Chaudière CTC PV125
Chaudière CTC PV125
    cyrilys
    Chaudière CTC PV125
    On me propose d'acquérir une chaudière Pv125 de CTC.
    Que pensez vous de cette marque? je parle principalement de la qualité de fabrication? de la facilité a s'en servir? et surtout du bon fonctionnement.
    J'ai lu beaucoup de post sur ce site sur une certaine PV118 et Pv125 (justement), qui fonctionne mal? Es ce du à la chaudière ou bien a son installation?
    On ma toujours conseiller CTC comme étant une bonne marque de chaudière surtout en bois a gazéification, mais depuis la lecture de certain post sur ce site, je m'inquiète un peu.
    La chaudière est fournie avec un ballon de 1000L, laddomat 21.
    Merci de me dire si je fait une bêtise en achetant ce genre de chaudière, et surtout conseiller moi SVP
    valentinp
    Re : Chaudière CTC PV125
    un chauffagiste m'avait fait un devis pour une CTC. Devant le manque d'information de sa part et surtout sur le net, j'ai préféré me tourne vers une Hs france. Je n'avais reussi à trouver que très peu de témoignages sur des utilisateurs de CTC, et ce pas toujours positifs. Cependant il faut se méfier des commentaires négatifs, car l'installateur jour pour beaucoup sur le bon fonctionnement d'une chaudiere.
    lionel88260
    C'est une très bonne chaudiere ,il faut bien respecter les hauteurs de cheminé et son diametre ,les ballons tampons ,vanne et d'ailleurs beaucoup de monde oublie la régulation ,là c'est bien dommage et surtout le bois ,vous allez dire que je soutiens ma marque ,c'est normal ,je pose de la CTC pv 125 et sur tout le parc de mes chaudieres ctc ,pas une fonctionne pas !
    gigoto
    Bonjour E...,
    Vous êtes démasquez
    Vous dites : "c'est normal ,je pose de la CTC pv 125 et sur tout le parc de mes chaudieres ctc ,pas une fonctionne pas ! " c'est presque : pas une ne fonctionne.
    *Vous pouviez écrire : "c'est normal, je suis artisan plombier, et toutes les chaudières que j'ai installées fonctionnes très bien."
    Vous pouvez demander à vos clients de venir écrire un petit mot sur ce forum.
    La CTC ressemble à une autre marque, non?
    Bienvenue à lionel88260, un nouveau pro pour venir aider nos âmes charitables .
    Vince44
    Alors, j'ai une CTC PV 140 et mon avis est mitigé.
    Sur le matos: je regrette que les capteurs et la régulation associée ne permettent pas de mieux gérer les démarrages et fin de cycles. Perso je dois choisir entre:
    - risquer de rater le démarrage si la chaudière ne monte pas assez vite en température quand les consignes sont hautes.
    - risquer de refroidir le ballon si les consignes sont basses.
    - reprogrammer en cours de flambée (c'est pas compliqué, mais faut être là).
    Par contre, ça marche sans défaut apparent depuis 2 ans.
    Sur l'accompagnement: La doc n'est pas claire, les techniciens de la marque ne se déplacent pas pour faire la mise en service et ils faut les persécuter pour les avoir en direct quand l'installateur n'est pas compétent.... et le mien entre dans cette catégorie!
    Ma chaudière avait été "choquée" à la livraison. On s'est entendu sur le fait de remplacer la partie de jaquette abîmée et pas la renvoyé. CTC nous a livré une jaquette pas tout à fait adaptée, le modèle aurait évolué et impossible de se faire livrer une pièce d'origine.... C'est un peu "léger" comme idée de la continuité du SAV. Là encore, avec mon installateur, suis pas aidé. J'ai toujours de la tôle froissée 2 ans après la livraison...
