Poêle à pellet Caminetti Montegrappa (10220) problème extracteur de fumées
    26michel
    Bonjour, j'ai un poêle à pellet Caminetti Montegrappa (10220) et j'ai un problème avec l' "extracteur de fumées".
    Depuis 3000 heures de marche environ, je n'avais jamais nettoyé l'extracteur de fumées.
    Il y a peu, comme le cendrier se bouchait souvent, le revendeur de mon poêle de Nyons (26) m'a dit que
    l'extracteur était certainement encrassé et m'a conseillé de le nettoyer.
    J'ai eu beaucoup de difficultés pour dévisser les 4 vis de l'extracteur et le sortir de son emplacement.
    J'ai pu nettoyer les pales (environ 1 mm de suie dessus), mais n'ai pas nettoyé l'intérieur du conduit.
    Avec difficultés j'ai pu le revisser et replacer le tout correctement.
    Une semaine après, avec un cendrier qui se bouchait beaucoup moins depuis ce premier nettoyage, le poêle se met en alarme "extraction de fumée" au bout d'environ 10 minuts de mise en marche.
    Quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème.
    Que me conseillez-vous ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Michel
    laser84
    Re : Poêle à pellet Caminetti Montegrappa (10220) problème extracteur de fumées
    Nous avons le même problème, avez-vous su résoudre ce problème?
    Bien à vous,
    26michel
    Le problème venait finalement de la vitre de la porte qui laissait passer de l'air dans sa partie inférieure, (mal centrée) ! La vitre bien replacée, le problème ne s'est jamais reposé.
    26michel
    Avez-vous réparé ?
    kristal13
    Re : Poêle à pellet Caminetti Montegrappa (10220) problème à l'allumage
    j'ai le même poêle que vous , à l'allumage le poêle se met en alarme AL,
    qui a eu ce problème ???
    merci d'avance pour vos réponses
    Lili
  1. Poêle à pellet Caminetti Montegrappa Modèle 10220
    Par 26michel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/11/2016, 11h57
  2. Poêle à pellet Caminetti Montegrappa Modèle 10220
    Dernier message: 12/01/2011, 06h30
  3. CAMINETTI 10220 bruit extracteur de fumées
    Dernier message: 09/11/2010, 06h34
  4. extracteur de fumées pour chaudière bois
    Par invite7b0ef51e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2010, 13h13
  5. [Thermique] Chaudière Chappée : problème extracteur de fumées. [résolu]
    Par invitec6237921 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2008, 14h20
