Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?
Page 1 sur 250 12 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 7483
    invitedcae238b
    Question Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?
    bonjour ,
    Je projette d'installer une chaudière à granulé, mais il est difficile de choisir parmis les différentes marques.J'aimerais connaitre les avantages ou les inconvenients de marques comme par exemple: okofen,froeling,hargassner,bio tech,herz,euroclima.
    Peut-être sont elles toutes equivalentes ou pas?
    invitee6023ccc
    Re : quelle chaudière à granulé ?
    Et bien dans le lot, il n'y en qu'une de fabrication Française, mais avec un bruleur étranger.
    Mais avant de choisir une marque, je rechercherais un vendeur-installateur compétent............
    invitedcae238b
    Bonjour ,
    Il ne sert à rien d'avoir un vendeur installateur compétent
    si la chaudière n'est pas bien pensée au départ.
    invitee6023ccc
    Peut-être, mais les marques citées, d'origine Autrichienne, sont de véritable usines à gaz et tu feras quoi le jour où un probléme surgit, avec ta chaudiére "bien pensée" si ton installateur est un bon à rien, il te répondra : c'est normal vous n'avez pas les bons pellets....................... ...
    invitedcae238b
    Pourquoi sont elles de veritables usines à gaz ?
    invitedcae238b
    bonjour, déjà 2 jours, j'ai l'impression que personne n'a d'avis sur les différentes chaudières à granulé que l'on peut trouver sur le marché.Il y a peut-être des personnes satisfaite de leur chaudière à granulé ou bien l'inverse, exprimez vous !
    je vous remercie d'avance.
    invitee6023ccc
    Désolé, mais je ne suis pas tjr devant l'écran.
    Je disais donc usine à gaz.
    Il faut avant tout voir comment brule les granulés. Le principe général, c'est comme un foyer de forge alimenté par chute de granulés ou par le dessous et activé par un ventilateur à vitesse variable.
    Ce ventilateur crée un courant d'air forcé à l'intérieur de la chaudiére et obligatoirement entraine des particules fine (des cendres) dans le circuit d'échange.
    Ces particules trés fine se déposant, il faut néttoyer souvent les échangeurs, c'est le cas des poêles, où les fabricants demande un nettoyage toutes les semaines ou tous les 200 kg. Pour les chaudiéres, les fabricants ont incorporés des dispositifs d'auto-nettoyage assez complexe, d'ou mon terme d'usine à gaz.
    invite2f4ce765
    Je suis aussi intéréssé par des infos sur leschaudières à granulés.
    Est ce efficace?
    Moins cher que le fioul?
    Entretien pas trop complexe?
    Bref, est ce intèressant?
    Merci.
    au fait, il y a un represantant ökofen en SAVOIE... c'est pas si loin!
    dhidhier
    Citation Envoyé par mphil
    bonjour ,
    j'ai installé une biotech cette année.
    tout va bien, cela fonctionne bien.
    il faut effectivement bien choisir son installateur, c'est nouveau en france et ils apprennent a peu pres en meme temps que leurs premieres installations.
    je ne suis pas d'accord pour dire que c'est une usine a gaz, c'est bien concu, cela semble solide et fait pour durer. les elements sont accessibles.
    je ne vois guere que l'allumeur qui pourrai tomber en panne et comme c'est un simple decapeur thermique cela ne semble pas difficile a changer (une vis, 1 connecteur)
    je deconseille totalement d'investir dans une chaudiere sans systeme de nettoyage.
    je deconseille aussi, pour l'instant, de prendre une chaudiere sans sonde lambda car les chaudieres sans sonde necessite une qualité de pellet parfaite et visiblement nous n'en sommes qu'au debut de la production dans certaines régions et la qualité varie.
    Cordialement didier
    inviteeabe8e1f
    Smile Re : quelle chaudière à granulé ?
    bjr
    j'ai installé une chaudière Okofen.
    Satisfait : oui
    Conso : > à ce que je pensais, réglages à affinre.
    Principe : j'ai pensé que l'amenée des pellets par le dessous était la meilleure solution car moins perturbatrice de la flamme et donc meilleure pour le rendement.
    De plus c'est une chaudière qui se nettoie automoatiquement et Qui N'EST PAS UNE usine à GAZ !
    Elle était aussi au moment de mon choix, il y a un an la moin consommatrice en Energie electrique.
    Voilà
    Je suis installé à Annecy et j'ai combiné cette ch avec un chauffe eau solaire. Super !
    Salut et Bonne année à tous
    invitef590ce12
    Bonjour jlg,
    je suis moi aussi intéressé par un système combiné chauffe eau solaire et chaudière à granulé.
