  • Login:
+ Répondre à la discussion
ouate de cellulose sur 40 cm,comment faire ? grenier !
  1. sedgar
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    41
    Messages
    44
    salut a tous je suis en train de voir pour refaire une partie de l'isolation chez moi ,
    c est une longere avec poutres apparentes dessus soit un plancher bois soit des plaques de mélaminé dessus posé 200 mm de lv (qui à 12-15 ans) les pieces font 9x8(avec une poutre en chene de 30x30 au centre) et 9x3,8 le probleme est que je suis parfois amené a monter au grenier (2,3 fois par an) donc la lv est toute ecrasée
    je cherche donc des astuces pour pouvoir faire un solivage de 40 cm super economique que je recouvrerai de dalles osb
    j avais pensé à :
    virée la lv (logique....)
    derouler un frein vapeur
    poser des bastaings (genre 175x50) pas cher sur cale (chutes des bastaings) ( perpendiculairement a mes pouttres (veilles poutres en chene)) j aurai ainsi 350mm de hauteur et ca tous les 2m
    ensuite poser perpendiculairement au bastaings des demis chevron tous les 50CM
    avec ca je me retrouve à 410 mm
    je soufle sur 40cm
    et je pose un plancher osb en 16mm
    qu en pensez vous ?
    si vous avez d autre systeme merci !
    • Publicité
  2. palus06
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    1 830
    Re : ouate de cellulose sur 40 cm,comment faire ? grenier !
    rien à redire si ce n'est que la section des poutres en chêne doit être costaude pour supporter l'ensemble, surtout si grande portée;
    peut être faire un calcul de poids au m2...
  3. Mickele91
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    971
    Du même avis que palus...parce que bastaings + chevrons + panneau d'OSB...ça commence à faire du poids....
    Faudrait pas que l'opération se termine en passage au travers du plancher....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Etude de devis en cours sur l' isolation du grenier en ouate de cellulose
    Par krislev dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2011, 08h38
  2. Ouate cellulose sur laine de verre
    Par BigPat65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2011, 07h03
  3. Ouate de cellulose sur combles perdus
    Par Itaque dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2010, 11h16
  4. Avis sur Extension en ouate cellulose
    Par tthee79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2010, 17h13
  5. comment est fabriqué la ouate de cellulose
    Par Eric DUPONT dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2009, 20h03