    Donc, effectivement, je pense que c'est l'installateur qui fera la différence... Attention à l'implantation notamment, la chaudière nécessite bcp d'espace pour raccorder la fumisterie, actionner la manette sur le côté, .... Là, encore, faut pas un installateur qui croit que les réservations c'est juste du confort, sinon on se retrouve avec une chaudière pas placé au bon endroit et avec un conduit coudé dans lesquelles les cendres s'accumulent....
    Tu l'auras compris, avant la marque, faut bien choisir l'installateur. J'ai payé assez cher pour apprendre cette leçon!
    Question à Lionel: les machins réfractaires qui sont dans la chambre basse, indiscutablement il faut les mettre au milieu dans la largeur. Par contre je n'ai pas réussi à déterminer le bon positionnement dans la profondeur. Collé au fond j'ai une combustion un peu plus chaude (plutôt 78°C que 76°C) ce qui semble bien et c'est aussi plus simple pour les cendres, ça part moins vite au fond. Par contre, ça fait chalumeau sur la porte et le refractaire souffre, p-e le joint aussi.
    Placés à qqs centimètres de la porte, j'ai donc une combustion moins chaude, plus de cendre au fond mais aussi une porte moins abîmée.
    Une préconisation avisée?
    Vincent
    lionel88260
    Re bonjour
    Désolé , je suis aller très vite pour ecrire là au-dessus
    Réponse :Les pierres refractaires ! donc oui on place bien au milieu dans la largueur ,la raclette fourni doit passer de chaque coté et simplement contre la porte. Pour le joint, je connais pas votre l 'année de votre modèle ,il y a deux solutions :
    Soit un joint en silicone , là sans entretien
    Soit un joint en haute resistance qu' il faut entretenir avec de la graisse graphitée au moins deux par ans .Pour moi c'est ce modèle je pense !!
    Normalement c'est notifié sur le coté de la chaudiere de la poigné de fermeture du foyer !
    Votre température réglé sur la régulation , a combien est -elle ! et votre contenance de votre ballon tampon !pour ma curiosité !! Vilain défaut !!!
    Par contre ,vous etes dur avec les techniciens , à mon avis , ils vous ont toujours répondu .
    Et oui j 'arrete pas de le repeter une chaufferie bois ne ressemble pas à une chaufferie gaz ,il faut de la place ! trop serré c'est pas bien tout !!!
    Vince44
    Donc tu veux dire que je dois avancer au maximum vers l'avant les pierres refractaires? ça va donc me laisser 10-15 cm au fond donc entre les pierres et ta tôle qui est devant les turbuleurs? Bon ben je peux essayer ça.... A priori j'y vois des inconvénients au décendrage mais essayons. Et j'ai un joint silicone en haut, à graisser en bas (entretenu).
    Pour les techniciens, on m'a souvent renvoyé vers mon installateur mais quand j'ai réussi à en avoir un en directe, j'ai eu des réponses assez claires! (assez logiquement certaines choses sont évidentes pour eux, pas pour le quasi-néophyte).
    Pour la taille de la chaufferie, je le comprend, même si quand je regarde les chaudières ETA par exemple avec leur sortie qu'on peut mettre à l'applomb du conduit ou presque, je bave un peu. C'est ça qui m'a causé du tort. J'avais conçu ma chaufferie avec les réservation demandées par le chauffagiste pour, en l’occurrence 40 cm entre le fond de la chaudière et le mur qui porte le conduit.... Si ça avait été le cas j'aurais pû rentrer directement mes palettes de bois dans la chaufferie avec l'élévateur, plutôt que de les poser devant et transvaser à la main.... Je me retrouve aussi avec l'arrivée d'air neuf qui arrive au cul de la chaudière au lieu de fasse à la porte car on a dû lui faire faire un quart de tour sinon j'avais 60 cm entre le mur et la porte (fermée) de la chaudière... Et du coup, un coude accumulateur de centre à la sortie.... Bref, la place, c'est pénible mais encore plus si c'est pas prévu avant d'avoir poser tout les à côtés... La pièce fait 25m², on aurait pû faire qq chose de bien mieux même avec une CTC plus encombrante que d'autres...
