avis sur poele à bois brisach
    ptitange22
    Exclamation avis sur poele à bois brisach
    Je recherche des avis sur les poeles à bois de marque BRISACH, et notamment en buche de 33 cm et qui utilise l'air secondaire pour la double combustion. N'avez vous pas rencontré des problemes de tirage? des problemes avec les buches en 33 cm au lieu de 50 cm habituellement? Je n'arrive pas à me décider!!
    miguel88
    Re : avis sur poele à bois brisach
    je ne connais pas les poeles BRISACH , mais les critéres de choix sont la double combustion , doublage du foyer brique , vermiculite , rendement autour de 80% , puissance adaptée au volume à chauffer pour fonctionner à plein regime , brulage sur sole , et pourquoi pas aujourd hui arrivée d air de combustion exterieur , revetement pierre ou faience et aussi qualité de construction étancheité de la porte ,du cendrier etc
    miguel88
    les foyers de poeles modernes sont plus petits qu avant cela permet d avoir des temperatures de combustion élevée , c est meilleur pour la planéte et ton porte monnaie car tu consommes moins de bois
    ptitange22
    Citation Envoyé par miguel88 Voir le message
    oui c'est surement le cas, mais ces petits foyers ont besoin d'air primaire et secondaire d' ou la difficulté avec des maisons de plus en plus isolé, j'ai fait construire en 2010!!!je n'ai pas la possiblité d'alimenter le poele en air exterieure directe!!!! je dois faire une ouverture dans un mur avec un clapet.Ma maison est équipée d'une VMC simple flux et d'une hotte qui évacue vers l'exterieure.
    J'ai beaucoup de retour avec des personnes ayant des problemes sur des poeles qui sont de plus en plus compliqués, à faire fonctionner.
    D'ou mon interrogation, de passer plutôt sur un insert avec buche de 50cm!!!!
    miguel88
    au niveau des besoins en air , ce n est pas d avoir une entrée d air primaire, secondaire voir tertiare qui te posera des problemes par rapport à un insert , ce sera plus l etancheite de ta maison et la depression de ta hote ou vmc qui peuvent eventuellement poser probleme notamment à l allumage
    d ailleurs aujourd hui les inserts performant posséde aussi plusiseurs entrées d air
    tu ne peux pas mettre une entree d air en percant la dalle ?
    ptitange22
    Non , je n'ai pas de vide sanitaire, une mitoyenté à l'emplacement du poele donc la seule solution serait de percer (carotage) dans un mur qui donne vers l' exterieure avec un clapet, ce carotage se situe à 4 m du poele. Je pense que ceci annulera la depression. Qu'en penses tu?
    miguel88
    4 m ça me semble trop éloigné et tu vas avoir un courant d air froid desagreable dans ta piéce
    je commencerai à utiliser mon poele sans modification et voir ce qui se passe car ta maison n est peut être pas si étanche ,si refoulement à allumage ouvrir une fenetre et coupe ta vmc
    ptitange22
    ok merci pour ton aide
    bye
    invite7600f956
    Exclamation Re : avis sur poele à bois brisach
    J'ai fait installer un pôele à bois brisach depuis maintenant 1 an et je suis très insatisfaite. Le seul point positif, c'est qu'il chauffe bien. Mis à part çà, la vitre s'encrasse au bout d'une demi-heure et vous ne voyez plus les flammes. On a du mal à voir s'il y a encore du feu dans le foyer ou s'il est complétement éteint. Pour le nettoyage, c'est une vraie corvée, j'ai essayé tous les produits et rien n'y fait. Tous les jours, il faut compter entre demi-heure et une heure de nettoyage. Il faut plus de temps pour nettoyer la vitre qu'elle ne met à s'encrasser.
    Par contre, au moment de la vente, le vendeur vante bien sur le produit et met en avant le fait que la vitre reste propre en faisant fonctionner le pôele sur l'air secondaire, ce qui permet un effet pyrolise, chose que malheureusement je n'ai jamais constaté.
    Après les avoir relancés à maintes reprises, c'était toujours ma faute, soit je ne savais pas allumer le feu, soit cela venait du bois que j'utilisais.
    Un jour, le directeur du magasin est venu à mon domicile et à allumer lui-même le feu avec son propre bois qu'il avait amené. Et là, il a pu constater que le résultat était lamentable.
    Malgré tout, pour lui, le pôele n'a pas de défaut et il ne peut rien faire.
