  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 33
Sous-sol isolé dans maison bioclimatique
  1. Orpheus03
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    36
    Re : Sous-sol isolé dans maison bioclimatique
    En bas de la fiche tarifaire, il parle d'une colle bitumeuse pour fixer les plaques d'isolant: le PCI Pecimor DK. Ca a l'air pas mal et ça permettrait de "goudronner " et de fixer l'isolant en même temps. J'imagine qu'ils doivent avoir ça aussi chez Point P.
    • Publicité
  2. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 346
    Bonsoir.
    Je n'en sais rien, je n'ai pas utilisé ce genre de produit. Ils ont éventuellement un produit équivalent,et il est bon de faire des recherches web, avec la référence du produit qu'ils proposent éventuellement à la place.
    Attention, c'est une fiche de tarif "belge", mais c'était l'ordre de prix catalogue qu'ils avaient.
  3. Orpheus03
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    36
    Je suis allé hier chez Point P pour avoir les tarifs du Styrodur en 80mm. Déjà, ils ne le font pas tous. J'ai dû en faire deux pour trouver et encore c'était sur commande.
    Alors, le prix n'est pas donné: environ 28€/m2.
    La personne m'a conseillé de mettre plutôt du polyuréthane: du TMS de chez Efisol. Apparemment, c'est moins cher et plus isolant. Qu'en pensez-vous?
    Pour la fixation des plaques, il m'a recommandé de ne pas coller mais de cheviller.
    edit: bon apparemment, après recherches sur le site de Efisol, il semble que le TMS n'est une tolérance à la compression que de 175kPa, ce qui n'est pas suffisant.
    Dernière modification par Orpheus03 ; 19/11/2011 à 11h04.
  4. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 346
    Moi aussi c'était une commande particulière, c'est pour ça qu'il ne faut pas se planter sur le besoin, en 2009 j'ai eu le 4000CS 60mm d'épaisseur à 16,5€ le m2 (63).
  5. Orpheus03
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    36
    Qu'entends-tu par commande particulière SK69202? En tout cas, 28€/m2 c'est trop cher. J'ai à peu près 90m2 à mettre avec un budget maxi de 2000€ tout compris.
    Je viens d'aller chez LM, il me propose celui-ci pour 11.30€/m2. Le R n'est que de 2.2 et la tolérance à la compression n'est que de 250kPa mais bon...je pense que je vais me laisser tenter. Par contre, ce qui est bizarre c'est que sur le site de URSA les panneaux sont indiqués en 250cm/60cm et LM les a en 125cm/60cm.
  6. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 346
    Bonsoir.
    Par commande particulière, j'entends que c'est .P qui a commandé le produit pour moi chez BASF (vend pas au particulier), comme ce n'est pas en référence chez eux, il n'y avait pas de reprise possible.
    Un point en plus de la compression qu'il faut surveiller, c'est la "l'absorption d'eau", l'isolant est enterré et recevra l'humidité du sol tant qu'il le sera.
  7. Orpheus03
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    36
    Ok pour la commande particulière.
    Pour l'absorption de l'eau, je n'y connais rien. Ya une valeur de référence ou une limite à ne pas dépasser? L'isolant sera aussi protégé par le Delta MS, ça ne suffit pas?
  8. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 346
    Bonsoir.
    Pour l'absorption d'eau vérifier simplement que l'isolant que vous pensez mettre présente une caractéristique proche d'un isolant prévu pour être enterré. (votre lien précédent parle d'isolant pour comble)
  9. Orpheus03
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    36
    L'isolant que m'a proposé LM est en effet prévu pour des combles/toitures mais aussi pour des murs et des sols (voir le site, c'est le XPS N-W-E).
    Pour l'absorption d'eau, il y a deux paramètres: par immersion et par diffusion. Je ne sais pas lequel est le plus important.
    J'ai comparé avec le Styrodur, le Isover Roofmate LG-X et le Knauf Polyfoam C350 LJ.
