poele à bois
poele à bois
    ptitange22
    poele à bois
    Bonjour tout le monde
    Je recherche des avis sur le poele DOVRE offen 8, sur le poele DOVRE astroline 4 et sur le poele AUSTRO FLAMM uno xtra.
    Je désire chauffer une maison neuve de 95 m² construite en 2010 avec 1 étage, emplacement du poele est correcte pour chauffage de l'ensemble, chauffage electrique actuelle, une VMC simple flux et une hotte aspirante avec dégagement vers l'exterieure.
    N hésitez pas si vous avez d'autres proposition de poele!!
    merci d'avance
    enmystery
    Re : poele à bois
    pour le uno xtra,je te dirai mon ret-ex des que je l'aurai reçus
    cornychon
    Re : poele à bois
    Il y a les appareils de chauffage au bois qui sont fait uniquement pour chauffer l’air, c’est ce que tu souhaites avoir.
    Il y a des appareils de chauffage qui sont fait pour chauffer l’air, faire cuire du pain, faire cuire des tartes, faire mijoter du bœuf bourguignon.
    Retrouver la convivialité autour d’un feu de bois qui permet de faire rôtir des poulets, du lapin à la moutarde,
    http://www.chaleurbois.com/cuisinier...TP9103BLEU.cfm
    http://www.la-boutique-de-lair.com/c...is,fr,3,67.cfm
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    ptitange22
    Re : poele à bois
    un petit retour aprés quelque année absence.......
    j'ai finalement opté pour le poêle à bois AUSTRO FLAMM uno xtra.
    J'en suis ravi!!!
    le seul inconvénient, c'est la pierre du foyer en KERAMOTT qui est aussi fragile que le verre!!!!!
    le remplacement du foyer coûte plus de 225€ avec la livraison.
    pour info: pour faire face à l'hiver, il faut du bois correcte (humidité et essence de bois), un bon placement du poêle à bois dans la maison (qui n'est pas cloisonné)
    et pour finir une bonne isolation!!!!
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. Poele a bois maison aosature bois etage 90m²
    Par invite56627647 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 21h47
  3. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  4. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par colas10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 08h11
  5. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
