Isoler plancher SANS tout peter
    killerjo
    Salut
    Je cherche a isoler une dalle par le dessus sans prendre trop d'epaisseur. Est il possible d'isoler une dalle en posant dessus des lambourdes, je met mon isolant entre et par dessus je met un osb de 18.
    Du coup je ne prend que 5 a 6 cm d'epaisseur, sachant que je n'ai actuellement que 2.48m sous plafond.
    Merci pour vos avis.
    killerjo
    Re : Isoler plancher SANS tout peter
    Personne ?
    mikegive
    Attention à la condensation qui pourrait imprégner l'isolant à la longue et faire tout pourrir.
    Une lame d'air forme un bon isolant.
    Donc lambourdes + OSB serait suffisant pour moi.
    En ne posant pas les lambourdes en continu mais en laissant des espaces pour que l'air circule (un peu) entre les différentes travées.
    killerjo
    Je pensais mettre comme isolant un isolant prevu pour mettre sous les dalles (type polystirene extrude)
    mikegive
    Reste le problème des lambourdes qui vont être surement mouillées.
    Pourquoi pas alors un parquet flottant sur le PSE ? (même si je continue à préférer la lame d'air)
    killerjo
    (Je ne comprend pas, mes reponses n'apparaissent pas !!!)
    Le plancher actuel est une dalle de beton propre et utilisée comme plancher de "salon" jusqu'actuellement. Il n'y a pas de remontée humides, les lambourdes ne seront donc pas humides.
    Je peux donc poser directement un strat sur une PSE ?
  1. isoler sans tout casser!!!(polystyrène)
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2011, 09h14
  2. Isoler sous le plancher ?
    Par invite591065d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/04/2010, 09h47
  3. Plancher Bois à chauffer et isoler
    Par on_arte dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2009, 18h45
  4. Isoler une maison sans tout casser!!!!!
    Par invitee23610db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2009, 19h44
  5. Isoler un plancher ancien
    Par Eiffel36 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 09h29
