Poêle à pellets (Granulés)
    invite189fb38d
    Je souhaiterais mettre un poêle à granulé dans mon appartement, d'une surface de 65m² au total.
    Cuisine ouverte sur la salle, dont l'ensemble devrais faire 35m² grand maximum, et 2 chambres de 10m² environ chacune.
    Actuellement, je suis en travaux, et le chauffage est individuel au gaz. C'est pour cela que j'opterais plutôt pour un poêle à pellets, ce qui est beaucoup plus économique pour le porte feuille que le gaz ou l'électricité.
    Donc, je viens chercher conseil afin de choisir un poêle adapté à mon besoin, comment calculer la puissance en fonction de la surface etc ..
    Et surtout, quel marque choisir. Faut-il prendre une marque française ou italienne? J'ai cru comprendre que les italiens pour le moments étaient les mieux dans ce domaine.
    Merci pour votre aide en tout cas,
    Laurent.
    invite189fb38d
    Re : Poêle à pellets (Granulés)
    Personne pour me conseiller ? =(
    cornychon
    Ta facture gaz par annuelle est de combien ?
    Pour économiser entre 100 et 200 € par an tu veux remplacer le gaz par du pellet ????
    Tu as vu combien coute un poile pellet automatique ?
    Tu as de quoi stoker les granulés ?
    Tu as évalué les manipulations ?
    Tu as regardé combien de temps il te faudra pour avoir des retours sur investissement ?
    Dans ton cas, un pellet se justifie uniquement si tu veux passer du gaz GDF énergie non renouvelable, à une énergie renouvelable ! !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invite189fb38d
    Pour le moment je suis en travaux, donc je ne sait pas combien coûterai ma consomation de chauffage pour mon appartement.
    Je me renseigne sur les différentes énergies qui est possible d'installer chez moi.
    Ma chaudière est très ancienne, donc il faut la remplacer ce qui devrais monter dans les 1500€ je pense. Et le prix du gaz est cher, surtout qu'il augmente encore dans quelques mois.
    Pour stocker les granulés, je peut les mettre dans mon grenier qui est juste au dessus de mon appartement.
    Ensuite, il y à le chauffage électrique, pareil, ça coûte aussi cher, et il faut acheter, pour ma part, 5 radiateurs au minimum.
    Pour un poêle à pellet, il faut compter environ 2500€ / 3000€ ?
    Did67
    1) Je ne pense pas que cornychon va être d'un bon conseil. Sur un autre fil, tu trouveras un de ses posts récents clairement négatif vis à vis des pellets...
    2) Pour la puissance : tu n'as pas un DPE (ça vaut ce que ça vaut ! A défaut de mieux) ? Sinon, tu peux en faire faire un (crédit d'impôts possible lorsqu'il s'agit d'un diagnostic volontaire - non lié à une vente - à vérifier : on rabote beaucoup de crédits d'impôts ou aides en ce moment).
    3) As-tu un conduit de cheminée ?
    4) Si tu as le gaz naturel (je suppose), le gain "économique" n'est pas énorme (voir : http://www.propellet.fr/indices-de-prix.html). Il faut donc une motivation "écologique" (substituerune source neutre en CO² à une source de combustible fossile ).
    5) Il y a de grosses différences de qualité dans les poêles. En particulier pour le "bruit" te les automatismes (régulation, programmation) : ne pas acheter un poêle à pellets sans l'avoir vu (enfin : "écouté") fonctionner dans une atmosphère calme (pas dans une foire bruyante !).
    6) Quelques marques ont des fils sur ce forum. Une fois quelques marques ou modèles identifiés, faire une recherche.
    Did67
    Ah, j'ai oublié : je ne suis pas spécialiste des poêles à pellets (je "chette" plutôt sur les chaudières), mais je pense qu'une bonne machine te coûtera un peu plus cher. 5 ou 6 000 €.
    cornychon
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Nous sommes dans le cas spécifique Pokerface.
