maison (presque) bio-climatique dans l'Hérault - Page 7
Page 7 sur 20 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 597
  1. #181
    aligator427...
    Re : maison (presque) bio-climatique dans l'Hérault
    le prix que je donne est le prix HT qu'il pratique habituellement en discutant un chouilla.
    il me le fait TTC...
    My flowers are beautiful.
  2. #182
    felvic
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    Et bien même à 27€ HT j'attends de voir le boulot chez toi et je ferai appel à ses services...
  3. #183
    felvic
    J'ai reçu le devis de Beck-heun.
    Pour les fenêtres (tout compris avec les VR):
    Pièce jointe 173519
    550€ pour une 100x125, 463€ pour une 80x95
    Pour les baies (tout compris avec les VR):
    Pièce jointe 173520
    1027€ pour une 225x225, 2156€ pour une 450x250 ( là aussi le VR de 450 avec renfort médian est compris )
    Le transport est de 1150€, ce qui engendre un surcout de 88€ par ouverture en moyenne.
    Pour mon projet par exemple, cela fait dans les 10000€...
    Dernière modification par felvic ; 20/02/2012 à 13h53.
  4. #184
    Woodruff28
    Tu peux indiquer les références des fenêtres stp?
  5. #185
    felvic
    Citation Envoyé par Woodruff28 Voir le message
    De quelles fenêtres?
  6. #186
    Woodruff28
    Heu Beck-heun a moins que je ne me trompe
  7. #187
    felvic
    Ce ne sont pas des fenêtres mais des encadrements à rupture totale de pont thermique, qui comprennent également le coffre de VR et le VR...
  8. #188
    Woodruff28
    Autant pour moi, je pensai que c'était un système complet avec fenêtres, du coup tu peux poser les fenêtre que tu souhaites, l'idée est plutôt bonne cependant est-ce vraiment efficace comparé à une pose en tunnel ?
    De plus j'ai un peu des craintes vis-à-vis de la mousse polyuréthane tout autour ( craintes infondées ).
    Tu peux me dire pourquoi avoir choisit ce système ?
    felvic
    - c'est très efficace car il n'y a plus aucun pont thermique
    - ce n'est pas de la mousse polyurethane mais du polystyrène extrudé
    - Je n'ai rien choisi, je me renseigne
  10. #190
    Woodruff28
    Ok pour le pse par contre entre ton mur et le bloc tu injecte de la mousse polyuréthane ( du moins c'est ce qu'ils font sur les vidéos ).
    Et que pense tu du système Finstral :
    http://appui.bugiweb.com/usr/pdf/Voletsroulants.pdf
    je lui trouve l'avantage d'avoir les fenêtres intégrés ainsi que tout le reste ( moustiquaire, volet ropulant, BSO )...
  11. #191
    felvic
    La mousse ne bouge pas une fois enfermée et sans UV.
    J'ai pas l'impression qu'il y ait un bloc complet.
    Quand aux menuiseries, je préfère les choisir séparément...
  12. #192
    Woodruff28
    Après étude ( rapide mais convaincante ), je pense que tu as raison, du coup je demander un devis aussi pour ce genre de blocs et voir pour y ajouter des fenêtres Finstral. Comme cela une isolation parfaite et une grosse étanchéité à l'air.
    Merci pour l'info felvic.
  13. #193
    mic74330
    Pour savoir les vr sont electrique, radio ou manuel pour ce prix?
    felvic
    Citation Envoyé par mic74330 Voir le message
    Électrique avec fin de course électronique...
  15. #195
    felvic
    J'ai reçu le devis du bloc à bancher.
    Le probleme c'est que c'est stipulé : "bloc banche BVS", or le BVS est à priori un bloc à bancher en pierre ponce : http://www.batirama.com/produit/9155...vs-page-1.html
    Impossible de vérifier, le site de Fabémi est en carafe...
  16. #196
    felvic
    Bon il se trouve que le bloc est bien du Verticoffre.
    En résumé:
    - Bloc à bancher Verticoffre 15x60x20 : 20,03€ TTC
    - pose isolant PSE 15 (R= 3,95) : 65€ TTC
    Soit 85€/m2
    Le Global Construct à 67€/m2 reste compétitif malgré le transport.
    Reste la solution de poser l’isolant soi-même...
  17. #197
    aligator427...
    salut,
    je venais au nouvelles...
    tu as fais ton choix pour les murs?
