maison (presque) bio-climatique dans l'Hérault - Page 16
Page 16 sur 20 PremièrePremière 16 DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 480 sur 597
  1. #451
    inviteaf0ef004
    Re : maison (presque) bio-climatique dans l'Hérault
    Merci Janot51 pour ces liens, dommages qu'il n'y ai pas la meme chose pour la pose des coffres de volets roulant
  2. #452
    felvic
    J'ai visionné toutes les coupes.
    Les seuils intégrés ne le sont qu'à moitié. Normalement le seuil est intégré de 35mm et le sol fini arrive à 15mm des ouvrants.
    l'isolation thermique est toujours réalisée par une pièce de bois massif. Or le bois n'est pas un des meilleurs isolants thermiques et d'autre part la moindre infiltration d'eau va bouffer le bois et déstabiliser l'assise...
  3. #453
    felvic
    Voilà la solution:
    Le seuil béton est posé entre les briques.
    Puis l'isolant de 80 passe sous le milieu de la pièce d'appui du chassis en continuité avec le reste de la maison.
    Le chassis appui sur la dalle interne..
  4. #454
    felvic
    Salut à tous,
    Les premiers coups de pelle sont prévus pour fin mars, soit 13 mois après le dépot de permis.
    L'estimatif est quasiment bouclé, il ne manque que le tarif de la brique Intuitys mais je l'ai eu par un membre.
    Concernant ce systeme de brique sur rail, je vais pouvoir avoir rapidement un aperçu car mon voisin réalise ses doublages et cloisons avec...
  5. #455
    felvic
    Bonsoir à tous,
    Après réflexion, j'ai interverti le bureau et la salle de jeux.
    en effet le bureau ne nécessite pas une bonne exposition, au contraire la lumière doit y être atténuée.
    Une grande baie vitrée coulissante en guise de cloison de la salle amènera de la lumière dans le bureau:
    Nom : modif.jpg
Affichages : 332
Taille : 268,6 Ko
  6. #456
    felvic
    La première étape du terrassement est terminée.
    Il fallait en premier lieu démolir la dalle existante (depuis (1987!):
    Ca donne ça une fois enlevé:
    Puis début du décaissement pour aplanir le terrain au point 0 des fondations:
    Voilà le résultat:
    Ca parait pas mais ça donne une montagne de terre:
    Prochaine étape l'implantation de la partie habitation (le garage sera implanté après, permettant d'économiser une pompe) et fondations...
  7. #457
    invite41e75aaa
    ah!!! ça y est, c'est parti!!!
    Bon, courage à toi pour cette construction.
    Y parait que tu abandonnes l'ite??
  8. #458
    felvic
    Citation Envoyé par chicom Voir le message
    Je l'ai expliqué ici: http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4346531
    avec quelques changements sur l'isolation...
  9. #459
    invite41e75aaa
    j'ai vu aussi que tu comptais mettre de la brique plâtrière en contre cloison...
    Si je peux te donner un seul conseil: oublie ça!!
    Je vis actuellement en location (encore 4 mois normalement ) dans une maison avec brique creuse en contre cloison, et c'est vraiment une merde au niveau acoustique, tout résonne....
    Je suis peut être très sensible au confort acoustique (musicien de profession) mais c'est un enfer pour ma femme aussi, alors...
    Donc brique pleine si tu peux!! tu y gagneras sur tous les plans (acoustique, inertie)
  10. #460
    felvic
    tout dépend l'isolant que tu mets derrière.
    Mais je vais essayer effectivement de passer avec du plein…
  11. #461
    felvic
    Quelques ultimes modifs:
    Nom : plan.jpg
Affichages : 239
Taille : 402,7 Ko
    - La piscine a été recentrée sur le terrain, du coup les terrasses sont plus compactes
    - J'ai rajouté un linéaire de murs en briques pleines, isolant ainsi complètement physiquement le coin jour du coin nuit. Ce sera probablement en briques pleines, apportant ainsi un linéaire total de plus de 20m en murs massiques ( > 20 tonnes)
    - j'ai remanié la chambre d'amis en agrandissant legerement la SDB et en facilitant la circulation.
    - j'avais oublié le barbecue!
  12. #462
    invitefff4cb65
    L'accès aux chambres se fait par le bureau?
  13. #463
    felvic
    Où est le probleme, je suis pas ministre!
  14. #464
    felvic
    Salut à tous,
    Pas trop le temps de poster en ce moment.
    Un peu de retard à cause de cette satanée flotte (eh oui, même chez nous!)
    Les fondations commenceront le 5 juin, l'implantation sera réalisée la semaine prochaine.
  15. #465
    felvic
    Aujourd'hui les chaises ont été implantés au laser (diabolique de précision cet outil! ):
    Par le plus grand des hasards, le voisin attaque les travaux en même temps:
    L'implantation est disons...un peu plus sommaire.
