J'ai des fenêtres en simple vitrage de 3 mm.
Étant très bricoleur, j'ai donc fait du double vitrage en utilisant du 3/16/3 pour ne racheter qu'un seul verre de 3mm par fenêtre. sur fenêtre en bois. séparation des deux verres avec de l'alu et collé avec une colle souple de très haute résistance.
Pour éviter l'humidité, j'ai inséré sur le bas, un alu en U et rempli de bille de silice spécial verre qui comporte quelque billes de couleur pour vérifier l'étanchéité.
J'ai fait ce système en Aout 2010 dans les chambres avant l'hiver.
Les billes de silice indique une parfaite étanchéité, pas d'humidité, et pas de moisissure.
J'ai vraiment trouver un grande différence entre avant et après.
Cela m'a couté pour deux fenêtres de 1,20 m², 75 Euro de verre (4), 24 Euro d' allu (6 droits de 2.40 m+ 2 en U 1.40 m) , 9 Euro de colle, et 12 euro de 2 Kg de Bille de silice spécial pour ce type d’application.
Mon but est de les changer dans 4 ans, car j'ai ma toiture à faire en priorité et le porte Monet ne pouvais subir les deux changements.
Comment connaitre le gain de gagné entre l'origine et ce que j'ai fait ?
J'ai encore les mêmes en simple dans d'autre pièce et du même coté à faire, je peu donc faire une comparaison.
Mai comment ?
Merci à tous
