  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 5 sur 10 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 75 sur 146
Retour sur poêle Edilkamin Tiny
  1. gilouvi
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    10
    Re : Retour sur poêle Edilkamin Tiny
    Avez-vous des problèmes pour l'extinction du poêle au niveau du bruit et celà pendant 10mm,que peut on faire en réglage?
    MERCI
    • Publicité
  2. ced-f1
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    1
    BONJOUR,pour ceux qui débrancheraient le poêle et qui seraient embêté pour le remettre en français voici la manipulation;appuyer 3sec sur la touche M,ensuite 4Xsur la touche + pour arriver sur le menu service puis appuyer sur M et 1Xsur+ pour arriver sur settagi appuyer sur M le mot de passe est -13 en appuyant sur la touche - de votre télécommande,et appuyer 2X sur la touche M vous allez arriver sur langage et il faut choisir avec la touche + en revanche je n'arrive pas à descendre en dessous 24 degré alors si quelqu'un sait comment faire je serai ravi de savoir comment faire
  3. ngnguy1
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Grenoble
    Messages
    10
    @ced-f1: Je vais installer mon Tiny la semaine prochaine - je vous dirais la procedure pour regler la température (Nous préconisons à 20-21 degrées). C'était question de Gilouvi il y a une semaine sur le meme problème et je ne sais pas s'il a déja résolu!
    Pour ceux qui ont deja installé Tiny:
    1. Pouvez vous me dire quelless sont les garanties et la durées? et
    2. Savez vous combien ca coute le contrat d'entretien/ans (main d'oeuvre et pieces inclus)?
    Merci et A Bientôt!
  4. gilouvi
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    10
    Nous avons fais rajouter une bouche du coté couloir et celà donne moins de chaleur dans la pièce.Car sur le poêle on peux mettre soit la chaleur tout devant ou derriere(couloir) ou les deux.Autrement nous avons du bruit comme une VMC mais en plus fort notre installateur doit voir ça.Et vous avez vous du bruit?
    merci de vos réponses
  5. evoissons1
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    1
    PB verif flux poele cherie
    Bonjour, j'ai le même souci que vous, à savoir que mon poele cherie s'arrête sans arrêt en me mettant l'info suivante: verif flux
    Comment avez-vous résolu le problème et quels sont vos nouveaux réglages? merci bcp
  6. michbaill
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    1
    Bonsoir, je fait un sondage sur l'exploitation de notre tiny, pour ce faire j'ai mis tout cela sur mon blog (voir mon profil) je cherche aussi a rassembler tous les code service de ce poêle, pour ce faire je suis à la recherche de contributeurs.
    Merci @+
  7. ngnguy1
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Grenoble
    Messages
    10
    Voila le jour J, l'installation de mon Tiny a été faite le Vendredi dernier et pour l'instance je suis tres content (tres agréable et confortable).
    Pour l'instance j'ai mis en mode automatique (20C et trois programme/jour: 5:00/7:30, 11:30/13:00 et de 16:00/22:30), j'ai tjs une température de 21C en moyenne!
    A propos de questions que j'ai consolidé (avec Gilouvi), voici les réponses:
    1. La sonde – emplacement ?
    -> Réponse: Il faut qu'elle reste derrière du Poele et il ne faut pas le mettre ni devant ni dehors!
    2. Régulation de la température (20C)/au sonde ?
    -> Réponse: Il faut que l'installateur vous règle le flux d'air (ventillateur) en fonction de votre configuration (j'ai une sortie de fumé de 7,5m en hauteur et prise d'air de l'extérieur). L'essai durant ce week-end montre que j'ai 21-22C et que le bruit est vraiment a peine audible (meme qu'il est à meme niveau que celui de mon ordinateur portable).
    3. Coupure de courant – Remettre à jour la langue à la télécommande ?
    -> Réponse: La prochaine visite, mon installateur va me reprogrammer ma télécommande pour activer la langue par défault= Française (Edikalmin est entrain de travailler sur le logiciel pour pouvoir choisir la langue par default).
    4. Air flow programme 1 à 5 (Mini)?
    -> Réponse: Il faut que l'installateur vous règle le flux d'air en fonction de votre config!
    Par contre, j'ai appris le mode de programmation automatique, et je n'ai pas demandé
    1. comment arreter et passer en mode d'allumage manuel?
    2. et aussi comment programmer un jour unique si on est absent de plusieurs jours?
    Pouvez vous me donner la procédure sur ces deux points? - Merci d'avance!!!!!
    Bonne journée à tous et A+
  8. ngnguy1
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Grenoble
    Messages
    10
    Comme je suis en phase de reglage au niveau de programmations (5:00/7:30, 11:30/13:00 et de 16:00/22:30) et j'ai calculé la consommation en moyenne est de 1Kg/h en mode automatique de 21C et dans la région ou j'habite (coté de Grenoble), la nuite la température descend à 0C et on perd 1h30 de soleil due aux montagnes autour!
    Pouvez vous me dire quelle est la votre juts pour la comparaison?
    Merci d'avance.
  9. duvalovitch
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    30
    salut ngnguy1
    je suis etonné de la temperature que tu arrive a atteindre... je suis sensiblement dans la meme region que toi (ain) et mon poele tourne de 4h a 21h. la telecommande indique 19deg grand max.