    En immersion, le Styrodur affiche 0.2%, le Polyfoam 0.7%, l'Ursa 0.7%.
    Par diffusion, le Styrodur affiche 3%, Le Roofmate 3%, l'Ursa entre 1.5 et 3%.
    L'écart est finalement minime voire inexistant.
  10. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 346
    Bonsoir.
    Pour un sous sol, c'est le chiffre par immersion, y pu ka.
  11. Orpheus03
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    36
    "y pu ka" ??? C'est à dire?
  12. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    10 346
    Prendre le moins cher
  13. Orpheus03
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    36
    Ah ok. Merci
  14. Orpheus03
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    36
    J'ouvre à nouveau la discussion car mon projet d'isoler le sous-sol de ma maison bioclimatique va bientôt se concrétiser.
    Pour rappel: je pense mettre des plaques de polystyrène extrudé URSA XPS N-W-E de 8cm d'épaisseur sur les murs extérieurs de mon sous-sol en béton. Au dessus de celui-ci prendra place une maison BBC à ossature bois.
    Je suis retourné voir Meroy Lerlin aujourd'hui chez qui je pense acheter les plaques, pour demander encore quelques détails. Vu que les murs de mon sous-sol seront fait en usine en béton hydrofuge, on me conseille de coller les plaques de polystyrène plutôt que de les fixer avec des chevilles. Pour cela, il suffirait de rainurer la partie à coller avec les dents d'une scie et de mettre une colle multi-support extérieure. Qu'en pensez-vous?
    Un autre problème a été soulevé, celui de la fixation du Delta MS. Impossible de le faire sur les plaques de polystyrène. Est ce vraiment nécessaire de mettre ce Delta MS? Ne risquerait-il pas d'y avoir de la condensation entre celui-ci et les plaques de polystyrène?
    Un vendeur m'a conseillé de ne pas en mettre du tout, de laisser les plaques directement au contact de la terre, de juste faire attention en remblayant de ne pas les abîmer. Pareil, qu'en pensez-vous?
  15. Orpheus03
    Date d'inscription
    juillet 2010
    Messages
    36
    Alors des nouvelles de l'isolation de mon sous-sol.
    J'ai commencé à coller les plaques de polystyrène extrudé avec une colle multi-support. Pour le moment ça tient...malgré l'enduit bitumique. Les plaques se posent très facilement, je prends vraiment plaisir à isoler mon sous-sol.
    Je compte mettre du Delta MS par dessus ensuite, du moins sur les parties enterrées du sous-sol. J'ai trouvé des vis spéciales pour l'attacher sur le polystyrène. Je verrai si j'ai besoin d'en acheter ou pas.
    Maintenant, j'ai une question (ou deux...):
    Est ce que je dois ou peux mettre du polystyrène au niveau de la dalle du sous-sol (voir flèche noire) ou est ce que ça changera pas grand chose? En effet, le froid va surement passer par le dessous.
    Je me demandais aussi si le béton avait besoin de respirer sachant que je vais également isoler la dalle par l'intérieur. Voici un plan de coupe du sous-sol:
    La dalle est posé sur un radier séparé par un film plastique (si j'ai bien compris). Les 3/4 des murs seront enterrés.
    C'est sûr que le must aurait été d'isoler la dalle par le dessous, mais bon...tout est question d'argent.
    Merci pour vos réponses
    Dernière modification par Orpheus03 ; 16/04/2012 à 17h46.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Maison passive : Sous sol isolé ?
    Par LeDahu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 07h42
  2. Sous sol enterré isolé par l'extérieur
    Par aure_12 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 20h54
  3. quel type de revetement de sol pour maison bioclimatique
    Par indi73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/11/2008, 21h32
  4. maison sans sous-sol
    Par Sleipnir1984 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2008, 13h33
  5. chiens assis, sous sol et conception bioclimatique
    Par Xav_Lou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2006, 12h23
