Re : maison à construire dans l'ain ( 01) ITE et plus si possible
Apres une bonne nuit , c'est reparti.
J'ai revu mes possibilités pour les galets ,environ 9 m3 necessaire, mais de toutes façons vu les prix du transport , il propose un forfait au camion, pour 20 tonnes.
Alors j'ai du 30/60 non lavé ,apparemement à laver ce n'est pas drôle et long si on est seul ,alors j'élimine .
du 20/60 de Saone , proche donc pas tres cher en transport à 28E /T tout compris mais petit donc à trier.
J'ai fait une demande pour du 40/60 par tel et me renvoie un en 20/35 étrange mais je commence à ne pas être surpris des erreurs multiples sur les devis à 46 E la tonne , plus cher car plus loin, je ne prendrai que si c'est du 40/60 lavé comme affirmer par tel .
Je vais demander aussi un devis pour du 40/80 pas tres loin mais n'est ce pas trop gros dans la cas de tunnels comme le mien ( 0.9 large x0.55/0.6 de haut ).
salut,
renseigne toi bien sur ce qu'ils appellent "lavé"... pour ne pas avoir de surprise à la livraison.
ils oublient très souvent de préciser que c'est "très grossièrement lavé"...
My flowers are beautiful.
21/02/2013 - 11h06
OCIV
Date d'inscription
avril 2011
Localisation
Nord 59
Messages
313
salut,
si cela peut t'aider dans la préparation de tes tuyaux, je suis parti aussi sur du 200 partout et de l'hekatherm.
j'ai essayé de décrire ça précisément: rénovation bioclimatique fermette 1854 dans le nord
message 35,40...
bon courage
21/02/2013 - 12h41
pobedon
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
111
Merci ALLI et OCIV et le grand maître HERAKLES
Je note bien tout çà et OCIV tu as un materiel de pro , moi je devrai faire avec plus simple et plus de prudence .
J'ai fait le tour maintenant , F...B...; P..... , PP ,et SAMSAM
difficile de trouver l'hekatherm sauf en commande speciale , de tout e façon au pire , internet me sauvera.
22/02/2013 - 09h06
pobedon
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
111
Je vous envoie mon installation de tunnels, de façon à ne pas croiser les gaines , le resaeu retour fait un petit detour mais de toute façon la gaine Hekatherm est en 25 m alors pas de cout supplementaire.
Ma question concerne les descentes et remontée sous dalles. Je peux utiliser pour la descente une gaine ALUPHONIC
( 312 ext /250 int ) dans l'habitation et ensuite sous dalle un reducteur 315/200 avant le coude 200 mais celuici peut il être en PVC ou doit il être en aluGalva ,j'ai vu que chez ALdes il existe ( à voir le coût bien sûr).
Pour le retour mêmme chose mais pas un coude mais un Té en 200 et pour revenir au caisson : reducteur/agrandisseur plutot 200/250 puis remontée ou 200/315 et même gaine aluphonic.
Ou bien faire un caisson protecteur dans le herisson .
Suis je clair???????????? j'ai quand même un doute là.....
Pas encore vu les images...
Pas vraiment... Je comprends pas trop .
Tu veux dire un "réducteur 250/200" non? C'est le diamètre intérieur qu(il faut réduire, l'ext ne sert qu'à protéger l'isolant.
Je ne pense pas qu'il y est vraiment d'importance... A confirmer pas les tunneliers comme tu dis .
Là j'comprends podzob...
Bon courage et n'hesite pas à te lâcher sur les photos ...
22/02/2013 - 10h20
pobedon
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
111
Eh bien dismoi c'est bien ce que je craignais.
allez je refais en plus simple ..........................enfi n j'espere , la grippe n'est pas un état pour les idées claires.
1 / pour le réducteur : c'est en effet un réducteur 250/200 intérieur mais l'aluphonic est en 312 ext , donc je pensais qu'un reducteur 315/200 pouvais collé.
Juste un souci que je viens de vérifier c'est un raccord Male/ Femelle sur F...B.... Donc j'ai tout faux.
mon probleme étant la façon de passer de la gaine Aluphonic 250 int au reseau PVC, celuici étant reservé sous dalle( herisson )?
Je vais me coucher....................... ...................
26/02/2013 - 19h49
pobedon
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
111
remis de la grippe , en état pour continuer l'aventure.....
Alors après avoir recherché de la gaine Hekatherm et eu un devis avec des frais de port plus élevé qu'imaginable, j'ai choisi de me retourner sur le Pvc CR16 en 200 , et puis voilà tout .
Juste un souci de croisement mais je mettrai l'arrivée vers les tunnels 30 cm plus bas bien séparé des retours .
Je suis passé chez F...B...; toujours sympa et puis avec l'info d'ALLIGATOR sur les raccords,tout est ok maintenant.
Pour les galets ,eh bien toujours pas résolu à 100 % , mais si je ne peux faire mieux , je mettrai du 40/80 , je crois qu'Herakles le conseillais dans certains cas , s'il tu passes par là, peux tu confirmer???
le 40/60 promis ne pourra être que du 20/60 donc pas question pour l'instant.
Pour les fentes eh bien 24 fentes sur 80cm de tube séparées de 10 cm
Pour mon problème entre gaine aluphonic et PVC dans le sol, il faut un reducteur, la gaine aluphonic étant en 250 de diam int et 312 diam ext , est ce que je peux mettre un reducteur 315/200 mais le 315 est en mâle alors je cherche une idéé, dans le fil sur les TàG , celà doit être mentionné à un endroit???? mais où??
Si quelqu'un a retenu l'idée , MERCI
26/02/2013 - 22h07
Moux
Date d'inscription
décembre 2009
Localisation
Touraine
Messages
187
T'es têtu ou c'est la grippe ?