    Je soupçonne un mauvais reglage du poele, mais bon...
    en moyenne le sac de 15kgs nous dure 1 journée et demie.
  10. ngnguy1
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Grenoble
    Messages
    10
    Salut duvalovitch,
    En fait tu atteins presque la même température que moi car je ne base pas sur la température affichée sur la télécommande (et ca dépend aussi où tu as placé ta telecommande) mais sur le tremomètre électronique de ma planché chauffante, et il oscille entre 21-22C. A noter que j'ai tjs laisse en mode automatique et à 20C sur la télécommande!
    Juste te donner une info sur le règlage de mon poele, la vitesse de P1 et mise à 15 (reduire le bruit) mais je remarque quant au mode automatique, il me semble qu'il fonctionne à P2 vu la taille de flame!
    Bonne journée et A+
  11. coussinrouge
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    3
    Hello les possesseurs de Tiny :
    j'avais quelques questions :
    - Après plusieurs semaines d'utilisations : votre retour au niveau entretien : vitre + creuset à nettoyer ?
    - Quel type de conduit avez-vous ?
    - pourquoi sur le catalogue Edilkamin sur ce modèle ne trouve-t'on pas de "conduit d'arrivée d'air", comme pour d'autres modèles ?
    - avez-vous trouvé vos reglages ?
  12. ngnguy1
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Grenoble
    Messages
    10
    Unhappy Re : Retour sur poêle Edilkamin Tiny
    Bonjour coussinrouge,
    Voici les réponses à votre questions:
    1. Le nettoyage est fait en moyen tous les trois jours, mais de temps en temps je surveille la grille du creuse et le gratte tant que je peux pour que l'air puisse passer! et pour le vitre, je le nettoye quand j'ai envie de voir le flame mais il faut savoir que le modele Tiny a ce default (l'encrassement du vitre car le foyer est trop étroite).
    2. L'échapement: gaine inox en simple paroie dans la conduite cheminée (hauteur de 7,5m) et prise d'air de l'exterieur (il se trouve derriere gauche ").
    3. Le reglage est réservé aux installateurs et pas moyen de le savoir
    A propose de prise d'air: pouvez vous me dire si vous prenez l'air de l'extérieur (perte de calorie) ou il vaut mieux de prendre l'air en circuit fermé?
    Si j'ai d'autre info, je vous contacterai!
    Bonne journée!
  13. tiny19
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    12
    Tu peux réduire le temps de soufflage apres extinction du poêle, il faut se connecter avec le code -13, comme indiqué plusieures fois sur cette discution, et descendre le temps de soufflage... pour ce qui est de la vitesse pendant ce temps de soufflage, je regarde, si ça interresse quelqu'un.
    Petit détail dont je viens de m'apercevoir, si votre télécommande clignote comme un arbre de Noêl en allumant tous ses voyants, changez les piles ça suffit, bizarre non ?
    Si quelqu'un a réellement les bons réglages pour ne pas encrasser (ou moins) la vitre, je suis preneur.
    A bientôt
  14. gilouvi
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    10
    Comment faire pour que l'extinction du poêle soit plus silencieux ou alors que ce soit plus court.La vitre se sali très vite et fait beaucoup de suie,apparament celà est normal.
  15. drak69
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Engis, Belgique
    Âge
    40
    Messages
    3
    après 2 mois d'essai et de réglages, voici mes impressions :
    le positif :
    - il chauffe très très bien
    - sa consommation est raisonnable suivant ce qui est écrit dans la doc technique
    - il est design
    - il est très étroit 26cm +1 à 2 cm du mur suivant placement
    - il est en fonte, donc de qualité
    - la télécommande fonctionne partout de la cave au grenier. vraiment de qualité. Sauf qu'elle tombe vers l'avant quand on la pose sur son pied. il faut coller un petit poids au niveau des piles pour remédier au problème.
    - la possibilité de brancher une conduite d'air chaud déportée est vraiment un plus, chez moi, le poele alimente aussi le palier des chambres à l'étage. Vraiment top, réglage soit 100% vers l'avant, soit 50/50 ou bien 100% vers la conduite déportée à l'étage.
    le négatif :
    - la vitre se noircit très vite, cela est dû à l'étroitesse du corps de chauffe avec le creuset fort près de la vitre
    - le creuset placé dans le coin provoque un blocage des cendres qui ne tombent pas dans le cendrier et cela provoque un encrassement exagéré. Il faudra une modif au niveau conception pour remédier au problème
    - les réglages sont très nombreux mais pas donnés et pas expliqués. je pense que EDILKAMIN pourrait les donner tout en indiquant de ne pas les utiliser sous réserve de dysfonctionnement. mais au moins ce serait expliqué.
    En conclusion :
    Très bon chauffage mais très crasseux - à besoin d'être modifié en usine.
    Mais LA QUESTION : est-ce que nos poele seront aussi adaptés ou pas?
    si non, nous sommes condamnés à garder une usine à cendres.
    bonne journée,
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Avis sur poêle granulés Edilkamin
    Par Dominique827 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 800
    Dernier message: 07/05/2013, 17h54
  2. Avis sur le poêle a granulés Edilkamin modele TANIA
    Par david8913 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/12/2012, 18h36
  3. Info sur Poele Edilkamin Tania/Polaris
    Par sergecat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2009, 18h07
  4. Avis sur poêle Edilkamin Klima ?
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 13h19