    Conclusion, autant acheter un pôele style godin, sans la vitre, au moins vous avez la même chaleur sans l'inconvénient de la corvée nettoyage. Je songe même à m'en débarrasser malgré le prix exorbitant des pôeles de ce style.
    invite7600f956
    gigoto
    slt,
    Il y a peut être un pb de tirage, Avez fait l'allumage avec la porte ouverte?
    cdt
    rottoto07
    nous avons installé un poële alaska "brisach" au mois de mai, il nous a chauffé un mois la saison dernière, et cette saison, je la débute avec tous les conseils de ce forum : top down 2allumages journaliers depuis 3 jours; entrée d'air entre minimum 70% et 100%, sur AP à l'allumage, et 100% AS en allure de chauffe, ou 25%AP/75%AS: la vitre a "caramélisé" un peu, je l'ai nettoyé au bout de 3 jours (il y a 15min) par maniaquerie, mais j'aurais pu tourné la semaine avant de nettoyer, tellement le changement est visible
    il m'arrive d'avoir qq fumées à l'ouverture mais ma vmc merdouille donc sur 2, en permanence, il faut vite y remedier
    je précise que la pièce est entièrement ouverte : cuisine séjour 40m2, et qu'en arrivant sur ce forum, je commence à apprécier un peu plus l'utilisation de mon poele
    MADARO50
    Je vous déconseille fortement l'achat d'un poele brisach , l' installation a été tres laborieuse, le chantier tres mal suivi et au final, la facture ne correspond pas au devis fait par le commercial (+25%) qui m'a dit qu'il avait un peu gonfle la note au passage. Je me suis renseigne, c'est une pratique absolument illégale évidemment mais qui montre la mentalité de cette société (au moins de l'agence car il s'agit d'une franchise).
    C'est dommage car nous sommes par ailleurs très satisfait du poele qui fonctionne bien et ne s'encrasse pas a condition d'être a une puissance suffisante.
    maryloufleur
    je suis d' accord avec lena66 et madoro50 ,et si j'avais consulte ce forum avant ,j'aurais réfléchi a 2 fois pour acheter 1 poele brisach.
    Moi la vitre noircie au bout d'une 1/2 journée et je trouve le SAV deplorable.Cela fait 7 mois que cela dure ,il essaie tout ,mais c'est toujours pareil.Meme si sur des milliers de poele de cette marque vendu,le nombre de plainte est minime,je pense que Brisach pourrait faire quelque chose .Apres tout il peut y avoir des défauts de fabrication,ça arrive sur des voitures,des médicaments...Pourquoi pas eux
    miguel88
    je pense qu il y a beaucoup de mauvaise pratique comme du bois pas sec ,un fonctionnement au ralenti, des buches trop grosses qui font que la vitre s encrasse,
    maryloufleur
    oui,je suis d'accord,sauf que brisach a essaye avec du bois densifié,de mettre un aspirateur de fumée,de verifier plein d' autre trucs
    et pour finir metrre des tuyaux plus gros et allumer eux meme,et constater que c'est toujours pareil.Donc ils ne comprennent pas mais je dois encore attendre pour venir verifier un truc mais pour ça ils doivent demonter.Alors on attend
    Jean.D59
    Bonjour ,
    Je suis sur le point d acheter un poele a bois , j ai fait plusieurs devis ( Brisach , Godin, Wanders et autres petits revendeurs) . Et je voulais savoir si certaines marques sont bien fabriquer en france comme on me l annonce . Je n ai rien contre les produits étranger mais je me sentirai lèsé d avoir acheté une fabrication francaise faite en slovaquie ou autres.
    Quelqu un peut m éclairer ?
    maryloufleur
    bonjour, désolé mais je ne sais pas ou sont fabriqué les poêles. Pour ma part g beaucoup de souci avec mon poêle,
    et depuis ma dernière discussion en juin c toujours pas réglé.
    A-dany
    Bonjour Jean ,
    Si cela peut vous éclairez , ils n y as quasiment aucun poele acier de fabrication francaise .
    La fabrication en france des appareils de chauffage ce limite au appareils en fonte ( et pas tous ).
    Tous ce qui est poele acier est fabriqué en majorité dans les pays de l est . ( il ne faut pas en avoir honte )
    En ce qui concerne les marques que vous citez :
    Mise a part Godin qui fabrique des poeles pour la grande distribution avec des performance plus que moyenne ( en majeure partie en france).
    La plupart des marques de poele a bois sous traite à des usines qui fabriques en moyenne une vingtaine de marque plus ou moins connue ( d ailleurs cela ce fait dans tout aujourd hui )
    Brisach et Wanders n y echappe pas .
