chaleur rayonnante et poele de masse
    invitec319b80e
    je m'interesse à l'installation d'un poele de masse dans un maison.
    je crois avoir compris le principe du rayonnement, mais voici quelques questions :
    Jusqu'à quelle distance peut on ressentir les effets d'un poele de masse ?
    Un poele de masse peut il chauffer une autre pièce, si oui en quelle matière doit être le mur de séparation ?
    Un revendeur de Tulikivi m'a dit que :
    un poele de masse situé dans la pièce principale pouvait chauffer une chambre (ayant un mur en commun avec la pièce principale) mais aussi une autre chambre n'ayant aucun mur en commun avec la pièce principale mais situé "en ligne" :
    pièce principale ----- chambre 1 ------- chambre 2
    avec poele de masse
    Qu'en pensez vous ?
    Merci et à bientôt.
    inviteb96c50b7
    Re : chaleur rayonnante et poele de masse
    Un poêle à biomasse( à granules ou pellets ) de 25KW peut chauffer une maison de 80-
    En espérant avoir répondu à ta question.
    bibice
    Le poele à pellets ou granulés n'est pas un poele de masse.
    Par contre pour repondre à la question, le poele Tulikivi vers lequel je m'oriente est prevu pour 80m². En fait, sans obstacle, il rayonne jusqu'à 8m.
    Avec une bonne isolation exterieure, je pense effectivement qu'il n'y a pas besoin d'appoint pour les chambres avoisinnant directement le salon.
    Vient le probleme des separations.
    - si tu fais un murs lourd (parpaing/brique) entre la piece pricipale et la chambre, ce mur va lui meme servir de panneau rayonnant pour la chambre. Mais pour la deuxieme chambre, je crains que ce ne soit plus suffisant.
    - si tu fais une cloison legere, tu risque d'etre conforonté à deux problemes : soit tu la fais sans isolation, ce qui peut marcher thermiquement, mais tu arriveras à entendre ce qui se passe dans le salon depuis la deuxieme chambre, soit tu isoles mais tu risques de ne plus pouvoir chauffer la deuxieme chambre.
    Dans ta configuration, le mieux serait peut-etre de coller le poele de masse sur le mur entre le salon et la chambre 1. Le poele coté salon, et le conduit coté chambre. Je pense qu ca permettrait de rayonner assez pour chauffer la chambre 2. Par contre ta chambre 1 risque d'etre surchauffée!
    Maintenant, je ne suis pas un spécialiste themicien rayonnement....
    invitec319b80e
    merci pour vos réponses.
    invite73f6ed8c
    Difficile de déterminer la distance de rayonnement. Quelques mètres, selon les modèles.
    Tu peux déjà savoir vers ou ça va rayonner. Il suffit de te servir d'une lampe de poche. Ou la lumière passe le rayonnement passe (c'est de l'infra rouge). Un simple rideau coupera le rayonnement. Un mur non isolant accumulera le rayonnement reçu et le restituera à son tour.
    Ne pas négliger l'effet de convection qui peut amener une part de la chaleur à l'étage.
    invite58ccc1ae
    je souhaiterai avoir vos lumières sur les poeles scandinaves ou les poele de masse. quel est le type de chauffage au meilleur rendement ?
    quel type préconisez-vous ?
  1. Poêle à bois et récupérateur de chaleur ?
    Par Soconelle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 111
    Dernier message: 29/02/2016, 09h28
  2. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  3. Poële de masse ou poële classique ?
    Par invite16532373 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/12/2008, 13h13
  4. poele à bois à recupération de chaleur?
    Par invite5dd99cea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2007, 09h22
