Renovation d'une ferme ancienne
    invite0e16eebd
    Question Renovation d'une ferme ancienne
    Dans le cadre d'une rénovation d 'une ancienne ferme à Bayonne 64 ( 350 ans), je cherche à savoir quelle est la meilleure solution en matière de traitement des murs pour l 'isolation. Les murs sont de 50 cm en pierre tendre et cailloux calcaires assemblés avec un mortier sable et chaux ; il n 'y a pas de fondations si ce n' est une assise plus large en pierre ; il y aura un drainage autour de la bâtisse.
    Quel est le pouvoir isolant de ce type de murs ? qui après un piquage seront enduits d 'un mortier de chaux et chanvre ?
    Par exemple : quelle différence thermique par rapport à un mur de briques de 25 cm doublé de plaques BA 13 avec isolant en laine de verre de 100mm ?
    Vaut il mieux doubler ces vieux murs d' une cloison ventilée ou les laisser tel quel ? sachant qu 'un chauffage au sol sera installé plus des doubles vitrages ! quelle est la solution la plus économique en chauffage et en confort ?
    d'avance merci pour vos réponses
    palus06
    Re : Renovation d'une ferme ancienne
    hello et bienvenue!
    plutôt que maintes explications ,le mieux est de commencer à lire le sommaire et FAQ
    faible malheureusement - on s'attend tjs à des propriétés isolantes importantes de ces vieux murs épais alors que ce n'est pas le cas...
    non, tu verras que c'est inutile si tu choisis tes matériaux isolants perspirants qui ne bloquent pas l'humidité dans les murs
    sans doute ni l'un ni l'autre! sûrement pas les doubler d'une cloison ventilée...
    tu liras que le mieux reste l'isolation thermique par l'extérieur (notamment pour une meilleure inertie thermique propre aux vieilles maisons) et tu devrais trouver bcp d'exemples de réalisations, bcp plus nombreuses qu'il y a 5 - 6 ans sur ce forum...
    drizzt2511
    pas de lame d'air entre l'isolant et le mur pour éviter la condensation
    idealement une ITE qui permet de garder l'inertie à l'intérieur de la maison
    un enduit chaux chanvre, n'isole pas mais permet une "correction thermique" comprendre qu'il casse la sensation de froid du mur. Apres si il y a 20cm ca isole quand meme mais moins qu'un isolant classique écologique.
    bigorne
    On rénove une maison type bourgeoise en bretagne nord. Maison en granit avec des murs de 50cm d'épaisseur. Une ITE est impossible pour nous compte tenu du caractère architectural de la maison (et je ne suis pas sur que l'ABF nous aurait laissé faire aussi). On a opté pour laine de bois de 140mm contre les murs, un frein vapeur et du fermacel
    La maison est assez compacte au sol et monte sur 2 étages. L’idée est de la chauffer avec un unique poêle mixte pellet/bois au rdc
    Bon courage
    Dernière modification par bigorne ; 08/11/2011 à 10h21.
    yves35
    c'est un architecte qui regarde trop les revues de déco. Ce genre de travers risque de disparaitre quand l'énergie se fera plus rare et plus chère.
    yves
    bigorne
    Pour notre cas, ça ne va rien changer d'un point de vue énergétique. C'est juste qu'on perd un peu de place en faisant une isolation intérieure. Il y avait une solution intéressante qui pouvait concilier les 2 : faire une ITE sur les pignons et la façade nord qui sont peu ouverts dans notre cas et monter un mur rideau en verre devant la façade sud. On pouvait conserver le bel aspect de la façade et bénéficier du soleil pour se chauffer. Le seul pb est le prix d'une telle structure en verre (pour nous environ 11m de large sur 7/8m de haut pour 2m de profondeur mini pour pouvoir profiter de l'espace créé)
  1. Votre avis sur mon isolation (rénovation ancienne ferme)
    Par Sarti dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2011, 23h19
  2. Renovation ecologique et economique d'une maison ancienne
    Par invite1d9fd678 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2010, 15h24
  3. renovation d'une ferme en pierre
    Par invite375d6479 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2009, 14h25
  4. Optimiser le confort thermique d'une ancienne ferme
    Par invite57ba4b1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2008, 19h59
  5. Isoler une ancienne ferme
    Par invited6f7f63e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2007, 19h35
