Poêle à bois
Poêle à bois
    invitebc04258c
    Poêle à bois
    Sinon, j'ai 2 questions.
    1 : Concrètement, dans un bullerjan 11 kw vous mettez des bûches jusqu'à quelle dimension ?
    2 : j'aimerais avoir votre avis. J'hésite entre un poêle de 11 kw et un de 14 kw :
    J'ai un étage avec 112 m cube réparti en une grande pièce, une plus petite et la cage d'escalier, plus une cuisine mais déjà chauffée par une cuisinière à bois,
    puis à l'étage idem : 112 m cube + une pièce correspondant à la cuisine qui fait 19 m cube. Cela fait un total de 245 m3 environ.
    J'ai aussi un 3é étage qui a aussi déjà un poêle.
    J'ai peur que si je prends un 14 kw heure, je dois le faire tourner au ralentit trop souvent. quelles sont vos expériences ?
    Merci.
    yoda1234
    Re : Poêle à bois
    Message déplacé dans le forum adéquat.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. Poele a bois maison aosature bois etage 90m²
    Par invite56627647 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2009, 21h47
  3. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  4. poele a bois godin faience contre poele masse
    Par colas10 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2009, 08h11
  5. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