    Il souhaite remplacer son chauffage gaz naturel GDF par du pellet.
    Pourquoi ! ! Pour réduire sa facture chauffage.
    Tu as raison, dans ce cas particulier, je suis négatif vis-à-vis du pellet.
    Pourquoi ! !
    Pokerface a :
    - Un petit appartement,
    - Un petit grenier pour stoker quelques sacs de pellet,
    - Une énergie gaz moins chère que le pellet en sacs.
    Le lien ci-dessous n’est pas plus mauvais qu’un autre.
    http://elyotherm.fr/comparaison_prix...herm_lyon.aspx
    Il montre un pellet plus cher que le gaz.
    On va admettre que le prix est identique !
    Combien va-il gagner sur sa facture énergétique annuelle ?
    Comment va-il s’y prendre pour amortir 5 à 6000 € dans un poêle à pellet ??
    Les avantages :
    Stoker quelques sacs pellet dans son grenier,
    Avoir un poêle plus encombrant que le gaz,
    Passer d’une énergie non renouvelable à une énergie renouvelable.
    Pour énormement de gens, ce dernier point domine largement les aspects bassement financiers.
    Si c’est le cas pour Pokerface, il doit passer du chauffage gaz au chauffage pellet !
    (Si Pokerface nous annonce qu’il chauffe avec des bouteilles butane 13 kg, je serais positif vis-à-vis du pellet.
    Tu vois ! Je n’ai rien contre le pellet)
    Dernière modification par cornychon ; 09/03/2011 à 22h57.
    invite189fb38d
    Vous pensez que le prix du gaz est pratiquement identique aux pellets?
    Ca m'étonne quand même, il faut savoir aussi que le chauffage au bois est d'une meilleur qualité que des radiateurs en fonte.
    Il y as des frais aussi à làquel il faut rajouter pour une chaudière au gaz, c'est son entretient. Sur un poêle mise à part un coup d'aspirateur pour enlever des cendres.
    Enfin je ne sais toujours pas quoi choisir, peut être l'électrique du coup. Car monter 1 tonne et demi de sac à granulé tout les ans, au 4eme étage sans acenceurs ..... C'est chaud !!
    Merci en tout cas.
    inviteadee88e6
    http://elyotherm.fr/comparaison_prix...XXXX_lyon.aspx
    Le prix du gaz va encore augmenter au 1 avril .
    Peut etre que le prix des pellets aussi
    MAIS
    En se regroupant pour acheter des pellets en sacs (et en vrac) il est possible de baisser le tarif .
    Il existe des groupements d'achats de granulés dans plusieurs regions come dans le département de l'ain , sur la région de Rouen (seine maritime et eure) ; sur la région de Saint Lo .....
    (Un moteur de recherche c'est bien utile)
    1 tonne de pellet à transporter pese plus lourd surtout à la fin
    Je parle en toute connaissance
    Ludovic
    Dernière modification par SK69202 ; 10/03/2011 à 18h50. Motif: réparation citation
    inviteadee88e6
    Il faut tenir compte du prix de l'entretien également qui varie entre 130€ et plus de 200 € selon votre installateur.
    cornychon
    Citation Envoyé par Pokerface Voir le message
    Merci en tout cas.
    Pour chauffer ton appartement il faut y introduire de la chaleur.
    Il n’y a pas de chaleur de bonne ou de mauvaise qualité. La chaleur c’est de la chaleur.
    La chaleur restituée dans ta maison par le gaz est au même prix que le pellet.
    Si tu chauffes à l’électricité, la même chaleur coutera 60% plus cher que le gaz naturel.
  1. Poele a pellets ou granules et panne electrique
    Par inviteaf5df2e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2010, 20h32
  2. poêle de masse à pellets/granules ?
    Par invite6f7ef833 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2010, 08h14
  3. Poêle à pellets/granulés.
    Par invite21d62e9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 07h55
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
