Installation d'une chaudière à granulés
    invite74ac878a
    Je rénove une vieille batisse qui n'est pas encore équipe de "chauffage central" Je recherche des retours d'expériences de particuliers qui ont installés récemment une chaudière à granulés avec silo + radiateurs (fournitures + main d'oeuvre)
    Quel budget global faut il prévoir pour tout installer ?
    Le local pour la chaudiere et le silo doit avoir quelle superficie ?
    Avez vous des adresses d'installateurs à proximité du Mans (72) ?
    Faut il souscrire un contrat d'entretien ?
    miguel88
    Re : Installation d'une chaudière à granulés
    si tu tu fais une recherche sur le form , tu trouveras des devis mais pour pour une installation compléte c est du 20 à 25 000 euros
    invitea695291b
    bonjour j'etais dans votre cas , je fais une rénovation complète d'une veille bâtisse et je me suis orienter vers le pellets la chaudière est en cours d'installation donc je n ai pas de retour encore mais je peux vous fournir des contacts ou des infos
    http://forums.futura-sciences.com/ha...pellets-4.html
    redspot
    Tu peux peut etre demander des renseignements ici
    Bonne chance
    Michel S.
    Citation Envoyé par redspot Voir le message
    Bonne chance
    Bonjour, ce post semble un rendez vous des fournisseurs a visage découvert ....
    Au moins c'est clair.
    maccoa
    Citation Envoyé par Michel S. Voir le message
    pourquoi tu dis ça?
    invitea695291b
    perso je n ai aucune action nulle part
    Did67
    Pour ma part, j'ai une Okofen et des actions nulle part non plus... Je ne suis pas un professionnel (je travaille dans tout à fait autre chose !)...
    A ma connaissance, sur le fil cité, nous sommes des usagers, je pense. Je ne connais pas de professionnel "déguisé" - on a en dépisté ailleurs, ça existe !
    Sur ce forum, le fil le plus "ouvert" est celui-ci : http://forums.futura-sciences.com/ha...-granules.html
    Il y a ensuite quelques fils plus dédiés à certaines marques dominantes : Okofen Hargassner, Fröling (pour ce que je connais)....
    redspot
    Perso, je suis GE et je m'en balance pas mal qu'il achète, froeling ou autre !
    Juste que personnellement, j'ai eu du mal a trouver des pages internet sérieuses et je me disais que ce lien qui emmène vers un autre fils de discussion futura science lui permettrait peut-être de discuter avec des gens déjà équipés !
    D'ailleurs ce fils ne fait pas forcément l’apologie de froeling.
    maccoa
    heu moi je suis professionnel enfin ouvrier
    mais en 1° lieu je suis un utilisateur . et pour dire je n'aurais jamais installé quelque chose chez moi (surtout à se prix) si je n'y croyais pas moi même!
    et tout les pro ne sont pas des arnaqueur!
    et moi non plus je n'ai pas d'action nulle parts .
    invitea695291b
    je suis d accord avec REDSPOT j ai aussi pas mal galérer pour avoir des infos non mercantile avant de tomber sur ce forum qui m a aider dans la validation de mon devis d 'install
    Did67
    Soyons clair : c'est le post de Michel S ("rendez-vous des fournisseurs à visage découvert") qui m'a amené à clarifier les choses pour cli72.
    Je confirme qu'il y a de très bonnes contributions de personnes qui sont des professionnels, qui font de fait du "conseil bénévole gratuit" tout en apportant toute leur expérience, comme il y a des non-professionnels "fanatiques" au point de défendre des points de vue biaisés...
    invite74ac878a
    Merci ton expérience m'intéresse
    ton installation est elle terminée et activée depuis nov ?
    quel budget global ?
    D'après tes photos, ton installation se situe dans un garage ou équivalent, as tu isolé cette partie ? et quelle superficie mobilisée?
    Je voudrais faire faire plusieurs devis si tu as des adresses d'installateurs....
    Did67
    S'agit-il de moi ?
    Une recherche sur le site "econologie" avec "Okofen + Alsace" devrait te mener aux photos de la chaudière et du silo...
