isolation combles
isolation combles
    invitebb93e9dc
    isolation combles
    je viens d'acheter une maison ancienne. Les combles aménagés sont simplement isolés avec des plaques de platre sous toiture entre les chevrons; puis éviter de les démonter en ajoutant un isolant type panneau fibre de bois et un autre parement (bois); et ou dois je placer le frein-vapeur? si besoin?
    merci de votre aide
    invite4d6d0420
    Re : isolation combles
    Je suis pas certain d'avoir compris la question mais je vais tenter de répondre quand même
    Tu voudrais savoir si tu peux isoler sans enlever les plaques de plâtre actuelles ?
    Je ne vois pas trop le soucis, si tu trouves un moyen de fixer ton doublage correctement. Par contre : pare-vapeur obligatoire côté intérieur. Voire frein vapeur à SD variable pour éviter la migration dans l'autre sens l'été.
    Mais à première vue, ça serait quand même plus pratique d'enlever l'existant, tu gagnerais beaucoup de place...
    invitebb93e9dc
    merci; donc le frein vapeur après mon isolant et je termine en lambris ou dois je laisser le frein vapeur en tout dernier?
    Il y a la place sinon sans enlever l'existant.
    bonne soirée et encore merci
    ginalopez
    C'est quoi un pare vapeur ? ça sert à quoi ?
    Mickele91
    Citation Envoyé par ginalopez
    Dans une maison, la présence humaine et les activités liées à cette présence dégagent de la vapeur d'eau...le pare-vapeur, comme son nom l'indique, sert à empêcher que cette vapeur d'eau ne migrent dans les isolants qui y sont sensibles...et dont l'efficacité et la pérennité s'en trouveraient dégradées...
    Comme son nom ne l'indique pas...le pare-vapeur participe également à l'étanchéité à l'air....paramètre tout aussi important dans une maison, qui se doit aujourd'hui, être faible consommatrice d'énergie...
  1. isolation combles
    Par yoyo1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2011, 08h28
  2. isolation combles
    Par mauriceetjeannine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2010, 18h10
  3. isolation combles
    Par invite4ae63cc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2010, 12h41
  4. isolation combles
    Par pueblo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2010, 17h02
  5. Isolation de combles
    Par Zozo_MP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2007, 20h54
