Spots à encastrer: et le pare vapeur?..?
    invite2b7ea4dc
    Bonsoir à tous,
    Nous attaquons la phase de pose d'un faux plafond dans notre ferme.
    Nous avons arraché l'ancien en lattage plâtré qui avait pourri, et avons fini de traiter l'ensemble de la structure.
    Se pose le problème de l'installation du faux plafond, notamment dans la salle de bain.
    Pour gagner en volume à chauffer (les plafonds sont tres haut, nous suspendons à H=2m40 (3m actuellement).
    Le FP en lui-même ne pose pas de soucis (nous avons fini ceux du RDC) mais son pare vapeur: nous voulons poser des spots à encastrer.
    Problème: puisque nous posons un pare vapeur, comment allons nous faire pour encastrer nos spots sans l'endommager?
    J'avais pensé à faire un lattage et un contre lattage pour gagner quelque cm, mais si nous souhaitons poser des spots halogènes, et cet espace ne suffirait pas...
    Ci-joint deux photos des lieux et du plafond actuel donnant sur le grenier.
    Si vous avez des idées, avec des schémas en prime, ce serait super de les partager !
    En vous remerciant par avance
    thierrou
    Re : Spots à encastrer: et le pare vapeur?..?
    une petite info que peut être vous connaissez, mais quand on installe des halogènes encastrés il faut mettre au dessus du spot un système pour diffuser la chaleur, soit un pot en terre soit une boîte de conserve, si les spots sont éloignés du transfo (longueur > au cable existant) il faut que le cablâge soit réalisé avec du cable non feu (CR1)
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par damokles Voir le message
    Pourquoi ne pas faire un FP de toute la surface à 2m50. Et, dans la salle de bain, faire un second FP à 2m30 (sur toute la SDB, ou sur une partie seulement). Cela laisserait 20cm de vide technique pour les halogénes et les conduits d'aération.
    invite2b7ea4dc
    Bonjour et merci pour vos réponses!
    Effectivement, la deuxième solution sera retenue: pose d'un fp autoportant sour le fp suspendu.
    Simple mais fallait y penser ^^
  1. Pare vapeur ou pare pluie grange?
    Par invite36ddf542 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2012, 17h57
  2. Fibres de bois, frein vapeur, pare vapeur, encore une fois...
    Par invitee4f3b97d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2011, 08h01
  3. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 11h25
  4. Evacuation vapeur d'eau dans ossature bois + pare vapeur
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 22h37
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 07h48
