolant non rigide d'une épaisseur plis importante que l'espace prévu isolera moins mais aussi rendra la pose d'un panneau pratiquement impossible.
    ls laines de verre sont très difficile à comprimer ce qui est logique puisque ce n'est pas le but et les panneaux tels les panneaux de plâtres ne peuvent être vissés.
    JP
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par pyrog dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Association Laine de bois et Laine de verre e isolation de combles aménagées
    Par invite7b8f33c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2010, 14h25
  3. Possibilité de remplacer la laine de verre par de la laine de bois dans une maison en construction ?
    Par mobitz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2010, 04h15
  4. Isolatoion combles amenageable: Laine de verre ou laine de roche?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
  5. faut-il percer le PARE-VAPEUR de laine de verre,svp
    Par jérémy n dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/03/2007, 14h26
