Vincent, pas de soucis pour le style, je ne le prends pas mal ne t'inquiètes pas
Le petit soucis que j'ai pour isoler les combles, c'est l'accès. Il se fait par un escalier traditionnel, et ça fait une énorme entrée d'air froid. Mon idée était de poser une porte pour fermer cette ouverture, et poser dessus un isolant. C'était d'autant plus facile que l'isolant est en plaque comme les panneaux de fibre de bois ... et nettement plus compliqué pour un isolant à pulvériser. La ouate est plus performante en isolation que la fibre de bois à épaisseur plus faible ? Je ne le savais pas (mais je n'ai pas encore tout lu sur le sujet).
Pour la question du pare-pluie, c'était en complément de l'isolation déjà présente au sol ... mais évidement pas posé au sol mais à sa place sous les tuiles. Enfin à ce que j'ai pu voir, le toit ne laisse rien passer, donc pas de soucis de fuite qui nécessite une intervention sur la couverture.
J'ai pas très bien compris la partie initiale de l'isolation de la grange (parement, contreventement, ...). Par contre, l'isolation en botte de paille, à voir. Sachant que la maison est quasi enterrée coté nord (cf photos), il y aurait seulement 2 cotés à travailler. C'est sur que pour faire des travaux dans la grange, ça peut être moins joli, ça n'est pas très grave. Je serais probablement le seul à y trainer, alors je pense pouvoir m'en arranger
Pour l'histoire de la serre (ou de la création d'ouvertures sur la grange), et pour tous les éléments concernant l'isolation de la maison, effectivement, peut-être qu'un spécialiste serait plus à même de me renseigner. Faut que je voie ça. Pour le moment de toute façon, ce sont les fêtes et on est au point mort au niveau des artisans. Ca nous laisse encore un peu de temps pour travailler sur la chose.
La ouate n'est pas plus performante que la fibre de bois, c'est une question de densité. Si on met plus dense, c'est un peu moins "isolant" (valeur de R) et c'est un peu plus déphasant (gain notamment en confort estival). En revanche, le prix, lui, penche fortement en faveur de la ouate La fibre à d'autres atouts, mais si ils ne sont pas utiles pour un usage, autant aller au moins cher. Par ailleurs, avec un isolant déversé, pas de problème de jointure entre les rouleaux/plaques. ça n'empêche pas de faire un raccord avec isolant en panneaux pour ta trappe d'accès.
Le parement c'est le bardage ou le crépis, et c'est cher. Le contreventement, ça sert à protéger l'isolant. ça peut être par exemple de l'osb, du contre plaqué, de la fibre de bois haute densité. Avec les bottes de pailles, c'est un peu différent. C'est un isolant lourd et auto-porteur.
Vincent
19/12/2011 - 22h31
phil12
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1 508
Re : Rénovation thermique d'une maison en Ariège
Envoyé par Vince44
Re'
Vincent
Bhen non un contreventement sert a contreventer !
Dernière modification par phil12 ; 19/12/2011 à 22h33.
Partager pour s'enrichir (site web >profil)
20/12/2011 - 11h14
Vince44
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Tarn
Messages
1 041
Certes, certes, je prends un raccourci là, mais bon, tu m'accorderas que le premier truc qui morflerait si on le met pas c'est l'isolant qui est juste derrière
Vincent
20/12/2011 - 11h45
phil12
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1 508
Appel rejeté vince!
Il y a minimum un parement exter ou un pare pluie!
pour cette fonction.
20/12/2011 - 13h44
Vince44
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
Tarn
Messages
1 041
N'étant pas en capacité de mener ce combat moi-même, je ne me pourvoirais pas en cassation!
Bon, sémantique pointue mise à part, avec un bardage approximatif et ancien, il faut un "truc" pour protéger l'isolant. Si un pare pluie souple risque de ne pas résister à la poussée du vent, il te faudra un .... contreventement!
De toute façon, à mon avis, le mieux serait les bottes de pailles qui apporteraient un peu d'inertie/de déphasage et la structure!
VIncent
21/12/2011 - 15h49
fabdesbois
Date d'inscription
novembre 2011
Localisation
Durban sur Arize (09)
Messages
61
Ok pour la ouate, je pense que ce sera l'objet de nouvelles recherches ...
Voilà des photos de la maison pour que tout le monde puisse se faire une idée plus précise de la maison. Les plans sont en cours ...
