Pose isolation sol sur dalle béton
    inviteba3021e0
    On va bientôt attaquer l'isolation du sol, sachant qu'on a prévu 9,4cm de polyuréthane au RDC et 3cm au 1er.
    Aussi, je cherche à vérifier la mise en oeuvre de la chose.
    Si je ne me trompe pas, dans l'ordre:
    - pose de l'isolant en premier, au ras des murs,
    - puis on met la bande périphérique (en polystyrène) au dessus, fixé au mur via une bande collante (que je n'ai pas encore). On a 2 épaisseurs de polystyrène: 2cm pour les murs en contact avec l'extérieur, 0,5 pour les autres.
    - pose des tubes de chauffage sol
    Est ce correct ? Mettez vous en plus qqchose au dessus de l'isolant de sol afin qu'il soit étanche "à la chappe" ?
    inviteba3021e0
    Re : Pose isolation sol sur dalle béton
    bonsoir,
    Petite précision au poste précédent, concernant la bande périphérique:
    Nous hésitons entre mettre une bande en mousse de polyéthylène ou du polystyrène. Qu'en pensez-vous?
    Nous avons déjà le polystyrène en panneaux d'1m, il y aura donc des joints. Dans ce cas que nous conseillez-vous pour jointer correctement les panneaux.
    Comment le fixer au mur? double face, colle siliconée?
  1. isolation sur dalle béton au dessus d'un sous sol
    Par invite52e71668 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2016, 09h36
  2. Dalle beton sur different type de sol.
    Par invite08092efb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2010, 13h49
  3. sol en terre sur dalle béton
    Par inviteeea492bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2010, 21h24
  4. Calcul massif béton juste posé sur le sol
    Par Guiguimouss dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 08/07/2010, 08h19
  5. Dalle bois ou beton sur sous sol?
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/02/2008, 15h51