    De plus aussi intéressé par la marque Okofen.
    Peux-tu, STP, me détailler ton habitation (superficie, orientation, type d'isolation etc...), de quelle façon distribues-tu la chaleur (radiateur ou plancher chauffant)?
    Quelle est la puissance de la chaudière, quel système d'alimentation automatique a-tu choisis?
    Ce système demande t-il de la maintenance de la part de l'utilisateur?
    Et si ce n'est pas trop indiscret le cout de ton installation, et la consomation des granulés.
    Merci beacoup pour ta participation.
    Dernière modification par Philou67 ; 09/09/2008 à 12h46. Motif: Citation inutile
    invite4af64531
    Je confirme le post de didier
    Les chaudières Autrichiennes ne sont pas des usines à gaz, c'est en général un materiel simple, robuste, bien concu et fait pour durer.
    Choisir une chaudiére avec nettoyage automatique est indispensable à mon sens.
    Concernant la sonde lambda, la remarque est pertinente meme si la qualité des granulés est quand meme relativement bien maitrisée.
    En résumé, les Autrichiens/ Allemands / Scandinaves sont beaucoup plus cher, mais il ont 30 ans d'experience.
    Les chaudiére de marque Francaise sont, dans la plupart des cas, des anciens modéles buches adaptés au granulés/plaquette avec un bruleur adéquat.
    Ainsi, aujourd'hui on voit fleurir des chaudiére/poeles à granulés un peu partout. Et je ne parle pas des chaudiéres à plaquette, ou la conception doit etre encore plus rigoureuse, cause irrégularité du combustible.
    Pour ma part mon conseil:
    - Si on ne veut pas etre embêté, et/ou si on veut bruler de la plaquette en plus du granulé, et...malheureusement, si on a une bonne capacité d'investissement
    >>>> sans hésitation, il faut mettre le prix et acheter Allemand ou Autrichien.
    - Si on est un peu serré financiérement et bricoleur, si on a du temps à passer sur la chaudiére, si on a pas peur de se salir...
    >>>> on peut prendre du "1er prix", genre marque Francaise, qui sort à la hate sa 1ere chaudiére à granulés...je ne citerais pas de nom.
    Jean-Da:
    - En fonctionnement normal ,ces sytémes ne demande qu'un entretien trés réduit (controle visuel et vidage du bac à cendre).
    - Okofen fait un systéme solaire/granulés, il y a également Tryba Solar (voir su google) qui propose exactement la meme chose (meme materiel, meme conception)
    - Le cout d'une telle installation est au minimum de 15 000 Euros (la je me trompe peut etre)
    Enfin pour finir, cela a deja été dit maintes fois, mais on n'insistera jamais assez dessus.
    quelque soit le choix du matériel, Il est indispensable de s'adresser à un installateur compétent et experimenté, et de signer un contrat de maintenance annuel avec lui....
    invite6c8a1220
    bonjour ,
    Mphil, tu ne sais peut être pas quoi choisir, mais tu ne proposes que tu premier choix! Je n'ai moi-même pas de ces chaudières, mais je les connais pour leur réputation, par leurs utilisateurs et leurs vendeurs. A part Euroclima que je ne connais pas, tu peux choisir une des autres marques les yeux fermés (ou presque). Ces chaudières sont en effet autrichiennes et comme déjà dit dans ce forum, les autrichiens bénéficient, avec les scandinaves, de la meilleure expérience mondiale dans le domaine. Ils sont utilisateurs et fabricants depuis belle lurette.
    L'inconvénient, c'est leur prix, tu aurais demandé à choisir entre celles ci et une italienne ou française, il y aurait eu matière à débat, mais là...
    Mon chouchou est quand même oekofen, dont le brûleur est innovant et qui est le premier à proposer des chaudière granulé à condensation! Un plus qui fait la différence, tu auras un rendement encore meilleur.
    Après, c'est à voir en fonction des revendeurs que tu as dans le coin, les prix, et même le design (les oekofen et hargassner sont particulièrement soignées à mon goût).
    L'autre chose sur laquelle je donnerai raison à Patrick222 (même si je ne partage pas l'avis sur "l'usine à gaz") est qu'il faut en effet un bon installateur. Je te déconseille fortement de faire installer ta chaudière à granulés par un non spécialiste, sinon tu vas avoir du n'importe quoi. Malheureusement, peu de chauffagistes sont vraiment formés en la matière.
    Bon courage, bon chauffage, et n'oublie pas de nous apporter ton retour sur expérience!
    invite6a710cdc
    j'ai le même problème, je suis entrain de chercher une chaudière à granulé et j'ai un dilemme :
    Un installateur qui n'a pas l'air très bon me propose une Oekofen (qui a bonne réputation)
    Et un autre installateur, qui semble excellent et qui a bonne réputation, me propose une Viessman.