    Sinon, j'ai 2000L de tampon et à la régul, tu veux quoi? Po, je démarre à 65°C, je change en fin de cycle à 75°C ou 80°C et + idéalement. Sinon, je met 72°C si je dois ête absent de bout en bout du cycle par exemple.
    Pour la consigne de température, le réglage "moyen" est 90°C dt 20°C. mais sinon, si je peux modifier je commence à 84dt20 et je fini à 92 dt 12. Si je rempli mon ballon. Sinon ça fini par pomper et ventiler le ballon jusqu'à ce que le haut du ballon descende à 67°C-70°C et le bas à 50°C. Quand il était tout à 80°C, ça fait mal au derrière...
    Hi = 5°C, ventilo 100%
    Vincent
    Vince44
    Je fais un suivi 5 ans après sur ma chaudière CTC gamme PV (140 en l'occurence).
    Globalement je suis de plus en plus satisfait. Déjà, elle fonctionne depuis 7 ans et d'après mon chauffagiste compétent qui fait l'entretien : aucun signe d'usure du corps de chauffe.
    Depuis mes messages précédents j'ai eu une panne de régul (la carte électronique avait un défaut) ce qui m'a amené à devoir la changer, le problème a été de se la procurer en urgence.
    J'ai trouvé un site en Pologne et deux revendeurs en France. Un la proposait pour très cher (450€) par rapport au prix du site polonais (180€) l'autre un prix intermédiaire (300€). J'ai commandé au second revendeur pour avoir une livraison rapide et fiable, je l'ai eu 12 jours après et je pense qu'il l'avait commandé en Pologne avant de me l'envoyer.
    A noter que la chaudière peut fonctionner sans régulation, surtout si on a un ballon tampon, surtout si on a un thermostat de fumée pour le ladomat. Evidemment on n'a pas le même confort, rendement et confort, mais ça dépanne!
    Du coup, j'ai compris que la bonne stratégie c'est de commander en Pologne une pièce d'avance pour certaines choses (ventilo, régul, U en céramique) et en profiter pour commander à bon prix du consommable courant (graisse graphité, tresse de joint) et, si on peut se l'installer, un thermostat de fumée pour le ladomat.
    Il faut savoir que les chaudière à bois CTC de la gamme PV (au moins) sont identiques aux chaudières Orlan(ski) à quelques détails de tôleries près, sur la mienne seul le logement de la régul change. Voir ici http://orlanski.pl/
    https://kotly.com.pl/kategoria-elect...-123.html?l=en
    https://kotly.com.pl/kategoria-ceram...-121.html?l=en
    https://kotly.com.pl/kategoria-equipment-162.html?l=en
    Lionel88260 qui est intervenu dans ce fil m'a aidé avec ma panne et pour mieux maitriser le fonctionnement de la bête. J'ai progressé dans la préparation de mon bois et l'allumage (je peux détailler au besoin, c'est tout un sujet mais c'est essentiel) et j'ai installé un thermostat de fumée pour mieux maitriser le début et la fin de cycle. ça demande un peu de compétences en électricité pour faire un schéma correct, mais ça fonctionne. J'ai également installé un module d'affichage et contrôle basique déporté (10 mètres maxi) de la régul, pour surveiller que tout se passe bien sans aller à la chaufferie. C'est pratique, facile à monter et pas cher (35€).
    Avec tout ça, j'ai un excellent rendement et c'est pas un tracas.
    Bilan après 7 ans de chauffage: c'est du bon matos mais la régul et le SAV de la marques aux utilisateurs sont "légers" du coup pour en être satisfait il faut faire quelques ajouts et bien comprendre l'utilisation: tout ça est plus facile quand on a un bon installateur. Reste quand même qu'elle demande plus de neurones et de confiance en l'installateur que les chaudières avec une régulation fine, des sonde de fumée, un SAV qui controle l'installation... mais tout ceci a un prix.
