comment isoler les mur d'une maison mitoyenne
    invite11925374
    bonjour ma maison et mitoyenne et j entend tout chez mon voisin , j ai surfer sur le net trouver des idee mais tout le monde se contredit , j ai donc essayer un truc , j ai donc poser mes rail de placo a 5 cm du mur , j ai glisser derriere les rails 5 cm de laine de bois puis dans les rails 5 cm de laine de roche sur se rail j ai mis un placo ba13 . resultat c pire q uavant j ai pourtant isoler tout le mur mitoyen etant donner que le plancher et en bois poser sur des lambourde en bois poser sur la dalle beton j ai donc mis dessus de la moquette puis des dalle d isolant puis un parquet flotant resultat idem je ne sait plus quoi faire ..... avait vous une idee
    merci a tout ceux qui prendront la peine de maider
    invite87302233
    Re : comment isoler les mur dune maison mitoyenne
    Hello,
    Peut-être faudrait-il commencer par leur demander de respecter le voisinage, et sinon il faut les abattre...
    invite11925374
    j ai deja essayer ...... sauf les abatre meme si l idee met passer par la tete ^^
    Did67
    L'isolation phonique est un casse-tête. Cependant, le placo utilisé habituellement n'est pas une solution. Cela peut même devenir, mal fait, un stétoscope !!!
    Il en existe pourtant : il faut des liens spéciaux qui ne transmettent pas les vibrations et il existe des isolants phoniques, qui ressemblent à des isolants thermiques, mais ce n'est pas la même chose (certains produits font les deux). On réalise des salle de cours dans les établissements avec de simples cloisons en placo et on n'entend qusiment rien d'une salle à l'autre.
    L'étanchéité à l'air joue aussi un grand rôle, mais j'espère que le mur mitoyen est étanche ?
    Enfin, les bruits d'impact (quelque chose qui cogne contre le mur ou contre le plancher si celui est traversant ?) c'est en,core autre chose.
    Il faut donc à la fois traiter les bruits "aériens" (les gen,s qui parlent ou rient ou écoutent la musique) avec des "absorbeurs / isolants phoniques / rupteurs" et des bruits d'impacts (et là, il faudrat traiter chez eux, avec de la moquette / tissus mural...
    L'acoustique, c'est très technique. A voir avec un spécialiste. En bricollant comme déjà écrit, on risque de faire empirer les choses, avec des effets de résonnance ou de vibration...
  1. isolation phonique d'un mur intérieur - maison mitoyenne
    Par endiendo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2017, 20h55
  2. isolation murs maison mitoyenne
    Par invite5f293841 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2009, 23h19
  3. Comment isoler un mur enterré?
    Par inviteed0f4946 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/01/2009, 17h34
  4. comment isoler un mur en pierre et brique ?
    Par invitea1058de2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2008, 21h27
  5. Mur chauffant et vielle maison mal isoler
    Par italia dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2008, 17h06