    Alors, vous feriez quoi à ma place ?
    Bonne chaudière + mauvais installateur ou bon installateur + chaudière sans réputation ?
    Ca vaut quoi Viessman en granulé ?
    En espèrant que ca fasse avancer le débat ...
    invite4af64531
    >> Judoboy
    Okofen et Viessman ont tout les 2 bonne presse, quoi que viessman ait plutot forgé sa réputation avec des chaudiéres fioul ou gaz (il me semble.)
    Leur site le confirme, il y a un grand choix de chaudiére gaz- fioul et un seul modéle granulés.
    Le fonctionnement et la conception ont l'air comprable à Okofen, mais la docs techniques est trop succintes pour en etre sur.
    Bref, c'est sans doute du bon matos, mais en granulés oin aurait plutot tendance à choisir Okofen.
    Enfin comme cela a été dit, il faut un installateur compétent....
    désolé, Te voila pas trés avancé, tu peux toujours faire ton choix sur le prix et les devis proposés (pense au contrat de maintenance également)
    invite6c8a1220
    Citation Envoyé par judoboy
    Je te trouve cruel avec Viessmann... pas de réputation?
    Ceci dit je viens de découvrir que Viessmann faisait du granulé... Tout nouveau? Alors côté bois, certes, je ne leur connais pas de réputation ni bonne ni mauvaise. Mais ce sont quand même des fabricants de chaudières performantes en qui j'ai confiance...
    A voir le produit sur leur site, je note juste un foyer qui a l'air à prioro moins bon que celui de Oekofen (alimentation par dessous).
    Pour en revenir à ton dilemne, est ce un jugement d'apparence avec ton chauffagiste oekofen? Tu devrais peut être demandé s'il en a déjà installé, par exemple. Tu pourrais même appeler Okofen France pour avoir leur avis (après tout, il ne s'en vend pas des milliers en France, surtout à cause du prix)?
    Dernière modification par Philou67 ; 09/09/2008 à 12h55.
    invite4af64531
    EcoloRigolo
    Le foyer Okofen est également à alimentation par dessous, c'est justement une des ses originalités.
    Et justement comme je l'ai deja dit, le foyer ViessMann parait etre un plagiat d'Okofen, les schéma est trop succint pour en etre sur, mais cela y ressemble fort.
    Ca ne sera pas les premiers (Tryba Solar fait des chaudiéres copie conforme Okofen) ni les derniers je pense, vu la performance du systéme....
    invite6c8a1220
    Citation Envoyé par jer75
    EcoloRigolo
    oui justement, je parlais bien du oekofen en disant "par dessous" mais le veissmann comme je l'ai vu est par "dessUs" et n'a pas du tout l'air d'un plagiat!
    voir :
    http://www.viessmann.fr/web/france/fr_publish.nsf/AttachmentsByTitle/dbl-5811231-vitolig-300.pdf/$FILE/dbl-5811231-vitolig-300.pdf
    On voit bien la vis l'alimentation qui débouche sur une goulotte qui fait tomber les pellets dans un foyer qui a l'air d'un "bol"... Ca me fait plutôt penser à l'alimentation d'un poêle à pellet, enfin bref, Oekofen alimente par dessOUs (ce qui est mieux) et Viessmenn par dessUs (ce qui n'est pas un drame non plus)...
    invite4af64531
    Autant pour moi EcoloRigolo
    Le schéma que j'avais etais petit et pas clair et j'ai confondu la vis d'amenée de granulés avec l'arrivée d'air primaire.
    C'est donc comme pour un poele...comme tu dit ce n'est pas un drame,mais quand meme:
    Il n'y a apparemment pas de sonde lambda, et je ne vois meme pas l'échangeur...
    Okofen n'a pas de sonde lambda non plus, mais la conception du foyer le permet.
    Donc pour en revenir à la question initiale. Perso, mon choix se porterait plutot vers Okofen.
    invitee6023ccc
    Viessmann n'est pas fabricant de la chaudiére aux granulés de son catalogue. C'est une Hargassner aux couleurs Viessmann, c'est aussi la même vendu par Zeagel-held.
    3 marques, 3 couleurs, même machine.....................
    invite6c8a1220
    Autant pour toi, Jer75, ceci dit, pour tu t’es rattrapé, je suis totalement d’accord avec ton dernier post !
