Emplacement pour clim split réversible?
    invite7dfeb69c
    Nous sommes une entreprise de vitrerie et nos locaux administratifs subissent des travaux de réfection actuellement.
    Le propriétaire nous a proposé une climatisation réversible split mais veut la placer derrière une rangée de bureau à 50 cm de hauteur, avec comme argument que "la chaleur monte".
    Cette configuration "logique" mais basique me fait douter étant donné que ce type d appareil fonctionne grâce à une convection forcée donc peut être placé en hauteur, et au niveau confort d utilisation derrière un bureau un flux d air chaud ou froid dans les genoux ne me semble pas très judicieux. Sans compter que l encombrement de l appareil nous fait perdre de la surface dans les bureaux, alors que placés en hauteur, cela permet de mettre le mobilier au plus près des murs.
    Quel est vos expériences sur ce types d appareil ou similaires ? Comment justifier ce choix plus judicieux aupres de notre proprietaire? Merci de vos réponses !
    cornychon
    Re : Emplacement pour clim split réversible?
    Les unités intérieures sont conventionnellement placées au plafond ou en haut des murs ou cloisons.
    Ces unités intérieures sont munies d’ailettes destinées à orienter l’air qui s’échappe de l’unité.
    A l’utilisateur d’orienter la sortie d’air vers le haut ou vers le bas.
    Du point de vu chauffage ou climatisation, le rendement est identique.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invite7dfeb69c
    la question est : si elles sont conventionnellement placées au plafond, est ce que dans un bureau d'environ 40 m2, situé dans un dépôt industriel chauffé à 15 16 degrés durant la période froide, avec deux cotés du local donnant directement sur la façade, est-ce que c'est suffisant et, est ce qu'il faut le placer au sol pour améliorer l'effet de chauffage ? Moi j'y crois pas trop et c'est là ou le bas blesse ! Le propriétaire tient mordicus à avoir son split au niveau des genoux (avec son argument "la chaleur monte")mais étant donné que la surface perdue par rapport à l'ancien local est de 2m2 rien que par l'épaisseur des cloisons, nous ne voulons pas encore plus perdre de surface de travail.
  1. [Thermique] Daikin clim multi-split MY56DA7V1 : comment supprimer un split interieur ?
    Par invite907349b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 11h45
  2. Différence clim réversible et non réversible + Inverser une clim non réversible
    Par invite21ace61f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2011, 08h23
  3. Choix clim reversible pour region toulousaine
    Par r60775 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2011, 19h12
  4. Clim réversible: emplacement groupe sous-sol
    Par invite116c1818 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2010, 07h49
  5. Devis Clim/reversible Pour Nouvelle Maison
    Par invitee181cc7c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/07/2007, 21h17
