ITE : les points singuliers : seuils et appuis - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 161 sur 161
  1. #151
    invite84c608c0
    Re : ITE : les points singuliers : seuils et appuis
    slt,
    Il faut un shéma parceque là j'y arrive pas !!!
  2. #152
    Mercury63
    je suis pas dessinateur , désolé pour la qualité de dessins ( qui ne sont pas à l'échelle)
    sur le premier dessin qui est une vue de face de l'emplacement de la menuiserie je n'ai pas représenté l'ite
    sur le deuxième dessin j'ai représenté uniquement un morceau de béton cellulaire comme pièce d'appui pour la menuiserie , et là je ne ssuis pas sur de quoi faire , béton cellulaire seul , béton cellulaire + appui en béton , styrodur seul , styrodur + appui en béton
    bref j'espère que mes dessins vous aiderons à comprendre mes questions de mon post précédent et vous aiderons à m'aider
  3. #153
    invite84c608c0
    Je cherche je cherche mais c'est compliqué de trouvé une pose en tunnel et un seuil en dur !
    Je trouve rien de similaire...
    J'essaie de regarder par là : http://www.passiv.de/komponentendatenbank/fensterrahmen
    C'est quoi tes chassis comme marque ?
  4. #154
    Mercury63
    c'est du bouvet , tu penses que ma solution est pas bonne?
  5. #155
    invite84c608c0
    Je ne suis pas assez pro pour te dire que ce n'est pas bon, et puis une bonne solution c'est souvent la moins pire.
    Disons que dans tous ce que je vois en isolation par l'extérieur orienté haute performance, on accepte un petit pont thermique sur les seuils de baies vitrée et ont met des bavettes en métal sur les fenêtres pour minimiser le pont thermique, par ex : http://www.propassivhausfenster.net/...rber1_unbs.pdf
    Bref il faut encore que je regarde sur les bouquins spécialisés, pose ta question au support de Bouvet ca fait parti de leur job aussi. @+
  6. #156
    invite84c608c0
    Je rajoute, pour ma baie vitrée, j'arrive sur une terrasse en bois, du coup pas de seuil en béton; direct sur le bois.
  7. #157
    Mercury63
    Pour les fenêtres , je pense que j'ai trouver une solution qui tiens la route , entourage en béton cellulaire , emplacement où va s'appuyer le bassoir en béton cellulaire. Le bassoir ( ou appui) en lui même soit les bassoirs en béton cellulaire recouvert de résine soit ceux isolant de chez Ter**al. De plus je pousse un peu le bassoir à l'extérieur et je colle un bout d'isolant au niveau du talon du bassoir.
    Je crois que je vais partir sur ma solution pour les baies , j'hésite juste pour la pièce d'appui en quoi la faire.
  8. #158
    invite84c608c0
    Beton cellulaire car en PSextrudé le jeu des dilatations... bof.
    Pour les fenetres c'est bon car les contraintes ne sont pas aussi importantes.
    Personne n'a d'avis plus poussé dessu ?
    Demande à ADESIR s'il à déjà vu des projet comme cela...
  9. #159
    invite84c608c0
    Le seul truc que j'ai trouvé c'est cela (tiré bouquin maison passive) :
    Nom : WP_20150320_002[1].jpg
Affichages : 699
Taille : 159,0 Ko
  10. #160
    invite84c608c0
    Ce qui m'inquiète dans ta solution c'est que le seuil en béton n'a pas d'appuis "solides", il repose sur un matériau souple et même si tu glisse du Psextrudé entre le PSE et le seuil... Tu n'as pas vraiment un appuis stable dans le temps ( plusieurs années)...
    Mais encore une fois je ne suis pas un spécialiste.
  11. #161
    Mercury63
    Oui c'est vrai que le seuil en béton ne repose "que" sur du matériau "souple" sur la partie recouvrant l'ITE. Mais sur la partie qui repose sur la dalle en béton si j'utilise le même isolant que l'on met sous les chappes liquides (celui sur lequel on fixe les tuyaux de chauffage au sol) , sa devrait pas bouger non?
    Je vais bien ferrailler l'appui et faire du béton assez riche de façon à ce que le porte à faux (partie au dessus de ITE-partie au dessus de la dalle) ne pose pas de soucis.
  1. Calculer du Résidu d´une fonction aux points singuliers
    Par Bartolomeo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2010, 13h12
  2. Points singuliers
    Par invitec4d63a96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2009, 19h58
  3. Etude de points singuliers, courbes paramétrées
    Par invite787dfb08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2008, 13h30
  4. Isolation extérieure et points singuliers
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/06/2008, 06h58
  5. [Analyse complexe] Nature de points singuliers
    Par invite896b79a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2008, 10h04