    1) Il s'agit d'une Okofen PESK 15 kW à condensation, bridée électroniquement à 13 kW actuellement
    2) le silo est autoconstruit, autour de la vis d'extraction ; capacité de près de 9 tonnes ; environ 500 euros de matériaux ; une semaine de travail (après un infarctus, donc sans forcer)
    3) la chaudière alimente un circuit de chauffage sur deux étages de planchers chauffants ; environ 200 m², en Alsace, bonne isolation (environ 100 kWh/m².an, ce qui doit être classe C)
    4) et un circuit pour le complément d'un ballon du chauffe-eau solaire (existant)
    5) mise en route janvier 2008
    6) coût : enviorn 17 000 euros TTC (avant déduction d'une aide la Région Alsace + crédit d'impôts), comprenant dépose chaudière fuel, raccordement chaudière, pose vis d'extraction, système d'aspiration, régulation, kit pour silo, sonde d'ambiance, sonde externe, tubage inox de la cheminée, "tête de circuit" de chuaffage neuve (circulateur, vanne 3 voies motorisée, robinets d'arrêt, thermomètres, dégazeurs, ballon surpression, clapet anti-retour, etc), main d'oeuvre
    [le surcoût de la condensation à lui seul représentait 2 125 euros HT]
    cox7995
    Pour apporter ma contribution (je suis un particulier aussi)
    Mon installation est visible sur le lien suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ement-gaz.html
    Tout y est détaillé.
    En gros :
    C'est une OKOFEN 15kW avec silo auto construit.
    La chaudière + tout ce qui va avec + Ballon ECS 300L + Vis silo et accessoires = 14200 MO comprise.
    Pour le silo, j'en ai eu pour environ 700€ de matériel et j'ai mis une grosse semaine tout seul pour le faire.
    Moins performant que Did niveau construction, mais pour ma défense le silo est vraiment atypique (tu verras sur le lien)
    Donc en Gros pour environ 15000€ j'ai une installation complète hors ma MO de construction du silo.
    Niveau retour d'expérience, je n’en ai pas trop car ça fait deux semaines que ça tourne.
    Pour l'instant pas de problème à signaler, je suis pleinement satisfait de mon choix (à voir par la suite).
    En ce moment je fais l'optimisation des réglages, mais tout doucement car je dois rajouter un radiateur dans mon installation, ce qui va modifier certaines petites choses.
    Voilà, j'espère t'avoir aidé un petit peu.
    PS: Installation en région parisienne donc pas de coordonnées d'installateur pour ton coin.
    You get the power with granulés...
    Did67
    Citation Envoyé par cox7995 Voir le message
    J'ai mis ça en gros. Comme je sortais d'infarctus, je travaillais par petites séquences sur 15 jours ou 3 semaines... J'ai estimé que cela devait faire une semaine d'un bon bricolleur costaud qui "débite". Mais j'ai peut-être été optimiste ?
    cox7995
    C'était de l'humour Did ....
    En plus après un Infarctus, je dis respect et robustess
    Moi aussi j'ai pesé à la louche car, j'ai fait ça sur 3,5 jours à plein temps et le reste le soir pendant une semaine.
    Mais effectivement une semaine doit être une bonne moyenne, après tout dépend de la taille, forme, etc ...
    Tout ça pour dire que si on veut faire des économies, c'est sur ce post qu'on peut les faires.
    Sinon, il existe les silos prêt à installer.
    maccoa
    mon silo fait 13m3 , en 500€ de matériel. niveau temps je l'ai fais sur 15j en travaillant le soir tranquille . il suffit d'avoir un peut de matériel... visseuse, scie circulaire,perceuse voila voila
    Did67
    En gros, 1 000 € à gagner + un peu d'exercice gratuit + la satisfaction d'avoir fait plutôt que d'avoir été un CON-somateur + optimisation totale de l'utilisation de l'espace disponible (on "colle" aux paroies et au plafond)...
  1. chaudière granulés:ma future installation
    Par invite44d622ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/01/2011, 19h10
  2. Aberration d'une chaudière granulés bois ?
    Par invite861b8a85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 20/11/2010, 16h11
  3. Installation d'un insert et d'une chaudière à granulés
    Par invite95205037 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 21h46
  4. Question diverses/installation chaudiere granulés
    Par birdy-cat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2008, 20h15
  5. utilisation d'une chaudière à granulés
    Par invite4793aa4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2007, 09h12