  18. #198
    herakles
    Animateur Habitat
    je n'ai pas eu une aussi bonne proposition que toi pour le GC ...la distance de livraison , sans doute
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3960340
    dans mon cas , pour 160M2 de façades extérieures en GC, il faut 2+ 1/2 camion
    le reste en stepoc ( refends intérieurs ) pour profiter du dernier camion
    En 10cm neopor (R=3.7 à peu près) , ca revient à 80€ HT /m2
    En 20 cm (R=7 ) le coût atteint déjà 95 €/m2 HT à cause des 4 camions nécessaires vu l'encombrement des blocs de Neopor
    Doit y avoir une erreur quelque part :
    Chaque camion = 1825 € pour ALBI , 1150 blocs par camion...+ 1150 neopor, à moins que le devis prête à confusion
    ca suppose un lambda de 0.038 pour ton isolant PSE ?
    Le Neopor est plus isolant avec un lambda de 0.027 à 0.029.
    Je t'envoie la proposition GC par mail
  19. #199
    felvic
    Désolé pour le retard, retour des States.
    Il doit y avoir une erreur sur le transport, j'ai deux camions pour 230 m2 à 1400 € HT. Je pense qu'Albi nécessite plus de distance et de péages.
    En 10 de Néopor, c'est 43,90€ HT/m2
  20. #200
    felvic
    salut,
    J'attends le devis pour les blocs ISOSPAN...
  21. #201
    herakles
    Animateur Habitat
    la grille tarifaire de GC est ambiguë et j'attends toujours la réponse de GC sur ce point = un seul camion pour 864 + 900 blocs beton+Neopor (en 20cm Neopor) ?
    En tous cas , la grille indique
    UN camion pour les blocs ciment
    UN camion pour les blocs neopor de 20 , soit :
    864 blocs ciment PAR camion
    + 900 blocs Neopor/camion
    Avec tes 230m2, ca fait 8.33*230= 1916 blocs = déjà 3 + 3 camions ...
    Ca craint...
    Dernière modification par herakles ; 25/03/2012 à 09h43.
  22. #202
    herakles
    Animateur Habitat
    Presqu'un sosie du GC : ISOLABLOC , avec une différence = le bloc est en fibres de bois siment , autrement dit l'inertie est un peu bridée et le temps de réponse légérement plus bas que pour le voile du GC en cas d'ensoleillement généreux .
    http://www.ets-pac.fr/upload/2/13232...02-12-2011.pdf
    je vais leur écrire ..
  23. #203
    fuit
    Hello
    Bien vue herakles pour le jumeau de GC! Je jettes un oeil sur leur site dédié isolabloc.fr
    Dernière modification par fuit ; 25/03/2012 à 11h51.
  24. #204
    felvic
    tout dépend le prix, mais je ne vois plus l’intérêt du BBC dans ce cas...
  25. #205
    herakles
    Animateur Habitat
    As tu trouvé une explication sur le différent concernant le nombre de camions ?
    Parce qu'avec 5 ou 6 camions ( au lieu de 2) à 1 400 € , le coût du GC va en prendre du plomb dans l'aile ...
  26. #206
    felvic
    Regarde sur tes devis, c'est toujours indiqué le nombre de blocs/camion.
    Dans le cas du GC en 10 Néopor, c'est 1080/camion soit environ 130 m2/camion, soit dans ton cas deux camions car ça ne rentrera pas dans un seul ( le gars m'a expliqué que le semi devait être bâché ).
    T'imagines 6 semis de blocs!
    c'est quoi les blocs 15, 19,24 sur ton devis? des Stepocs?
  27. #207
    felvic
    T'imagine 6 semis de blocs!
  28. #208
    Woodruff28
    Effectivement, en comptant les chutes ( +/- 10% ) cela te fais max 2 camions.
    Ne pas oublier que le déchargement reste totalement à notre charge ( camion bâché sans grue ).
  29. #209
    Woodruff28
    Ne pas oublier que le déchargement reste totalement à notre charge ( camion bâché sans grue ) et le coût des palettes ( 7.5€/ palettes il me semble ).
  30. #210
    aligator427...
    salut,
    toujours les mêmes qui ont du bol.
    il me faudra attendre cet été pour faire ma petite virèe à l'os en gelèe...
    pour votre problème de transport,ça n'irait pas avec ce type de véhicule?
    Nom : camion%20EU%20(363).jpg
Affichages : 314
Taille : 51,1 Ko.
    en même temps,c'est vrai que les blocs ciments pèsent un max...
  1. Maison bio-climatique et problèmatique de hotte
    Par manu1350 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/03/2021, 15h33
  2. maison climatique dans l'hérault
    Par aligator427... dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1676
    Dernier message: 04/12/2019, 16h53
  3. chosir poele à bois pour maison de village dans l'herault
    Par invite2e1e3408 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2010, 17h59
  4. Orientation d'une maison (bio)climatique
    Par inviteb92fa1fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 21h44