    Demain traçage des fondations...
    p.s: J'ai bien fait de ne pas faire d'étude de sol car lui a fait une étude avec carrotage à 1,50m et tout le tintouin. Tout ça pour faire des fondations de 50x40.
    Dernière modification par felvic ; 03/06/2013 à 16h43.
  16. #466
    herakles
    Animateur Habitat
    Attention , les sols n'ont pas toujours la même constitution géologique d'une parcelle à l'autre , et la forme du projet a une incidence sur le poids reporté sur chaque fondation .
    Ton voisin a une parcelle bien horizontale et son plan semble être tout simple : un rectangle ..
    Sans étude de sol , on peut être tenté de mettre un peu trop de béton et de feraille pour pouvoir dormir tranquilllou sur tes oreilles , non ?
    Tu n'as pas fait faire une étude béton ?
  17. #467
    felvic
    Je dirais plutôt le contraire: Avec une étude de sol on se retrouve souvent avec plus de béton qu'il n'en faudrait!
    Non pas d'étude de sol. Concernant la différence de parcelle, son terrain est plus plat mais plus "terreux". D'ailleurs ils n'ont pas utilisé de BRH.
    Le mien est sur du beaucoup plus dur...
  18. #468
    invitefa14f88d
    et au niveau assainissement tu es sur quoi ? As tu eu le SPANC
  19. #469
    felvic
    Citation Envoyé par miguel88 Voir le message
    J'attends toujours que le conseil général tranche sur l'autorisation de la filière phyto-sanitaire...
  20. #470
    invitefff4cb65
    Je plussoie. MA maison sera un rectangle, et l'étude de sol montre des résultats différents aux angles opposés où ont été fait les carottages.
    Au final, ça ne dérange pas car je ferai un radier (c'est ça ou des pieux jusqu'à 9 mètres ).
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    Pour peu qu'il y ait une légère pente (mon cas), la profondeur de la roche dure peut varier différemment de la surface. A moins d'être en centre ville, une étude me paraît indispensable. Et permet justement de mettre la bonne quantité de béton. Pourquoi en mettrait-on plus?
  21. #471
    felvic
    Citation Envoyé par Galuz31 Voir le message
    Parce que les BE ouvrent le parapluie et sur-dimensionnent...
  22. #472
    felvic
    Traçage:
    Début des fondations:
    comme dirait le terrassier: "elle est pas prête de bouger"...
  23. #473
    felvic
    finalement nous avons de nouveau inversé le bureau et la salle jeux:
    Pourquoi?
    Parce que le bureau est une pièce stratégique, il est judicieux qu'elle soit fermée.
    De plus il est plus facile de traverser une pièce jeux qu'un bureau.
    Nous avons néanmoins conservé le système de baie vitrée intérieure qui permet d'amener de la lumière...
  24. #474
    invitefff4cb65
    Bonne idée.
  25. #475
    felvic
    Bonsoir à tous,
    Je bute toujours sur le traitement du seuil des baies vitrées.
    Pour la terrasse bois, j'ai la solution:
    Mais pour la terrasse béton:
    Je ne sais pas comment traiter la partie en mauve...
  26. #476
    felvic
    Le ferraillage est terminé:
    Les planches verticales ont été posées pour désolidariser les futures fondations du garage et de la terrasse:
    coulage mardi...
    Par contre à coté ça bombarde:
    C'est pas trois semaines de séchage une dalle de compression?
    Dernière modification par felvic ; 15/06/2013 à 10h17.
  27. #477
    felvic
    Bonsoir à tous,
    Journée coulage:
    On voit bien les redans:
    Demain ils attaquent le VS...
  28. #478
    felvic
    Le vide-sanitaire se monte:
    Le garage est tracé, les fondations seront creusées lundi:
  29. #479
    felvic
    Salut à tous,
    Ici ça ne chôme pas!
    Coulage des fondations du garage et démarrage du vide-sanitaire:
    J'ai carburé depuis lundi et terminé le réseau d'évacuation et l'isolation des murs de refend:
    Le plancher devrait être prêt fin de semaine prochaine...
  30. #480
    felvic
    Pas trop le temps de poster en ce moment, tout va très vite.
    Ce matin coulage de la dalle habitation:
    Nom : coulage dalle.jpg
Affichages : 193
Taille : 397,1 Ko
  1. Maison bio-climatique et problèmatique de hotte
    Par manu1350 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2021, 15h33
  2. maison climatique dans l'hérault
    Par aligator427... dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1676
    Dernier message: 04/12/2019, 16h53
  3. chosir poele à bois pour maison de village dans l'herault
    Par invite2e1e3408 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2010, 17h59
  4. Orientation d'une maison (bio)climatique
    Par inviteb92fa1fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 21h44