    Côté amélioration, j'ai vu qu'une nouvelle version de la régul avec sonde de température de fumée existe : c'est intéressant mais je manque d'infos pour le moment. Je regarde également la possibilité de mettre un interupteur (ou variateur ou temporisé, ou les deux) sur le ventilateur pour la fin de cycle: quand il reste quelques braises et que la chaudière est à 93°C et qu'il n'y a pas de demande je voudrais pouvoir couper ou limiter en temps/intensité la ventilation mais laisser la chaudière allumer pour qu'elle brasse l'eau autant que nécéssaire pour éviter l’ébullition. La aussi, ça demande juste un peu de compétences en électricité.
    Ce qui restera pénible pour moi c'est :
    - l'allumage un peu technique qui fait qu'on ne peut pas le confier à n'importe qui.
    - la sortie de fumée horizontale qui bouffe beaucoup de place dans la chaufferie et demande un surplus d'entretien (des cendres se stockent à la sortie).
    Cela dit, quand je vois les prix ici : https://kotly.com.pl/kategoria-with-...-160.html?l=en je me dis que si je dois la remplacer dans 10 ans ça sera p-e par la même!
    Voilà, en espérant que ça serve!
    Vincent
    Seb39130
    Probleme de carte
    Bonsoir a tous,
    De mon côté, ma pv 125 a 10 ans, installée avec un ballon de 800 l (chauffage et sanitaire) préchauffé au solaire et complété en cas d absence par une chaudiere fioul. Huer sour, apres avoir allumé la pv125, lirs d un contrôle alirs qu elle devait completer la chauffe du ballon, j ai trouvé l ecran de la regul qui clignotait de partout avec 3H ecrit sur l ecran, les fusibles sont changés (un était mort ), mais rien n a changé, tout clignote toujours. Est ce maintenant qu il faut commander une nouvelle carte, et s il faut la programmer, quelqu un pourra- t- il le guider?
    Jprm
    Pour ma part, chaudiere bois ctc pv 140 HS après 7 ans d'utilisation.
    Installée dans les règles de l'art par un spécialiste, toujours du bois sec (hêtre), j'ai redémarré ma chaudiere fioul chappee qui a 30 ans et qui ronronne toujours.
    Après avoir contacté CTC par téléphone, on me dit que cela vient de la façon dont je recharge ou que mon eau est trop acide mais en aucun cas un défaut de la chaudière. J'ai mis à la ferraille une chaudière bois chappee qui avait plus de 20 ans pour la remplacer par une nouvelle generation, je regrette vu le coût et le résultat.
    ManuTaden
    Citation Envoyé par Jprm Voir le message
    Qu'est ce qui est HS sur la chaudière ?
    percée ?
    carte électronique ?
    Jprm
    Percee, ça fuyait apparemment sous les réfractaires, pas de fuite visible, l'eau coulait dans la chambre inférieure. Le corps de chauffe a l'air en parfait état. Mon chauffagiste qui l'a installé ne comprend pas vraiment et dans tous les cas, la chaudière n'est plus garantie
    Olive8989
    Je possède cette chaudière depuis 5 ans et elle me donne ce message d'erreur (3.9) (avec le 9 à l'envers) quand je la redemarre après un moment sans l'utiliser
    Et le ventilateur ne ce déclenche pas..
  1. Chaudiere CTC 266
    Par invitec44ab32b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 13h33
  2. chaudiere ctc pv 125 + tampon
    Par carpiste43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2009, 11h16
  3. Chaudière CTC PV 118
    Par invitef30d88de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 19h33
  4. Chaudière CTC 2200
    Par invitee9a8a60b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2008, 15h23
  5. Chaudière bois CTC PV 118
    Par invitef30d88de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 21h52