    A-dany
    Bonsoir Maryloufleur,
    Quel appareils avez vous ?
    Jean.D59
    Merci A-dany
    Cela m'éclaire, mais ne me rassure pas beaucoup , je ne comprend pas pourquoi ils m ont affirmé voir meme certifié que leur poêle sont fabriqué en france ? Quel intérêts ?
    Et que valent les appareils fabriqué dans les pays de l est par rapport à des marques allemandes ou scandinaves ?
    Parce que j ai aussi été voir un vendeur qui m en propose .
    maryloufleur
    bonsoir, j'ai un Alaska
    A-dany
    Bonjour Maryloufleur
    Comment est installer votre appareil? type de conduit , hauteur de la maison ? Quel année de constructuion ?
    A-dany
    Bonjour Jean ,
    Il ne faut pas avoir peur des poeles a bois qui viennent des pays de l Est.Et de plus si des grandes marques française, allemandes et scandinaves qui ont pignon sur rue travaillent avec des usines des pays de l est , font fabriquer leurs poeles la bas c est que les produit sont relativement de bonne qualité .
    Apres certaines usine sont mieux que d autre mais c est une autre histoire .
    En ce qui concernent les marques allemandes ou scandinaves , c est à peu pres la meme chose quand France . Il ne faut pas confondre marque et usine de production. Je vous explique certaines marques ont réelement des unités de fabrication dispersé sur l europe . Mais la majorité quels soit allemande , française , belge , scandinave et j en passe , sous traite à des usines qui sont basée en Slovaquie , République Tcheque , Hongrie ect .
    Le reel probleme pour les marques francaise allemande ou autre c est de revendiquer le made in france ou allemagne alors que les produit ne le sont pas ... Je trouve que c est trompé le clients .
    Acheté du francais fabriquer en République Tcheque ( peut etre que l opérateur de production à des origines française.... )
    Voila j espere vous avoir éclairer
    maryloufleur
    Bonjour, le poêle est dans un coin de la maison, a la place d'une ancienne cheminée qui a été détruite et ou l'on a garder le conduit .
    c'est brisach qui a fait l'installation avec une sorti d'air sur le coté. La sortie du conduit se faisait derrière le poêle en 150.
    Ils ont mis maintenant sortie par dessus en 180,et allonger le tuyau de dehors de plus d'un mètre. Je ne sais pas si ça marche mieux comme ça car quand ils sont venu faire les travaux il y avait canicule. Donc je n'ai plus qu'a essaye mais j'attend aussi qu'ils viennent changer le joint qui ne tient pas.
    Cela fait quand même 10 mois que j'ai des soucis avec .
    A-dany
    De quel nature est le conduit ? Boisseau ? Pierre ? Quel hauteur ? Et le diametre du tubage ?
    Et de plus est ce que votre poele est équipé de la air box ?
    bougeardg
    j'ai fait le tour des marchands de poele avant de me décider,
    l'installateur brisach de mon coin, m'avait installé un poele scan line dans mon ancienne maison.
    Ils nous a déconseillé implicitement les poele brisach en disant qu'il n'en installait presque pas car brisach était spécialiste des cheminées et que pour les poeles, il ne les trouvait pas encore vraiment au point.
    guy b.
    maryloufleur
    bonjour, le diamètre est maintenant en 180, je dois avoir 1m50 du poêle au plafond et ensuite 2m50 de boisseau et maintenant ils ont allonge de + 1m
    au dessus du boisseau. g la air boost.
    Le poêle en lui même chauffe très bien, le seul problème est le vitre qui noircie très vite.
    Bon je ne sais pas si le problème existe tjrs car je n'ai pas essayer avec les dernières transformations
    maryloufleur
    bonjour , je reviens sur le forum pour donner des nouvelles.
    après essai, la vitre noircie toujours
    La société qui a monter le poêle est soi disant en procès avec brisach et on arrêté de faire brisach.
    Le jugement est rendu et logiquement mon poêle devrais être remplacer, mais c'est a voir .
    Donc on attend encore
    rottoto07
    au final, ça ressemble à un défaut de fabrication !!
  1. avis sur poele a bois wanders
    Par inviteb84b5df7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 28/12/2016, 09h02
  2. Poele à bois : Avis sur ce projet
    Par alban77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2010, 20h39
  3. Poele à bois : Brisach datcha ou jotul f350?
    Par spokito dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2010, 08h35
  4. [URGENT]Poele bois : Brisach ou Dovre
    Par invite39a43190 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2010, 21h52
  5. avis sur poele bois wekos
    Par reblochon74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 21h59