Le 312ext tu t'en fiches! Ce n'est que l'isolant. Ça n'a pas besoin d'être raccordé à ton PVC! Il faut juste que tu jointes le 250 int à ton PVC. En plus, l'aluphonique est souple non? Tu dois pouvoir facilement le raccorder sur ton PVC en le rentrant à force et en étanchant avec du scotch alu. Au pire, n'importe quel raccord de plomberie (réduction PVC) devrai faire l'affaire.
Pour les galets, si tu prends du 40/80, penses à retirer les plus gros pour éviter les points de pression sur le PVC et donc les risques de casse...
Bon courage à toi.
27/02/2013 - 07h58
pobedon
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
111
Merci MOUX, je te tranquillise, je ne suis pas têtu enfin pas plus que les autres. Et puis ,il faut l'être un peu tout de même pour entreprendre tout çà avec ce que l'on peut entendre sur le risible, l'inefficacité de ce système.
Il y a heureusement des gens intéressés et curieux.
Donc je prendrai un raccord 250/200 entre le PVC gaine 200 et l'aluphonic et jointé avec scotch alu. Pas de souci.
Pour les galets , je mettrai les plus gros loin des tubes dans les tunnels.
27/02/2013 - 09h32
pobedon
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
111
je viens de regarder à nouveau le devis, les tubes bi-orientes sont à peine 3,5 euros plus cher alors je pense prendre çà.
Par contre je dois revoir les nombre de fentes, le diam intérieur est donné pour 191.6 mm au lieu de 183 mm sur les CR 16.
donc surface de passage d'air = 288 cm2 + 10/15 % = 331 cm2
apres calcul, je ferai donc 26 fentes de 14.2 cm long x 0.9 cm larg soit passage d'air de 332 cm2
perimetre int de 601mm : 4 = 15 cm donc une marge de securité avec les fentes de 14.2 cm de long.
13/03/2013 - 20h11
pobedon
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
111
Quelques nouvelles mais c’est toujours à l'arrêt pour l'instant, enfin si tout va bien semaine prochaine, c'est reparti.
J'aurai les galets demain matin en 30/60 lavés ,galets de rivière de Pougny.
Je serai présent pour le chargement donc comme le conseillait Alligator, je ferai en sorte de pouvoir prendre les galets du haut du tas, les fines seront tombées si il en reste.
sinon , la suite après la réalisation des tunnels sera, le hérisson, les réseaux eaux usées , électricité sous dalle et différents réseaux.
Juste une question pour Herakles ou un membre lisant mon fil:
Herakles conseillait au début un 0/20 compacté, puis j'ai lu dans mon étude de sol qu'un hérisson de 40 cm était conseillé donc je m'oriente vers çà mais il faut le faire en deux parties je crois , 2 fois 20 cm avec des plus gros dessous, ma question est : je dois le faire en galets ou cailloux ???? et quelle est la grosseur idéale pour faire ce hérisson .
Merci , je ferai des photos de mes tunnels pas de souci pour çà.
28/03/2013 - 17h53
pobedon
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
111
bonsoir à tous les tunneliers et autres membres du forum, je reviens apres quelques jours ,d'ailleurs beaucoup , le nez dans les tuyaux , couper , couper ,fendre ,assembler , mesurer etc etc ..................
Comme promis je vous mets des photos du chantier qui est FINI , oui oui , et en plus , çà fonctionne comme vous pourrez le voir.
Merci à tous les conseils du maître à tous HERAKLES et à tous ces élèves.
Leurs recits m'ont beaucoup aidés et j' espere que ma petite participation aidera les prochains.
Donc voilà ,j'ai commencé par les tubes à fentes avec un gabarit à la façon d' OCIV en plastique souple ,c'est tres efficace et j'encourage tous à faire ainsi ,c'est tres pratique.
Pour les fentes ,pas de soucis particuliers avec les conseils d'Herakles, 1 trou de 10 à chaque extremité et ensuite une petite rainure de chaque côté avec un disque pierre et une meuleuse de 115 , tous est assez facile.
Alors apres il faut prendre son temps car cela fait tout de même 26 fentes par tubes , 4 tunnels donc 8 tubes à préparer ( 416 trous de perceuse, 416 traits de meuleuse et 416 decoupes ensuite) OUI c'est dejà pas mal et il faut prendre son temps.....................
J'ai pris des tubes Biorientés , cà va tres bien .
Ensuite eh bien rendez vous sur le terrain avec les tunnels à préparer , terrain à éboulements donc ce qui devait arriver arriva , les éboulements sont là.
Apres des coups de pelles pour arrangés tout çà , fonds en sable pour évacuation condensats mais là je ne suis poas inquiet vu le terrain ,Bidim double couche , EPDM et galets.
Galets 30/60 lavés ???? enfin presque ; merci Alligator car il a fallu les relaver , eau ,karcher , une brouette au fond percé et des allers retours.
Je vous passe le temps à jouer aux galets.520.jpg516.jpg517.jpg518.jpg519.jpg
28/03/2013 - 17h57
pobedon
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
111
Est ce que les pièces jointes sont visibles par les "non modérateurs", non auteur du message ?
Dernière modification par SK69202 ; 28/03/2013 à 18h20.
Motif: Annonce
28/03/2013 - 18h02
pobedon
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
111
Apres tout çà , on replie le tout en suivant les conseils , une collerette sur l'EPDM , repliage de Bidim et recollerette.
J'ai essayé de faire au mieux et au plus propre, lavé l'EPDM pour eviter la terre et les petits cailloux. 530.jpg528.jpg529.jpg
