Méthode pour assurer 35kg/m3 en comble avec ouate.
    mat49
    Bonsoir à tous,
    J'ai loué une cardeuse pour souffler 40 cm de ouate ce samedi mais j'aimerais connaître la méthode pour avoir à coup sur cette densité.
    Il est clair que cela a du être déjà évoqué, ... mais pas vu.
    Merci pour vos réponse
    Mat
    palus06
    Re : Méthode pour assurer 35kg/m3 en comble avec ouate.
    tu ne te poses pas de question
    tu fais des placettes coulissantes sur une baguette métrée et tu les places à 40 cms de hauteur
    tu les disposes par ci par là sur la surface à isoler
    tu souffles la ouate jusqu'à ce que tu ne vois plus les placettes - (en fait, il faut attendre que la poussière soit retombée pour être sûr de ne pas se tromper)
    et hourrah, tu as 40 cms de ouate
    une fois que tu as tout remisé, tu regardes combien de ouate tu as soufflé, tu rapportes à la surface, et tu trouves la densité qui sera proche de 30kg/m3
    poulif
    Ou encore : tu calcules le nombre de sacs dont tu as besoin pour atteindre cette densité dans le volume donné.
    Et tu souffles tous les sacs, sans te préoccuper de la hauteur. Si c'est plus haut que prévu tant mieux, avec le tassement ça se rapprochera de l'objectif.
    Si c'est plus bas c'est que la densité est supérieure, mais c'est peu probable et pas dramatique (elle compensera le manque d'épaisseur en été)
    KATDEN
    et encore plus simple, tu t'occupes pas de la densité la cardeuse gère sans rien faire ainsi que la ouate qui va se tasser elle-même.
    palus06
    c'était en effet sous-entendu dans les 2 derniers messages...
    mais il faut bien se fixer une limite, sinon tu remplis tes combles de ouate;
    et la limite, c'est soit la hauteur, soit le nb de sacs à souffler
    mat49
    Merci pour vos conseils. J'ai fini et ça correspond aux nombre sacs commandés.
    Si vous voulez voir le résultat, pas de probléme.
    Mat
    palus06
    tu as fait quelle surface?
    c'est assez impressionnant la quantité que cela représente, ça fait du 10kg/m2, non? ou quelque chose comme ça!
    A multiplier par une surface de 50 ou 100 ou plus de m2, on arrive vite à la tonne ou plus...
    mat49
    J'ai soufflé 180 m² avec 96 sacs à 14 kg donc plus 1300 kg.
    Mat
    regis17
    comment êtes-vous arrivé au nombre de 96 sacs? j'ai essayé de refaire le calcul, mais impossible de trouver cette valeur.
    Volume : 180 x 0.4 = 72 m3
    Densité : 35 kg/m3
    Masse :72 x 35 = 2520 kg
    Oublierais-je quelque chose?
    fagorn
    Effectivement il y a probleme là car 1344 kg pour 180 m2 et 40cms d'epaisseurs cela donne 18.52 kg/m3, pas assez de densité.
    vous risquez un bon tassement de la ouate et finir avec plutot 25 cms que 40 cms.
    moi pour 180m2 et 50 cms cela represente 262 sacs
    mat49
    Je me suis un peu trompé....
    La surface est 90 m² avec 1344 kg de ouate
    Donc 1344/(90*0.4)=37kg/m3
    Voilà cela me semble plus correct
    Je ne sais pas pourquoi j'ai calculé 90*2. Comme j'ai un double toit ça m'a induit en erreur pour cette démonstration rapide!!!
    Mat
    fagorn
    Ah ben comme ca c'est mieux !
  1. Comble aménager avec ouate de cellulose ?
    Par invite220f7dc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2011, 13h48
  2. isolation comble ouate de cellulose
    Par invite86ba3137 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2011, 11h42
  3. isolation comble amenageable ouate de cellulose
    Par reglizz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2010, 17h11
  4. confirmation, amelioration isolation comble et rampant ouate de cellulose avant travaux .
    Par th227294 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2009, 09h23
  5. isolation comble perdu avec ouate de cellulose flocon
    Par freddu33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2009, 06h15
