Choix déhumidificateur
    Carnyx
    J'ai besoin d'investir dans un déshumidificateur basse température. J'ai répéré le Supra DUBTI2. Je vois qu'il a des présélections pour des taux de 40% 50% et 60% .
    Ca veut dire qu'on ne peut pas le régler comme on veut? A 55% par exemple? ou en mode manuel?
    Que signifie "Hygrostat électronique réglable" ?
    cornychon
    Re : Choix déhumidificateur
    Les présélections sont en fait le taux d’humidité que tu peux théoriquement obtenir avec "l'Hygrostat électronique réglable"
    Si tu règles sur 40% tu ne pourras pas descendre en dessous
    Si tu règles sur 50% tu ne pourras pas descendre en dessous
    Si tu règles sur 60% tu ne pourras pas descendre en dessous
    Le taux d’humidité relative varie très vite en fonction de la température. Vouloir régler à 55% au lieu de 50% est illusoire.
    Si vraiment le local est humide, il faut mettre au mini, 40% par exemple.
    Ton déshumidificateur tournera en permanence et fournira le max d’eau condensée.
    Il peut tourner en permanence comme un frigo.
    Si l’appareil tourne 24h sur 24h ce n’est pas un problème, sauf pour vider l’eau condensée dans le réservoir ! !
    Dans ce cas, il faut vider l'eau par gravité à l’égout, soit faire un mini puisard qui évacuera l’eau en terre.
    Le diagramme de mollier ou psychrométrique montre bien le problème
    http://www.culture.gouv.fr/culture/c...m/humidite.htm
    Tu as par exemple dans un local 15°C, 60% d’humidité relative et 6 gr d’humidité absolue.
    Si tu chauffes à 20°C, l’humidité absolue ne bougera pas, mais ton humidité relative passera à 40%.
    Dernière modification par cornychon ; 22/01/2012 à 21h27.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 20h52
  2. [Biochimie] Eau d'un déhumidificateur est potable ?
    Par invite33999278 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2008, 02h15
  3. [Blanc] Choix lave linge - choix final
    Par ferris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 08h51
  4. Choix de C8
    Par invited293830e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/05/2007, 14h45
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 14h54