    Pour répondre à la remarque de Patrick, si c’est Hargassner qui les fabriquent, alors tant mieux, ça veux dire que c’est du bon ! !
    invite4af64531
    Patrick,
    Il ne me semble pas que ce soit les memes chaudiéres:
    La chaudiére Hargassner a un foyer volcan en réfractaire et une alimentation en granulés horizontale. Elle dispose d'une sonde Lambda.
    la Viessmann à un foyer type pot en inox, une alimentation par le dessus, et sonde lambda?? je ne la vois pas.
    invitee6023ccc
    Exact.
    J'ai l'air fin avec les noms en er....
    Il s'agit de Windhager
    C'est Autrichien aussi.....
    Milles excuses, mes doigts on chourfés.....
    inviteb19db9e0
    en fait, j'aimerais savoir ce que tu penses d'euroclima.
    je viens de recevoir mon devis, et j'aimerais connaitre ton avis sur la fiabilité du matériel, et si la chaudière te semble complète dans sa conception
    merci d'avance
    Dernière modification par Philou67 ; 09/09/2008 à 12h59. Motif: Citation raccourcie
    invitee6023ccc
    Euroclima, petite boite Alsacienne d'une trentaine d'année de trés bonne réputation, située à 5 km. à vol d'oiseau d'HS France.
    A modifié l'un de ses modéles bois pour bruler du granulés par l'intermédiaire d'un bruleur.
    Avantages, on peut aussi bruler de la buche, matériel trés simple et plus abordable que les Autrichiens.
    Inconvénients: peu où pas de distributeur.
    Pour moi dépenser 15000 euros et même plus pour une chaudiére Autrichienne cela ne se justifie pas (même avec le crédit d'impot)
    invite2be35d4c
    Il y a une chose sur laquelle tout le monde semble d'accord, c'est qu'il faut faire appel à un installateur sérieux et compétent (généralement les deux vont ensemble).
    Mais, et c'est là ma question, comment peut-on "reconnaitre" un "bon" installateur d'un mauvais, m'est avis que si je demande à un installateur s'il est qualifié il y a peu de chance qu'il me réponde non.
    Moi je suis sur la seine et marne et je ne sais pas ou chercher...
    invitea7bcf3bc
    Citation Envoyé par tfighter
    je ne vois absolument pas ou est le problème du bon installateur et du mauvais,de toute manière il faut tout les organes de sécurité,vase d'expension bien dimensionné,soupape de sécurité,serpentin de sécurité s,il y à lieu, et bien sûr raccordé sur réseau.Chaudière fioul ou bois les régles de de sécurité sont les mêmes.
    Sinon il faut contacter un bureau d'étude,coût supplémentaire.
    cordialement pascal-energie
    invitee6023ccc
    Pascal-energie,
    Si vous ne voyez pas de probléme et si vous ne faite pas la différence entre un bon installateur et un mauvais, c'est grave pour vous et votre profession, car je vous mets dans la deuxiéme catégorie..............
    invite4af64531
    Citation Envoyé par pascal-energie
    c'est vrai, mais il existe des régles de mise en oeuvre spécifiques aux chaudiéres bois, en particulier pour la buche et la plaquette.
    tfigther,
    à mon sens, un bon installateur doit avoir des références en installations de chaudiére fioul gaz, et bois de préférences.
    alca32, Franchement je ne connais pas Euroclima. Perso, je n'aurais pas trop confiance dans une chaudiére buche "améliorée" avec un bruleur granulés.
    Mais c'est peut etre une erreur, aprés ca dépend du budget...
    Normalement, il n'y a pas de soucis à se faire, le granulés est un combustible sec, constant et facile à bruler, n'importe quel appareil ne devrait pas poser trop de probléme (c'est pourquoi on en voit fleurir un peu partout).
    En fait mes remarques concernaient surtout la plaquette, ou le materiel doit etre d'une qualité irréprochable (pas francais...)
    Pour ma part je ne suis pas d'accord avec Patrick222, si on peut avancer la somme, autant profiter du credit d'impot et acheter du bon matos.
    C'est toujours la meme histoire
    lave linge 1er prix ou lave linge à 600 euros?
    Chaine hifi 1er prix ou haut de gamme
    bagnole d'occaze ou neuve?
    etc...
    Contrairement aux autres bien de consommation,
    On a la chance de pouvoir se faire financer la moitié de la chaudiére, ca ne durera peut etre pas, autant en profiter...
    invite76edf3ae
    Pour une chaudière à granulés automatique OKOfen, je ne vois pas où sont les spécificités, la partie sécurité est la même que pour une fioul/gaz et toute la régulation est électronique intégrée à la chaudière OKOFEN.
    Quelles sont les points nécessitants une attention particulière ??
  1. comment réaliser ce projet??
    Par invitedb101545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 11h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 09h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 18h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 10h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par invitedef60411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 21h10
