PER pour chauffage centrale avec chauffage a bois
    teepo
    Bonsoir !
    je vais installer une chaudiére à bois avec un ballon tampon.
    Par soucis d'économie je voudrais essayer de faire mon installe chauffage avec du PER !
    ma premiére question est qu'elle type de PER faut-il prendre ?
    ensuite c'est la premiére fois que je fais une installation avec du per, en fait je vais raccorder ma chaudiére avec mon ballon tampon avec du CU diam 32.
    c'est a partir de quand dans mon installe que je passe en PER ?
    Dernière modification par teepo ; 24/05/2012 à 19h32.
    invite87302233
    Re : PER pour chauffage centrale avec chauffage a bois
    Bonjour à toi aussi,
    Et merci...
    ledossen
    bonsoir,après le ballon tampon tu peux mettre du per
    teepo
    juste avant ma pompe chauffage ?
    ledossen
    bonsoir,pourquoi pas?
    harrycoover
    bonsoir,
    sans être spécialiste je peux déjà t'affirmer que pour le chauffage il faut prendre du multicouche ou au pire du per bao (barrière anti-oxygène ) afin d’éviter l'apparition de boues dans tes tuyaux(à cause de l’oxygène).
    quand a l’économie tout est relatif car les embouts coutent relativement cher.
    Dernière modification par harrycoover ; 26/05/2012 à 18h13.
    ledossen
    bonsoir,tu fait bien d'apporter cette précision,néanmoins le per classique est très souvent utilisé pour le chauffage,aussi bien pour alimenter des radiateurs que pour des sols chauffants.
    Did67
    harrycoover a raison pour les planchers chauffants... Quand on travaille proprement, on met effectivement du multicouche...
    Le raccordement de radiateurs, j'en ai vu en PER ordinaire... Je ne sais pas si c'est réglo.
    Enfin, est-ce que cela existe en gros diamètre ? Habituellement, c'est à partir de la nourrice qu'on part en PER...
    ledossen
    bonsoir,je ne suis pas spécialiste mais j'ai vu quelques installations uniquement en per classique pour des planchers chauffants.peut être de mauvais exemple?
  1. Cherche systeme de chauffage pour mettre en parallele avec une chaudiere bois
    Par invitec34b8165 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2012, 10h17
  2. quel bois pour chauffage avec un poele de masse ?
    Par tweektweek dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/08/2010, 17h20
  3. chauffage bois pour maison ossature bois
    Par invite2dfdfda0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2010, 09h49
  4. Transformer chauffage fuel en chauffage bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 21h59
  5. Raccord Poele à bois au chauffage centrale
    Par invitef5aced46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2007, 16h23
